Petite astucienne | Bonsoir, Je suis sur pc Portable sous Vista et le lecteur dvd est un OPTIAC DVD RW AD-7530B ATA DEVICE voila mon probléme c'est que j'ai insérer un cd et en renfermant le lecteur il avait du mal a se fermé et en regardant en dessous du lecteur ouvert j'ai remarquer que quelque chose bloqué voici les photos c'est mieux parce que pas facile expliquer : 1) http://hpics.li/ff2af55 2) http://hpics.li/f39a10d 3) http://hpics.li/8477fd2 voila et depuis mon graveur ne fonctionne plus veut plus s'ouvrir et quand j'insère un cd il ne le lis pas ne le reconnais meme pas c 'est comme si le lecteur été vide mais dans la page Ordinateur l'icone est la du lecteur et dans propriété du matériel il fait écrit que le Péripherique fonctionne correctement. Que dois-je faire pour qu'il fonctionne? Merci d'avance
Astucien | bonsoir on dirait que la nappe(ce qui relie le lecteur laser à l'electronique du lecteur) bloque la fermeture du tiroir' elle est certainement décrochée. essaye de changer le lecteur. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Normalement la nappe doit rester à plat comme sur la 1° photo.En fermant le tiroir ,elle doit rentrer,toujours à plat,dans le lecteur.Regarde dans le fond du tiroir si rien ne l'empéche de coulisser.Mets-y un scotch pour la maintenir plaquée et pour éviter qu'elle ne se plie.Mais j'ai peur que cela ne soit trop tard. Si ton lecteur ne réponds plus,la nappe est peut-étre coupée. | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir salutatous, oui la première fois que le lecteur voulais pas se fermé j'ai forcé un peu sans regardé en dessous et donc cette nappe est plié coupé oui peut-on la changé cet pièce? | |||||||
Petit astucien | Vaut mieux remplacer le lecteur.Celui-ci est généralement maintenu par une vis située à une douzaine de Cms dans le prolongement du lecteur.Accessible par le dessous du pc. | |||||||
Petite astucienne | ok donc je dois en acheté un autre que dois-je dire au magasin? la marque de mon pc...? Ou je peut acheté n'importe lequel tant que c'est pour portable? | |||||||
Petit astucien | Il y a plusieurs modéles.Si tu veux en acheter un neuf,il suffit de donner la marque et la référence de ton pc au vendeur.Mais je pense qu'il faudrait commencer par le sortir et avec le modéle voir d'en trouver un d'occasion,toujours avec les références du pc.Ce qui peut changer,c'est la connectique et la fixation de la platine. | |||||||
Petite astucienne | Ok merci beaucoup salutatous pour ton aide et explications a+ | |||||||
