Petit astucien | Bonsoir, J'ai un fichier de chaines TV (IPTV) et on m'a dit de le passer au lecteur VLC dans la liste de lecture . J'ai fait tout ça mais le problème c'est que je ne peux pas regarder une chaine en continu !
Et voici les paramètres de ma liste de lecture VLC V. 2.2.4 :
Modifié par gma dali le 01/08/2016 18:59 | |||||||
Astucien | Bonjour Je ne sais pas, je suis avec Free et liste de lecture m'affiche les chaines : Fr2, Fr 3 etc... pas les réglages que tu montres mais personnellement je commencerais par décocher "tout répéter" pour voir ce que ça donne Modifié par Jean_Aymard le 01/08/2016 14:59 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Jean-Aymard ; les réglages de la liste de lecture sont obtenus à partir d'une autre interface : Outils >>> Préférences >>> En bas : Afficher les paramètres :Tous >>> Paramètres avancés >> Liste de lecture . J'ai , justement , commencé par décocher "tout répéter" comme tu dis mais ce n'était pas ça . Il doit y avoir un truc qui m'échappe , c'est sûr... Personne ne va s'amuser à voir 30 secondes de chaque chaine et passer à la suivante ! | |||||||
Astucien | Bonsoir Je ne sais si je vais t'aider mais je vais essayer 1° Afficher les paramètres :Tous / Moi j'ai simple sélectionné 2° si je sélectionne tous j'ai de coché : - Lecture Auto - Pause pendant... - Une seule instance .... - Analyse auto des fichiers C'est tout Tu peux toujours essayer, sin =on je te dirais ce qui est coché quand on reste sur "simple" Bonne soirée | |||||||
Petit astucien | Re-Bonsoir ; Merci de vouloir m'aider . J'ai mis mis les mêmes paramètres que toi mais ça passe toujours de chaine en chaine . Si tu veux , je t'envoie le fichier en question et, si tu ne vois pas d'inconvénient, passe le à ton VLC pour voir si ça donne un résultat différent du mien . La taille est très petite = 5,83 Ko ., et le fichier est sain : Résultat scan 0/53 à voir ICI A télécharger ICI Merci encore . | |||||||
Astucien | Bonjour Je ne sais pas si je suis assez comptent pour t'aider surtout que je ne comprends pas bien quand tu me dis que tu m'envoies un fichier J'avais compris que tu regardais une chaine TV pas que tu lisais un fichier. J'ai chargé ton fichier et je l'ai ouvert avec VLC. Comme toi ça passe de RAI 1 à RAI 2, puis 3 Et je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre une copie d'écran de ce que j'ai quand je regarde la TV Française sur le PC. 1er écran : Média => ouvrir un flux réseau
2ème écran : après lire
3 ème écran : outils => Préférences
Après je ne sais pas que t'envoyer. J'espère que ça va t'aider, désolé de ne pas en savoir plus. Mais j'ai bien peur que mes réglages ne changent rien pour toi puisque comme toi sur la TV Italienne j'ai les même résultats Bonne journée à toi | |||||||
Petit astucien | Bonjour ; en effet ça change pas grand chose . Merci quand même pour ton aide. Peut être qu'en copiant le flux de chaque chaine à part ça résoudrait une partie du problème ?! Bonne journée | |||||||
Astucien | Re dernière chose si je vais dans "vue" j'ai les choix de chaines ci-dessous (c'est du texte pas des icones comme chez toi) Je fais mon choix en cliquant sur la chaine sélectionné, et ça fonctionne parfaitement avec mes réglages que tu connais
Modifié par Jean_Aymard le 02/08/2016 15:33 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je m'incruste dans la conversation, ça m'intéresse... Pour info, @Jean_Aymard, normal que votre Playlist fonctionne puisque vous utilisez celle de votre FAI. Essayez avec celle qui pose problème, et vous verrez que c'est différent. J'ai testé sous VLC, ça ne marche pas. Également testé sous KODI, même souci, j'en conclus donc que c'est cette fameuse playlist qui est défectueuse. A+
Modifié par sparrow le 02/08/2016 17:20 | |||||||
Petit astucien | @Tilde si les chaines sautent, ( les chaines passent les unes après les autres), c'est donc que ça ne fonctionne pas, tout le problème est là.... | |||||||
Astucien | sparrow a écrit : Bonsoir "sparrow" C'est bien ce que j'ai écrit plus haut après avoir chargé son fichier et l'avoir ouvert sur VLC "J'ai chargé ton fichier et je l'ai ouvert avec VLC. Comme toi ça passe de RAI 1 à RAI 2, puis 3 - Et je ne sais pas pourquoi." Je ne sais pas où se trouve son problème, mais si tu as une idée elle est la bienvenue comme celle de tout le monde. | |||||||
Petit astucien | @Jean_Aymard Je faisais juste référence à ton post de 15:32... Je continue de chercher.... | |||||||
Petit astucien | Bonsoir tout le monde ; à force de tâtonner j'ai trouvé l'astuce et donc la solution ... Au cas ou cela pourrait servir , Voir ci-après :
Merci à tous ceux qui ont participé . Modifié par gma dali le 03/08/2016 00:51 | |||||||
Petit astucien | @gma dali Chapeau bas ! Un grand MERCI Par contre, j'aurai bien aimé la faire tourner sous KODI que j'utilise sous Android TV, qui pose problème. Je vais essayer de trouver la soluce. A+
Petit astucien | sparrow a écrit :
Petit astucien | salut. J'ai testé VLC sous Android TV (pour ma Bbox Miami), c'est pas du tout probant, appli trop basique, rien à faire... Par contre, sur smartphone et tablette, ça fonctionne avec quelques légères saccades, mais pas trop dégueux dans l'ensemble. Juste pour info, ta playlist ne fonctionne plus du tout de mon côté, plus aucun flux, je ne sais pas si tu as le même soucis avec.... En fouinant un peu, j'ai réussi à trouver une liste comparable et faire mon bonheur A+ | |||||||
Nouvelle astucienne | Bonjour, je viens de télécharger vlc sur ma box android x96 mini afin de regarder les chaines via mon abonnement iptv neotv pro. J'ai entré l adresse du flux, le problème est que je n ai accés qu'aux chaines en arabe, impossible de trouver tf1, france2, canal ... bref le bouquet neotv canalsat. Quelqu'un aurait une idée ? Merci | |||||||
Petit astucien | Et tu l'as trouvé où ton abonnement iptv ? Sur le site officiel ? Et la liste des chaines, elle est visible où ? | |||||||
Bonjour, J'ai un abonnement payant qui fonctionne parfaitement sur ma box android et sur mon téléphone, le problème est que ça "saute" sur ma box, j'ai lu sur un forum que vlc pouvait résoudre mon pb mais je voudrais bien pouvoir voir les chaines françaises... peut être devrais je installer un autre lecteur que vlc car celui ci n est de tte façon pas pratique (pte précision je peux avoir les chaines françaises sur vlc sur mon pc). Merci | |||||||
Petit astucien | Es-tu certaine d'avoir accès aux chaines françaises dans ton abonnement ? Si c'est le cas je ne vois pas pourquoi tu aurais des chaines étrangères ET celles que tu veux NON. Si VLC ne trouve pas les CH FR, c'est pas une autre appli qui le fera par miracle. Sinon une appli pour lire les IPTV, Perfect Player Si tu veux des détails, tu peux passer par la messagerie en MP
