 Problème avec le fichier hosts impossible de sauvegarder les changementsSujet résolu
Anonyme
  Posté le 27/01/2017 @ 09:55
Je voudrai savoir comment aller dans le fichier hosts en Administrateur puis sauvegarder les changements en Administrateur ?
J'ai utilisé cette commande dans le Terminal: notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Puis j'ai changé le fichier hosts et sauvegardé mais quand je le relance je voie aucun changement qui à été fait ?
Par contre quand j'ouvre le fichier hosts avec le Bloc-notes de Windows en Administrateur, la je vois que la sauvegarde que j'avais fait fonctionne, je ne comprend pas ?
Est-ce qu'il y à deux fichiers hosts ?
J'utilise aussi cette apllication pour faire les changements dans le fichier hosts: http://www.sordum.org/8266/bluelifehosts-editor-v1-2/ mais la aussi je voie aucun changement qui à été fait ?
Pouvez-vous m'aider svp merci.
Banzaiii
 Posté le 27/01/2017 à 10:12
Slt
Soit tu enregistres, sans t"en rendre compte, le fichier en hosts.txt au lieu de hosts tout court (il faut bien faire "Enregistrer sous", sélectionner "tous les fichiers" dans la boite de dialogue du bloc notes et non pas fichier txt
Soit tu as un problème de droits sur le fichier
Dans ce cas, tu l’enregistres (toujours en faisant gaffe à ce que je te dis + haut) sur le bureau et tu le copies ensuite dans le répertoire C:\Windows\System32\drivers\etc
Modifié par Banzaiii le 27/01/2017 10:13
Anonyme
 Posté le 27/01/2017 à 10:14
Ok merci
Mais quad tu ouvre le fichier hosts avec le Bloc-note en Administrateur, je n'ai pas de fichier uniquement avec hosts sans le .txt ?
Lien vers une image externe
Modifié par Anonyme le 27/01/2017 10:18
Banzaiii
 Posté le 27/01/2017 à 10:19
C'est pour la même raison
Il faut sélectionner tous les fichiers en bas au lieu de *.txt
Edit
Ta copie d'écran est venue plus tard
Ben renomme le fichier en hosts tout court
Modifié par Banzaiii le 27/01/2017 10:24
Anonyme
 Posté le 27/01/2017 à 10:23
Mais c'est ce que j'ai fais !
Même problème pour la sauvegarde:
Banzaiii
 Posté le 27/01/2017 à 10:25
Anonyme
 Posté le 27/01/2017 à 10:28
Banzaiii
 Posté le 27/01/2017 à 10:30
ben tu cliques sur Oui
si refusé, tu prends le second paragraphe de ma première réponse
Anonyme
 Posté le 27/01/2017 à 10:38
En faisant comme tu dis: Enregistrement du fichier hosts tout court (il faut bien faire "Enregistrer sous", sélectionner "tous les fichiers" dans la boite de dialogue du bloc notes et non pas fichier txt).
Quand je l’enregistre sur le bureau, j'ai toujours l’extension .txt ?
Banzaiii
 Posté le 27/01/2017 à 10:41
C'est que tu l'enregistres toujours avec l’extension .txt dans le nom de fichier (sélectionner tous les fichiers n’enlève pas l'extension .txt d'origine)
Quand tu l'as sur le bureau, clic droit ===renommer === et tu enlèves le .txt
Edit : je pars, je repasse peut être en fin de journée
Modifié par Banzaiii le 27/01/2017 10:45
Anonyme
 Posté le 27/01/2017 à 10:50
Ok j'ai réussi en le renommer et à le placer dans le dossier
Mais je ne comprend pas j'avais bien mis hosts sans le .txt dans le nom de fichier ?
Je ne comprend pas ce que tu dis: (sélectionner tous les fichiers n’enlève pas l'extension .txt d'origine) ?
Est-ce que tu pense que mon fichier hosts et bon ?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#102.54.94.97 rhino.acme.com #source server
#38.25.63.10 x.acme.com #x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
# unchecky_begin
# These rules were added by the Unchecky program in order to block advertising software modules
0.0.0.0 0.0.0.0 # fix for traceroute and netstat display anomaly
0.0.0.0 tracking.opencandy.com.s3.amazonaws.com
0.0.0.0 media.opencandy.com
0.0.0.0 cdn.opencandy.com
0.0.0.0 api.opencandy.com
0.0.0.0 api.recommendedsw.com
0.0.0.0 installer.betterinstaller.com
0.0.0.0 installer.filebulldog.com
0.0.0.0 d3oxtn1x3b8d7i.cloudfront.net
0.0.0.0 inno.bisrv.com
0.0.0.0 nsis.bisrv.com
0.0.0.0 cdn.file2desktop.com
0.0.0.0 cdn.goateastcach.us
0.0.0.0 cdn.guttastatdk.us
0.0.0.0 cdn.inskinmedia.com
0.0.0.0 cdn.insta.oibundles2.com
0.0.0.0 cdn.insta.playbryte.com
0.0.0.0 cdn.llogetfastcach.us
0.0.0.0 cdn.montiera.com
0.0.0.0 cdn.msdwnld.com
0.0.0.0 cdn.mypcbackup.com
0.0.0.0 cdn.ppdownload.com
0.0.0.0 cdn.riceateastcach.us
0.0.0.0 cdn.shyapotato.us
0.0.0.0 cdn.solimba.com
0.0.0.0 cdn.tuto4pc.com
0.0.0.0 cdn.appround.biz
0.0.0.0 cdn.bigspeedpro.com
0.0.0.0 cdn.bispd.com
0.0.0.0 cdn.bisrv.com
0.0.0.0 cdn.cdndp.com
0.0.0.0 cdn.download.sweetpacks.com
0.0.0.0 cdn.dpdownload.com
0.0.0.0 cdn.visualbee.net
# unchecky_end
Mais merci encore pour ton aide
Bonne journée.
Modifié par Anonyme le 27/01/2017 10:55
Wullfk
 Posté le 27/01/2017 à 14:46
La structure de ton HOSTS est bonne
sinon si c'est en fonction des sites bloqués, il n'y a pas à proprement parlé de bon ou de mauvais fichiers HOSTS, c'est en fonction de l'utilisation de ton PC et surtout de ta navigation.
Moi j'utilise HOSTMAN pour gérer mon fichier HOSTS
txuku
 Posté le 27/01/2017 à 15:55
Je copie ailleurs mon fichier hosts et je le modifie.
Pour palier aux problemes de droit
je le supprime dans son emplacement
Puis je colle le fichier hosts que j ai modifie.
Anonyme
 Posté le 27/01/2017 à 16:08
@Wullfk,
Merci pour la réponse
Bonne soirée.
Anonyme
@txuku,
Merci pour cette info
Bonne soirée.
max62860
 Posté le 27/01/2017 à 16:53
Il faut d'abord changer les propriétés du fichier hosts.
Banzaiii
 Posté le 28/01/2017 à 08:13
Banzaiii
 Posté le 28/01/2017 à 08:14
txuku a écrit :
Tout a fait, c'est ce que je lui indiquais hierà 10h12
jpautun
 Posté le 28/01/2017 à 08:30
utiliser un éditeur de Hosts c'est plus facile
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/15-rsthosts/
pour ceux qui connaisse winpatrol le fait très bien (options puis voir le fichier Hosts)
Anonyme
 Posté le 28/01/2017 à 08:39
@jpautun,
Merci cool l'application "RstHosts"
Problème avec Windows 10
problème avec Avast
probleme deplacement fichier de C vers D
CLONAGE Impossible avec ASUS /ACRONIS & AOMEI
Probleme sur Windows 10 avec Windows store
problème media info de mes vidéos avec W10
Petit problème de réglages avec Paragon.
décompresser fichier .ace avec 7zip sous win 10
Problème avec l'imageur Acronis 2015
problème avec windows 10
Plus de sujets relatifs à Problème avec le fichier hosts impossible de sauvegarder les changements
