 Problème avec le BIOS
TomTommm
  Posté le 08/01/2019 @ 17:26
J'ai un problème, je n'arrive pas a accéder au BIOS de mon ordinateur fixe.
Quand j'allume mon ordinateur, la touche " del " est indiquée très rapidement ( windows installer sur un SSD M.2 ), sauf que mon clavier n'est pas détecté à ce moment là.
Comment pourrais-je faire pour accéder au bios si mon clavier n'est pas détecté ?
Merci d'avance pour les aides apportées.
fgondard
 Posté le 08/01/2019 à 17:54
Le fait que ton OS soit installé sur un SSD n'a rien à voir avec la rapidité de défillement du message d'invite. Même sans OS ce serait pareil. Il faut pianoter sur la touche Suppr dès le démarrage.
Quel type de clavier utilises-tu (sans fil, USB, PS2) ? Pour un USB ou un sans fil classique ça ne fonctionne pas forcément sur un port USB3 et il faut que l'option périphérique hérités soit activée dans le BIOS (qui doit d'ailleurs être plutôt un UEFI). Un sans fil Bluetooth ne peut pas être utiisé avant que l'OS soit chargé.
Si tu es sous Windows 10 tu peux accéder aux menus de configuration de l'UEFI via la manip décrite ici.
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
Mini PC BMAX B8 Plus (Core i5-12600H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11) à 339 €
339 € 440 € -23%
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 110,80 €
110,80 € 150 € -26%
Tablette 10.4 pouces TECLAST T40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, Europe) à 79,52 €
79,52 € 120 € -34%
@AliExpress
NAS Synology DS923+ à 579,99 €
579,99 € 699 € -17%
Carte Graphique Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G à 594,99 €
594,99 € 700 € -15%
Problème avec l'affichage du BIOS
Problème soudain avec le Bios?
Probleme avec Bios
Problème avec le AHCI et le BIOS
problème bios avec ssd
Problème avec le Bios
problème avec bios & disques durs
Problème avec mot de passe de Bios
probléme avec mot de passe dans le bios
probléme avec mon bios
Plus de sujets relatifs à Problème avec le BIOS
