 Problème avec le clavier
Vegetale
  Posté le 27/12/2012 @ 13:16
Je profite d'avoir un peu de temps pour régler quelques soucis avec mes ordis.
Pour celui-ci, qui est sous Vista, je viens de m'apercevoir que certaines touches clavier ne fonctionnent pas.
Par exemple, je lisais (sous PC astuces) que l'on pouvait améliorer la lecture de l'écran avec les touches Alt Maj et Imprécran mais elles ne répondent pas. J'essaie alors les touches sur le côté (courrier, recherche, aide etc...) dont je ne m'étais jamais servie et je vois qu'elles ne fonctionnent pas non plus.
Sans doute un petit réglage mais je ne sais pas lequel.
Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance.
PS: je ne peux plus mettre de smiley, vous non plus ou j'ai un souci d'affichage?
Modifié par Vegetale le 27/12/2012 13:50
mouflonfurieux
 Posté le 27/12/2012 à 13:37
Pour ce qui est des smileys, jarrive à en insérer, dons le problème vient certainement de ta configuration
En ce qui concerne le clavier : est-ce le clavier d'origine (livré avec l'UC) ? Sinon, es-tu sure qu'il est compatible avec Vista et as-tu un truc de style driver ?
Bon courage
Vegetale
 Posté le 27/12/2012 à 13:44
Bonjour Mouflonfurieux ,
Comme tu peux le voir, j'ai résolu le problème pour les smileys. C'était l'affichage de compatibilité.
Bon, ça c'est fait!
Maintenant, pour le clavier, oui, il est d'origine, livré avec l'ordi.
leongka
 Posté le 27/12/2012 à 19:53
pour t'aider il nous faudrait la marque et le modèle (réf.) de ton PC.
car pour les touches spécifiques de ton clavier il faut les paramètrer avec le logiciel dédié.
pour la touche "impr Ecan" elle marche sur tous les PC, elle met simplement dans le presse papier, et tu dois ouvrir un logiciel, word, photoshop, bloc notes etc, et faire un copier.
pour les touches de raccourcis clavier
leongka
 Posté le 27/12/2012 à 20:00
pour l'amélioration de ton écran, tu veux dire agrandir le texte ?
tu fais "ctrl"+"+" donc ctrl et le signe "+" en même temps
Modifié par leongka le 27/12/2012 20:00
Vegetale
 Posté le 05/01/2013 à 14:29
Avant toute chose, je souhaite une bonne année 2013 aux participants de ce forum.
Ma réponse s'est faite attendre Léongka, désolée, je n'ai pas pu répondre vendredi dernier et ensuite je suis partie pour quelques jours.
En tous cas merci beaucoup pour ton aide et tes "trucs". Je ne connaissais pas le "ctrl"+"+" et c'est très bien. Merci aussi pour la liste des touches de raccourcis.
Malgré tout ça, le problème des touches qui "ne marchent pas" reste le même et tu dis qu'"il faut les paramètrer avec le logiciel dédié"? Je ne me souviens pas avoir jamais fait ça ni même où j'ai mis ce logiciel si je l'ai eu. Il est fourni avec l'ordi à ton avis?
Modifié par Vegetale le 05/01/2013 14:34
leongka
 Posté le 05/01/2013 à 15:50
c'est le logiciel qui gère ton clavier
tu le trouves dans démarrer, panneau de config, clavier.
mais tu dois avoir installé le driver qui le gère
et tu n'as pas donné la marque modèle exact de ton PC
Lampadaire VASAGLE (col de cygne orientable, LED 15W 1500 lumens, éclairage personnalisé, télécommande)
21,99 € 29,99 € -27%
Bidon de 5L d'huile moteur essence TotalEnergies Quartz 7000 10W-40
15,63 € 26,90 € -42%
Microphone USB Blue Yeti
89,99 € 139 € -35%
Mini PC BMAX B11 Power (Intel Core Ultra 7 155H, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
589 € 800 € -26%
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports
9,99 € 15 € -33%
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
probleme avec touche 9 et T du clavier
problème avec clavier numerique
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
probleme avec clavier et pavé numérique
Problème avec mon clavier
Probleme avec les fleches de mon clavier
problème avec certaine touche du clavier
Problème avec mon clavier d'ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à Problème avec le clavier
