 Problème avec le cd d'installation vista
Alexis.H
  Posté le 20/07/2010 @ 16:03
J'ai actuellement un problème avec mon ordinateur portable qui tourne sous vista. Je pense savoir le régler puisque j'ai eu le même problème l'année dernière. Mais pour cela, il faut que je lance le cd d'installation vista au démarrage de l'ordinateur mais j'ai oublié comment le faire! Si quelqu'un pourrait me l'indiquer je lui en serais très reconnaissant!
Merci d'avance.
chaseur57150
 Posté le 20/07/2010 à 17:07
Alexis.H. Bien venu sur PCA. Tu veux faire quoi exactement.
Quel est la marque de ton portable?
v12
 Posté le 20/07/2010 à 18:03
tu mets le DVD de vista dans le lecteur et tu redemare le PC ou portable
si cela ne marche pas , il faut changer l'ordre de demarage dans le bios, et mettre le lecteur CD/DVD en premier
Alexis.H
 Posté le 22/07/2010 à 17:22
Bonjour à tous et merci de votre aide!
Chaseur57150 ==> Mon portable est un Sony Vaio VGN-nr32z. Il ne démarre plus correctement, j'ai un toujours un écran bleu à un moment donné et il se remet à redémarrer. L'ordinateur me propose plusieurs options mais aucune ne fonctionne ou me convient. Or je sais par mon expérience de la dernière fois que j'arriverai à "débloquer" mon ordi avec le cd d'installation vista où il est possible de réparer le problème. Enfin j'espère ^^
V12 ==> Comment changer l'ordre de demarrage dans le bios? Tu me pourrais me donner une explication détaillée, je ne suis pas très calé en informatique!
Merci de vous intéresser à mon problème :)
Le Fêlé
 Posté le 22/07/2010 à 17:43
As-tu déjà essayé de booter sur le DVD ?
Pour ça, tu mets le 1er DVD de restauration dans le lecteur et tu redémarres le PC.
Si tu ne démarrais pas sur le DVD, il faudrait changer l'ordre de démarrage du BIOS, pour ça, il faut tapoter F2 au démarrage du PC.
Alexis.H
 Posté le 22/07/2010 à 19:25
Quand je tapote sur F2 au démarrage je tombe sur le "gestionnaire de démarrage windows" où je n'ai que quelques options: "microsoft windows vista" qui me renvoie au menu sur lequel je tombe à chaque fois que je démarre mon ordinateur, et "outils" qui me propose un "diagnostics mémoire windows"
Le Fêlé
 Posté le 22/07/2010 à 19:44
Regarde dans ton manuel...............
Ou, essaie différents F3,F4,F5 etc !
Edit : tu ne m'as pas répondu ; as-tu essayé de booté sur ton DVD ?
Modifié par Le Fêlé le 22/07/2010 20:03
Alexis.H
 Posté le 24/07/2010 à 18:48
Oui j'ai essayé de booter mais ça ne marche pas :(
Pour le bios je crois que je l'ai trouvé: en appuyant sur F10 je tombe sur les options de démarrage où il est marqué:
Chemin d'accés: \windows\system32\windload.exe
Partition: 2
Disque dur: 5b777bb
[ /noexectute=optout
Que dois-je faire, s'il te plait?
Le Fêlé
 Posté le 25/07/2010 à 09:50
Le BIOS, c'est quekchose comme ça :
Tu dois mettre le lecteur DVD/CD en 1.
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Batterie externe INIU mini (10 000 mAh, USB C x2, USB A x1, PD 22.5W)
12,10 € 25 € -52%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Clavier Corsair K55 RGB Pro
45,85 € 60 € -24%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
Papier Toilette 2 plis Scottex Classic Décor (24 rouleaux)
7,25 € 10,99 € -34%
Problème avec installation des mises à jours Vista
Problème avec l'installation de XP sur Vista
problème avec installation logiciel sous vista
Problème d'images avec Vista
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Installation win 7 sur VAIO avec OEM vista
Problème d'installation avec Adobe air
Problème de WIFI avec vista
probleme de demmarage avec vista 32 bit
Plus de sujets relatifs à Problème avec le cd d''installation vista
