 Problème avec le Dlink DR100 pour créer un reseauSujet résolu
skender
  Posté le 04/11/2007 @ 10:18
Bonjour à tous
j'ai acheté un routeur switch dlink dr100 pour créer un réseau avec un pc et un ordi portable.
impossible de le configurer, est ce que ça vient de mon FAI noos ou c'est moi.
Pouvez vous m'aider à le configurer, c'est juste pour avoir internet sur les deux pc.
Merci de votre aide à tous.
Skender
kaumune
 Posté le 04/11/2007 à 10:53
tu es sùr de la référence, je n'ai rien trouvé chez Dlink en DR100 ?
dibi
 Posté le 04/11/2007 à 11:20
As-tu bien mis les adresses Ip et le dns ?
kaumune
 Posté le 04/11/2007 à 11:38
Message original par skender
Bonjour à tous
Skender
Ok j'ai trouvé c'est DIR-100 et pas DR100
Bon, qu'as-tu fais comme manip ( cable , logiciel etc .. )
Qu'est-ce qui ne va pas pas ?
Des messages d'erreur ?
kaumune
 Posté le 04/11/2007 à 11:39
Bonjour à tous
Skender
skender
 Posté le 04/11/2007 à 11:52
Bonjour à tous
Skender
En fait je mats les adresses ip par contre je ne trouve pas l'adresse dns, il configure le dir100 mais me dit que le cable reseau est débranché.
merci
skender
 Posté le 04/11/2007 à 11:56
j'allume le dir100, je branche mon pc au switch puis le swittch au modem, je rentre l'adresse ip trouvée en faisant cmd exe ipconfig.
par contre je ne trouve rien en dns.
merci de votre aide
Skender
skender
 Posté le 04/11/2007 à 11:57
merci de votre aide
Skender
kaumune
 Posté le 04/11/2007 à 12:16
As-tu installé le CD ?
Tu rentres où l'adressse trouvée en faisant ipconfig. ( C'est l'adresse de ton PC ) ??
Quelle cette adresse ?
Par défaut ton routeur est configuré en numéro de réseau 192.168.0.1, est-ce bien le meme type de numéro que tu trouves en faisant ipconfig ?
Modifié par kaumune le 04/11/2007 12:18
skender
 Posté le 04/11/2007 à 12:36
Oui j'ai bien installé le CD , je trouve bien une adresse, j'ai une adresse 195.132.quelque chose
est-ce normal ? par contre quand j'avais installé le switch je trouvais bien ça comme adresse.
Merci de ton aide
kaumune
 Posté le 04/11/2007 à 15:37
Il y avait quatre questions dans mon post précédent, tu n'as répondu qu'à la première.
Merci de répondre avec précision aux suivantes.
Les réponses du genre 195.132 quelquechose ne sont d'aucune utilité.
skender
 Posté le 04/11/2007 à 18:16
Je rente l'adresse dans lepremier champ, il m'affiche automatiquement la passerelle par défaut
par contre je ne sais pas quoi rentrer dans dns primaire
voici l'adresse que j'ai dans ip config 192.132.128.100
masque de sous reseau 255.255.254.0
passerelle par défaut 192.132.128.1
j'espère avoir répondu à toutes tes questions.
merci
kaumune
 Posté le 05/11/2007 à 06:42
Tu es dans quel menu de la configuration quand tu fais ça ? ( Le premier champ ça ne me cause pas beaucoup ).
skender
 Posté le 05/11/2007 à 10:03
Je suis dans le menu du CD d'installation, il me demande de rentrer ces donnes à ce moment.
c'est le menu configuration de votre connexion.
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Panneau solaire portable pliable FlexSolar E20Pro (20W, USB A, USB C)
36,79 € 45,99 € -20%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Répéteur WiFi 6 Mesh TP-Link RE600X AX1800
56,04 € 89,90 € -38%
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Problème pour créer un réseau WIFI
probleme avec reseau local pour warcraft 3
problème pour créer un réseau local
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
problème pour mise en reseau
créer un réseau avec 2 postes informatique
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Problème pour ouvrir une vidéo avec I.E
probleme avec skype pour xp
Plus de sujets relatifs à Problème avec le Dlink DR100 pour créer un reseau
