 Problème, avec la mettre n sur Windows 10
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
laparade
  Posté le 23/05/2016 @ 08:25
Sur mon portable (HP Spectre x360), la lettre "n" ne veut pas se taper, que puis-je faire ?
Le clavier fonctionne normalement sur XP SP3. Merci
Modifié par laparade le 23/05/2016 08:33
yves.vaissiere
 Posté le 23/05/2016 à 08:32
en attendant, sur chaque page en repérer une pour la copier ; et/ou en garder une au chaud (Gestionnaire de Presse-papiers, fichier-texte ou nom de fichier ou dossier accessible ...).
Retourne le portable, et tapote le clavier à plat sur une table (vers le bord, si l'écran gêne) ; aspirateur de haut en bas aussi, mais pas de trop près.
laparade
 Posté le 23/05/2016 à 08:50
yves vaissiere, Merci.
En mode tablette, le "n" marche.
En mode "ordi", le "n" ne marche toujours pas, même après avoir tapoté le clavier retourné sur une table.
Que faire d'autre ? Merci.
laparade
 Posté le 23/05/2016 à 09:16
En explorant mon clavier, il y a aussi le "b" qui ne veut pas marcher.
yves.vaissiere
 Posté le 23/05/2016 à 10:07
En mode tablette ça marche ? Alors ce n'est pas matériel ... bizarre. Je ne vois rien d'autre pour le moment.
Up !
capoucci
 Posté le 23/05/2016 à 20:21
En mode "tablette", on utilise pas le clavier mais l'écran tactile.
Donc le problème peut parfaitement être mécanique au niveau du clavier. Bien entendu la possibilité que le pilote du clavier soit corrompu n'est pas non plus a exclure.
A tenter une reconfiguration usine.
A tenter aussi l'essai avec un clavier USB.
Cordialement.
yves.vaissiere
 Posté le 23/05/2016 à 20:49
Je n'avais pas capté pour le mode tablette, qui existe même si l'écran n'est pas tactile. "En tant que tablette", alors ...
Si c'est une question de pilote, une restau "normale" (ou d'image) vers un jour ou le "n" et le "b" fonctionnaient, suffirait à diagnostiquer (bizarre quand même deux lettres manquantes) ;
aussi booter sur n'importe quel périphérique (install, réparation, utilitaire ...) admettant des entrées clavier.
Là par contre je décroche : ça ne vient pas du clavier, OK ; mais ils vendent ça avec un dualboot XP/10 ?
laparade
 Posté le 23/05/2016 à 22:43
Actuellement, c'est "n v b" qui ne marchent pas. Je fais comme disait Yves Vayssieres. C'est pénible . grrr !
laparade
 Posté le 24/05/2016 à 21:16
Après avoir vu un dépanneur, j'ai mis mon portable en ré-expédition chez mon vendeur (AMAZON).
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
capitainekirk
 Posté le 25/05/2016 à 07:37
salut yves,
pourquoi notre ami laparade n aurait il pas pu le faire lui même ???
yves.vaissiere
 Posté le 25/05/2016 à 08:34
Captain ; j'ai dû penser ça d'instinct comme il ne l'avait pas précisé, mais après avoir relu puisque mal lu d'emblée ...
enfermedehors
 Posté le 25/05/2016 à 08:48
  Grande Maîtresse astucienne
salut yves,
Mettre XP sur un portable livré avec Windows 10, il faut qu'il soit balèze, Laparade !
capitainekirk
 Posté le 25/05/2016 à 09:14
bah il a dit qu il l a fait, non ?
bios en mode csm, gpt en mbr, instal xp et windows10 (ou inverse)
enfermedehors
 Posté le 25/05/2016 à 09:18
Et les pilotes ?
Et le DD GPT, s'il n'en n'a qu'un ?
laparade
 Posté le 25/05/2016 à 09:49
enfermedehors a écrit :
Et les pilotes ?
Merci.
Les pilotes ? J'ai déjà fait sans résultats.
Et le DD GPT ? Je ne sais pas ce que c'est.
Je viens de faire une ré-initialisation. Mes 2 touches ne marchent toujours pas.
yves.vaissiere
 Posté le 25/05/2016 à 10:09
Tu as ET 10, ET XP sur la machine ? Ou tu utilises un clavier déporté ?
DD GPT
10 permet encore le mbr, non ?
(pilote sata, par contre)
Modifié par yves.vaissiere le 25/05/2016 10:14
lop
 Posté le 25/05/2016 à 10:23
Dépanne-toi avec l'Ascii : n =Alt 110, v=Alt 118 etc.. (http://web.cs.mun.ca/~michael/c/ascii-table.html)
Alt = touche Alt, garder enfoncée et taper les chiffres
Modifié par lop le 25/05/2016 10:25
enfermedehors
 Posté le 25/05/2016 à 10:38
Bien sûr, mais Windows 10 est préinstallé, donc le DD est en GPT, il faut le convertir en disque MBR, désactiver l'UEFI, reconstruire le boot ou faire une réinstallation propre.
laparade
 Posté le 25/05/2016 à 14:23
C'est trop tard. J'ai lancé la garantie.
Demain on me reprend l'ordi à domicile.
C'est un nouvel ordi. Ce que vous me proposez tous, dépasse mes aptitudes le faire
par manque de compétences. Et c'est un ordi neuf assez cher.. Je vais essayer de
profiter d'un dépannage par la garantie. Mais grand merci à tous.
capitainekirk
 Posté le 26/05/2016 à 01:00
on ne sait toujours pas comment tu asmis xp et 10 en dualboot .....
bise
clopa
 Posté le 26/05/2016 à 02:56
bise
Il n'a certainement pas installé XP sur son nouvel ordi, dont il a déjà parlé dans d'autres posts ( https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=13&s=4233 ), mais seulement essayé le clavier sur son ancien ordi, qu'il appelle son "XP SP3".
capitainekirk
 Posté le 26/05/2016 à 07:20
ok donc rien à voir avec xp ou 10 ... pc tout neuf, garantie toute neuve ... retour fournisseur, non ?
bonne journée ...
enfermédehors , pourquoi pas ???????????
enfermedehors
 Posté le 26/05/2016 à 08:40
Pour toutes les raisons que j'ai citées.
Désactiver l'UEFI et convertir le disque en MBR, c'est réalisable, bien que ça demande quelques compétences.
Après, il faudra trouver des pilotes pour XP, et ça, c'est mission impossible, les constructeurs ne développent plus de pilotes pour XP depuis longtemps.
Exemple pour le spectre de Laparade :
http://support.hp.com/fr-fr/drivers/selfservice/HP-Spectre-x360-Convertible-PC-Series/7527520/model/7748092
laparade
 Posté le 26/05/2016 à 08:51
bise
A clopa : Non, en effet. C'est un ordi neuf.
Mais ce clavier sans fil, je l'utilise habituellement sur mon ancien ordi XP SP3.
capitainekirk
 Posté le 26/05/2016 à 08:52
as tu vu mon post d hier à 9h14 ?
les pilotes, c est rare de ne pas en trouver de compatible, c est plus l inverse que je rencontre, à savoir du vieux matos incompatible avec 10 (exemple carte graphique se retrouve avec des pilotes microsoft ...)
exemple d en ton sens, scanner qui n a pas de pilote pour un os précis, "vieux matos", "changer", "acheter", ... un logiciel comme vuescan permet de contourner cet obsolescence programmée
laparade
 Posté le 26/05/2016 à 08:59
bise
A capitainekirk : C'est un ordinateur neuf : je n'ai jamais dit que j'avais mis Windows XP en dual boot.
Page 1 sur 2 [Fin]
54,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 à 54,99 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 à 54,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 70 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
-30%Jusqu'à -30% de réduction sur une sélection de produits Bosch Professional
Valable jusqu'au 10 Décembre
Amazon fait actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de produits Bosch Professional.
-10€10 € de réduction à partir de 50 € sur tous les jouets chez Cdiscount avec le code JEU10
Cdiscount propose actuellement 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur tous les jouets. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo JEU10.
Problème avec windows 10
problème de stabilité avec windows 10
Windows 10 encore un problème avec l'historique des fichiers
Problème avec une application Windows Store
problème avec les jeux de windows store
mettre de l'ordre avec Windows 10 - migration W 7 -
Problème de formatage USB avec Windows 10
problème avec l'imprimante HP Deskejet D2680 sous Windows 10
Problème TouchPad avec Windows 10
Problême avec windows mail sur windows 10
Plus de sujets relatifs à Problème, avec la mettre n sur Windows 10
