 Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accèsSujet résolu
amouna23
  Posté le 31/12/2013 @ 23:23
J'arrive pas à connecter avec mon modem en WIFI, il marche avec le câble Ethernet et il détecte le nom du modem (sans fil) mais quand j'entre le mot de passe j'arrive pas à connecter "windows n'as pas pu connecter à NOM_MODEM". j'ai fais la résolution du problème il dit qu'il à un Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès.
Comment je peuw résoudre ce problème svp, c'est très urgent!
Merci d'avance
Billkool
 Posté le 01/01/2014 à 00:41
Amouna23,
Depuis combien de temps cela ne fonctionne plus ?
Quel est ta config ?
Clique sur Démarrer puis tape cmd dans la barre de recherche puis clique droit sur cmd puis Exécuter en tant qu'Administrateur.
Dans l'invite de commande qui s'ouvre tape ipconfig /all
Envoie une capture d'écran dans ton prochain poste.
A te lire...
amouna23
 Posté le 01/01/2014 à 12:50
ce problème est apparu depuis hier, mon micro portable est Toshiba L450-18P, Windows 7 32 bits
voici les captures d'ecran:
Billkool
 Posté le 01/01/2014 à 13:43
Bonjour Amouna23,
D’après ta capture d'écran ta carte est déconnectée,normal,tu es brancher avec le câble.
Donc,débranche ton câble internet,est-ce-que,tu vois la barre de réseau.
Que donne la touche fn + F8
Clique droit sur Ordinateur puis sur Propriétés dans la fenêtre qui s'ouvre sur le volet de gauche,tu cliques sur Gestionnaire de périphériques.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas dans Cartes réseau puis,tu cliques droit sur Realtek RTL8085B...et la tu fais Activer.
Si,il est déjà Activer regarde dans Propriétés de la carte réseau pour voir le message qu'il t'indique dans l'onglet Général.
Regarde,si changement à te lire...
El Magnifico
 Posté le 01/01/2014 à 14:06
Groupe Sécurité
Bj amouna23 et Billkool
Double cliquer sur l'icone de ta connexion Wifi , en bas à droite de ton écran.
Tu dois "voir" ta livebox
Tu prépares la cle de sécurité ( qui se trouve sous ta Livebox )
Tu cliques sur "Connecter"
Tu saisis la clé de sécurité sans appuyer sur OK
Tu appuies brièvement sur le bouton "Association" de ta Livebox ( le voyant wifi de celle-ci se met à clignoter lentement, il reviendra tout seul en fixe au bout de 10 mn )
Tu cliques sur Ok là où tu as entré ta clé de sécurité
C'est fini.
Enfin presque, si la Livebox est neuve de chez neuve, il faut que tu te connectes à celle-ci par ton navigateur Internet ( http://192.168.1.1 , tu vois apparaitre la page de connexion à la configuration de ta Livebox, le login est : admin et le mot de passe : admin ) et que tu rentres tes identifiants de connexion fournis par Orange genre fti/xxxxx ainsi que le mot de passe.
Modifié par El Magnifico le 01/01/2014 14:08
amouna23
 Posté le 01/01/2014 à 14:36
la carte est déjà activée. j'ai reconfiguré le modem en supprimant le mot de passe, et quand je connecte en mode wifi il se connecte avec un accès limité mais il n y a pas d'accès réseau "un message s'affiche: cet ordinateur dispose actuellement d'une connectivité limitée à NOM-MODEM" et après la résolution du problème l'erreur détecté est:
  • aucun des réseaux auxquels vous vous êtes connecté précédemment ne se trouve à porté
  • connexion réseau sans fil n'as pas de configuration IP valide
qu'est ce que ça veut dire tous ça???
Billkool
 Posté le 01/01/2014 à 14:44
amouna23
 Posté le 01/01/2014 à 15:10
oui l'adresse est en automatique?
amouna23
 Posté le 01/01/2014 à 15:23
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai reconfiguré le modem avec les valeurs par défaut est ça marche.
Billkool
 Posté le 01/01/2014 à 15:24
Regarde ici
Billkool
 Posté le 01/01/2014 à 15:26
Content pour toi !
9,99 €Jeu PC Star Wars: Battlefront 2 à 9,99 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon propose actuellement le jeu PC Star Wars: Battlefront 2 à 9,99 €. Le code du jeu vous serra envoyé par email et vous pourrez le télécharger sur Origin.
199,99 €Portable 14 pouces Lenovo Ideapad Slim + Office 365 à 199,99 €
La Fnac propose actuellement l'ordinateur portable Lenovo Ideapad Slim à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces (1366x768), d'un processeur AMD A4-9120e, de 4 Go de RAM, d'un SSD de 64 Go (extensible par MicroSD ou Micro clé USB), du WiFi et tourne sous Windows 10S que vous pouvez passer gratuitement en Windows 10 Pro. Il pèse moins de 1,5 kg. Un compagnon idéal pour un étudiant. Office 365 Personnel 1 an est également fourni.
7,99 €Lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €. CCes piles sont garanties 5 ans, elles sont pré-chargées, prètes à l'emploi, peuvent être rechargées jusqu'à 100 fois avec n'importe quel chargeur NiMH comme celui-ci (jusqu'à 8 piles AA/AAA et 2 USB).
Probleme avec carte reseau
probleme d'accés internet avec un reseau CPL
Problème reseau sans fil avec live box
probleme avec ma carte reseau realtek PCIe GBE fam
problème accès internet avec réseau local
problème de connexion avec carte réseau
Probleme avec la carte reseau et la freebox
probleme avec carte reseau
problème installation carte réseau sans fil
problème avec ma carte réseau
Plus de sujets relatifs à Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
