 probleme avec la connexion wifi vista
yahia
  Posté le 13/12/2007 @ 22:30
j'en ai marre!!! j'ai la wifi de mon acer vista qui ne fonctionne plus. c'est lorsque je redemarre mon ordi qu'elle se met en route et si elle se deconnecte encore je dois le redemarrer.ca me le fais au moins deux fois par jour.en plus j'ai vu que ce n'etait pas forcement la carte wifi.
sinon quel est l'avantage de vista et on te laisse meme pas choisir ton systeme d'exploitation
si vous pouviez m'aider ca serait trop coooool merci
lampernisse
 Posté le 14/12/2007 à 05:20
Bonjour yahia
Quel modele de chez Acer as tu?
Quel FAI?
lampernisse
 Posté le 15/12/2007 à 09:23
J'ai aussi des problèmes avec les messages de connexions et de déconnexions.
Il faut impérativement se deconnecter avant de fermer sa session Windows.
Le système ne rafraichit pas toujours les icones et autres messages de connexions ou de déconnexions.
D’où une certaine confusion.
ferrand
 Posté le 15/12/2007 à 12:04
Salut,
As-tu paramétré ta connexion pour Se connecter automatiquement à ton réseau, et fait identifier ton réseau comme privé.
A part ça, on peut toujours conjecturer gratuitement tant qu'on ne sait pas avec quel matériel et dans quelle configuration tu opères...
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres
24,99 € 35 € -29%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Tensiomètre Beurer BM 25 -pour le Bras, Mesure Précise, Détection d'Arythmie, Port USB C, Transfert de Données vers Apple Health
19,99 € 24,99 € -20%
Problème de WIFI avec vista
problème wifi avec vista
connexion wifi avec orange et vista
Probleme avec ma connexion wireless (W. Vista)
probleme connexion wifi vista pc acer
problème connexion internet avec portable vista
problème de wifi avec freebox sous vista
probleme de connexion internet avec vista
Wifi non reconnu avec vista
Problème d'images avec Vista
Plus de sujets relatifs à probleme avec la connexion wifi vista
