Petite astucienne | Bonsoir, J'arrive pas à connecter avec mon modem en WIFI, il marche avec le câble Ethernet et il détecte le nom du modem (sans fil) mais quand j'entre le mot de passe j'arrive pas à connecter "windows n'as pas pu connecter à NOM_MODEM". j'ai fais la résolution du problème il dit qu'il à un Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès. Comment je peuw résoudre ce problème svp, c'est très urgent! Merci d'avance | |||||||
Astucien |
Depuis combien de temps cela ne fonctionne plus ? Quel est ta config ? Clique sur Démarrer puis tape cmd dans la barre de recherche puis clique droit sur cmd puis Exécuter en tant qu'Administrateur. Dans l'invite de commande qui s'ouvre tape ipconfig /all Envoie une capture d'écran dans ton prochain poste. A te lire... | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, ce problème est apparu depuis hier, mon micro portable est Toshiba L450-18P, Windows 7 32 bits voici les captures d'ecran:
Astucien | Bonjour Amouna23, D’après ta capture d'écran ta carte est déconnectée,normal,tu es brancher avec le câble. Donc,débranche ton câble internet,est-ce-que,tu vois la barre de réseau.
Que donne la touche fn + F8 Clique droit sur Ordinateur puis sur Propriétés dans la fenêtre qui s'ouvre sur le volet de gauche,tu cliques sur Gestionnaire de périphériques. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas dans Cartes réseau puis,tu cliques droit sur Realtek RTL8085B...et la tu fais Activer. Si,il est déjà Activer regarde dans Propriétés de la carte réseau pour voir le message qu'il t'indique dans l'onglet Général. Regarde,si changement à te lire... | |||||||
Groupe Sécurité | Bj amouna23 et Billkool
Double cliquer sur l'icone de ta connexion Wifi , en bas à droite de ton écran.
Tu dois "voir" ta livebox
Tu prépares la cle de sécurité ( qui se trouve sous ta Livebox )
Tu cliques sur "Connecter"
Tu saisis la clé de sécurité sans appuyer sur OK
Tu appuies brièvement sur le bouton "Association" de ta Livebox ( le voyant wifi de celle-ci se met à clignoter lentement, il reviendra tout seul en fixe au bout de 10 mn )
Tu cliques sur Ok là où tu as entré ta clé de sécurité
C'est fini.
Enfin presque, si la Livebox est neuve de chez neuve, il faut que tu te connectes à celle-ci par ton navigateur Internet ( http://192.168.1.1 , tu vois apparaitre la page de connexion à la configuration de ta Livebox, le login est : admin et le mot de passe : admin ) et que tu rentres tes identifiants de connexion fournis par Orange genre fti/xxxxx ainsi que le mot de passe.
Modifié par El Magnifico le 01/01/2014 14:08 | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir, la carte est déjà activée. j'ai reconfiguré le modem en supprimant le mot de passe, et quand je connecte en mode wifi il se connecte avec un accès limité mais il n y a pas d'accès réseau "un message s'affiche: cet ordinateur dispose actuellement d'une connectivité limitée à NOM-MODEM" et après la résolution du problème l'erreur détecté est:
qu'est ce que ça veut dire tous ça???
Astucien | Ton adresse ip est bien en Automatique ? http://windows.microsoft.com/fr-xf/windows/change-tcp-ip-settings#1TC=windows-7 | |||||||
Petite astucienne | oui l'adresse est en automatique? | |||||||
Petite astucienne | Merci beaucoup pour votre aide, j'ai reconfiguré le modem avec les valeurs par défaut est ça marche. | |||||||
Astucien | Regarde ici | |||||||
Astucien | Content pour toi ! @ + | |||||||
