 Problème avec la lettre du disque de démarrage
idem59
  Posté le 30/09/2008 @ 08:47
Salut tout le monde
J'ai un petit problème: le disque dur principal de mon pc avait la lettre (H:) ce qui causer pas mal de problèmes a l'installation de logiciel ou même avec l'antivirus ! Donc j'ai changer cette lettre en suivant ce tuto:
http://www.svmlemag.fr/pratique/0727/modifier_la_lettre_d_unite_du_disque_de_demarrage
Aucun problème pour changer la lettre mais une fois le redémarrage effectuer le PC reste figer sur l'écran du winlogon ou il n'y a pas le nom d'utilisateur, la petite image et la case pour mettre le mot de passe mais juste l'image de fond. Et le curseur de la souris .
Peut-être faut t'il modifier le fichier boot.ini pour qu'il n'essaye plus de demarrer a partir du disque (H:) ?
Merci d'avance pour votre aideeeeeee
manu76200
 Posté le 30/09/2008 à 11:15
vas dans le bios et demmarre a partir de ce disque
idem59
 Posté le 30/09/2008 à 12:39
Salut, merci pour ta réponse
Peux tu me donner plus de détails ? Je suis novice j'ai était voir et j'ai peur de faire une connerie
idem59
 Posté le 03/10/2008 à 17:03
Petit UP
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
15,43 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 15,43 €
Valable jusqu'au 23 Avril
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 15,43 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
199,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 199,99 €
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 199,99 €. Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité. Disques CMR.
problème avec disque dur segeate
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
probleme avec un disque dur externe
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec disque dur externe
Problème démarrage avec un SSD
Grave problème avec disque dur externe
Problème avec disque dur
problème avec un disque dur
Plus de sujets relatifs à Problème avec la lettre du disque de démarrage
