 Problème avec le cFosSpeed ServiceSujet résolu
Sebas44
  Posté le 27/08/2014 @ 14:39
j'ai un problème depuis quelque temps avec une certain logiciel cFosSpeed Service. Au démarrage, il utilise 100% de mon cpu en continu, je suis donc obligé d'arrêter le processus à chaque fois! Je ne sais pas trop ce que c'est mais je suis tombé par hasard sur ce truc dans : gestionnaire de tâche/démarrage à l'intérieur de "Microsoft Windows Based Script Host" qui est composé par exemple de : Outil de registre de la console, d'interpréteur de commandes Windows, Rapports de problèmes Windows et aussi de cFosSpeed Service !
Je pourrais désactiver ce "Microsoft Windows Based Script Host" (je ne peux pas désactiver cFosSpeed tout seul) au démarrage mais ça a l'air d'être important pour Windows ! Que dois je faire ?
Voici le rapport de Windows dans événements critiques :
Source
cFosSpeed Service
Résumé
Fonctionnement arrêté
Date
‎27/‎08/‎2014 02:58
Statut
Rapport envoyé
Description
Chemin d’accès de l’application défaillante :C:\Users\matth_000\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\SpeedCache\spd.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème :APPCRASH
Nom de l’application:spd.exe
Version de l’application:9.4.2051.0
Horodatage de l’application:5171b61d
Nom du module par défaut:spd.exe
Version du module par défaut:9.4.2051.0
Horodateur du module par défaut:5171b61d
Code de l’exception:c0000005
Décalage de l’exception:0001e120
Version du système:6.3.9600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux:1036
Information supplémentaire n° 1:4c4a
Information supplémentaire n° 2:4c4ad7529a34983b6293625c48169922
Information supplémentaire n° 3:4c4a
Information supplémentaire n° 4:4c4ad7529a34983b6293625c48169922
Informations complémentaires sur le problème
ID de compartiment :3bd352ebfe2dc0c54a374bbd5c634cb1 (-752504705)
CLODUAR
 Posté le 27/08/2014 à 15:40
C'est ce logiciel dont tu parles ?
http://www.cfos.de/fr/cfosspeed/cfosspeed.htm
Si c'est ça il n'est pas important pour Windows puisque installé par toi.
C'est curieux tout de même que tu ne puisses le désactiver du démarrage via le gestionnaire des tâches, onglet correspondant. (Il devrait être désactivable de manière autonome)
Sinon éviter son lancement automatique dans les services.
Pour ouvrir la console des services tu vas dans le panneau de configuration...Outils d'administration. (services)
Par ordre alphabétique tu navigues jusqu'à ce qui correspond au logiciel cité.
Tu double-cliques dessus et dans la nouvelle fenêtre, (dans type de démarrage) s'il est en automatique, tu le mets en manuel et tu fais appliquer.
Normalement ça devrait-être bon...
Modifié par CLODUAR le 27/08/2014 15:41
Sebas44
 Posté le 27/08/2014 à 16:12
Dans démarrage, c'est ça qui apparaît. Le problème, c'est que je ne peut pas désactiver cFosSpeed tout seul. Je suis obligé de désactiver l'ensemble. Je n'ai pas installé ce logiciel mais Abode Flash Player dois l'utiliser car l'exe ce situe dans : C:\Users\matth_000\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\SpeedCache\spd.exe
Dans Services, je ne trouve rien...
Modifié par Sebas44 le 27/08/2014 16:13
CLODUAR
 Posté le 27/08/2014 à 16:25
Oui mais là tu n'es pas à l'onglet démmarage du gestionnaire des tâches. (d'où provient ta capture ?)
C'est ici que tu peux le désactiver s'il s'y trouve.
Sinon vider le cache Flash player en passant par le panneau de configuration. (cliquer sur effacer tout)
Voir...
Curieux...Il n'apparait pas dans programmes et fonctionnalités ?
Sinon, si ce truc est inutile, supprimer dans C:\Users\matth_000\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\SpeedCache\spd.exe
Pour faire apparaitre les fichiers cachés.
Windows 8 – Afficher les fichiers/dossiers cachés et fichiers système
Modifié par CLODUAR le 27/08/2014 16:27
Sebas44
 Posté le 27/08/2014 à 17:13
non non c'est bien l'onglet démarrage. J'ai tenté de vider le cache, ça n'a rien fait. Et supprimer le dossier, il n'aime pas ça, donc j'ai dû le remettre.
J'ai donc essayé de désactiver au démarrage ce truc et ça marche, ça n'a pas l'air de le déranger
CLODUAR
 Posté le 27/08/2014 à 17:37
Ok pour le démarrage si ça marche, tant mieux.
Toujours est-t-il que ce programme est installé sur ton pc ou alors un reste.
Tu ne m'a pas répondu pour programmes et fonctionnalités ?
Ce logiciel s'y trouve ?
Sebas44
 Posté le 27/08/2014 à 21:16
Non il n'y a rien
CLODUAR
 Posté le 27/08/2014 à 21:27
Curieux que ce logiciel qui est téléchargeable se soit retrouvé sur ton pc. (du moins ce service)
Tu es sûr de ne l'avoir jamais téléchargé ?
Regarde sur ce lien en anglais que tu peux traduire, quels sont les fichiers ou services crées lors de sont installation.
Il y a bien déjà les deux dont tu as parlé.
http://www.shouldiremoveit.com/cFosSpeed-7185-program.aspx
Si tu fais ça http://www.chantal11.com/2012/03/windows-8-afficher-fichiers-dossiers-caches-fichiers-systeme/
Et que dans l'explorateur de disque, dans la zone recherchée tu tapes cFossSpeed ou cFos Software.
Est-ce qu'il y a des restes dans les résultats ?
CLODUAR
 Posté le 27/08/2014 à 21:37
Après, bien sûr comme l'opération du démarrage à fonctionné, tu n'es pas obligé de te prendre la tête à faire ce que je dis.
C'est juste que c'est bizarre, et que virer les restes serait le mieux...
Après c'est toi qui voit....tu peux également laisser en l'état...
Sebas44
 Posté le 28/08/2014 à 00:16
C'est ce qui est bizarre, il n'y a pas une seule trace de ce truc dans program files (x86) ou programmes...
J'ai fais la recherche et il n'y a rien. J'ai beau même mettre cfos je ne trouve rien d’intéressant.
Je fais également très gaffe à ce que j'installe (genre les barres d'outils en plus,...) et j'ai un ssd donc j'évite de le surcharger et je surveille ce qui marche en arrière plan.
ps: pour les fichiers cachés, je les laisse affichés depuis toujours
Modifié par Sebas44 le 28/08/2014 00:19
CLODUAR
 Posté le 28/08/2014 à 08:40
Bon ben laissons tomber alors. Un mystère de l'informatique de plus.
Bonne journée.
779,99 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i7 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 779,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A514-53-72BS à 779,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1000 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i7-1065G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
60,44 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 60,44 € livrés
Valable jusqu'au 17 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 55,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de 60,44 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
22,80 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 22,80 €
Cdiscount fait une promotion sur dernière version du bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 22,80 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Cette version française est directement expédiée depuis un entrepôt français. Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
Problème de visionnage vidéos youtube avec internet explorer 11
probléme avec Foxmail sur windows 8.1
Problème de blocage avec CHKDSK
problème avec logiciel et conversion pdf
Problème avec le System (ntoskrnl.exe)
probleme avec batterie portable
problème avec logiciel vosteran
Probleme avec internet explorer
Probleme de lecture avec play to
problème avec envoi via bluetooth
Plus de sujets relatifs à Problème avec le cFosSpeed Service
