 Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!Sujet résolu
Francy
  Posté le 21/01/2013 @ 21:26
Je suis sur pc Portable sous Vista et le lecteur dvd est un OPTIAC DVD RW AD-7530B ATA DEVICE
voila mon probléme c'est que j'ai insérer un cd et en renfermant le lecteur il avait du mal a se fermé et en regardant en dessous du lecteur ouvert j'ai remarquer que quelque chose bloqué voici les photos c'est mieux parce que pas facile expliquer : 1) http://hpics.li/ff2af55 2) http://hpics.li/f39a10d 3) http://hpics.li/8477fd2
voila et depuis mon graveur ne fonctionne plus veut plus s'ouvrir et quand j'insère un cd il ne le lis pas ne le reconnais meme pas c 'est comme si le lecteur été vide mais dans la page Ordinateur l'icone est la du lecteur et dans propriété du matériel il fait écrit que le Péripherique fonctionne correctement.
Que dois-je faire pour qu'il fonctionne?
Merci d'avance
mchl
 Posté le 21/01/2013 à 21:40
bonsoir on dirait que la nappe(ce qui relie le lecteur laser à l'electronique du lecteur) bloque la fermeture du tiroir' elle est certainement décrochée.
essaye de changer le lecteur.
salutatous
 Posté le 21/01/2013 à 21:46
Bonsoir
Normalement la nappe doit rester à plat comme sur la 1° photo.En fermant le tiroir ,elle doit rentrer,toujours à plat,dans le lecteur.Regarde dans le fond du tiroir si rien ne l'empéche de coulisser.Mets-y un scotch pour la maintenir plaquée et pour éviter qu'elle ne se plie.Mais j'ai peur que cela ne soit trop tard. Si ton lecteur ne réponds plus,la nappe est peut-étre coupée.
Francy
 Posté le 21/01/2013 à 22:06
Bonsoir salutatous,
oui la première fois que le lecteur voulais pas se fermé j'ai forcé un peu sans regardé en dessous et donc cette nappe est plié coupé oui peut-on la changé cet pièce?
salutatous
 Posté le 21/01/2013 à 22:11
Vaut mieux remplacer le lecteur.Celui-ci est généralement maintenu par une vis située à une douzaine de Cms dans le prolongement du lecteur.Accessible par le dessous du pc.
Francy
 Posté le 21/01/2013 à 22:22
ok donc je dois en acheté un autre que dois-je dire au magasin? la marque de mon pc...?
Ou je peut acheté n'importe lequel tant que c'est pour portable?
salutatous
 Posté le 21/01/2013 à 22:36
Il y a plusieurs modéles.Si tu veux en acheter un neuf,il suffit de donner la marque et la référence de ton pc au vendeur.Mais je pense qu'il faudrait commencer par le sortir et avec le modéle voir d'en trouver un d'occasion,toujours avec les références du pc.Ce qui peut changer,c'est la connectique et la fixation de la platine.
Francy
 Posté le 21/01/2013 à 22:43
Ok merci beaucoup salutatous pour ton aide et explications
a+
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
119,99 €Ecran PC 23.8 pouces HUAWEI Display (IPS, Full HD, 75 Hz) à 119,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces HUAWEI Display qui passe à 119,99 € au lieu de 149 €. Cet écran à bords fins dispose d'une dalle IPS Full HD à 75 Hz.
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
probleme avec mon lecteur
Problème de lecteur et web cam sur portable HP
Problème avec DD interne sur portable HP pavillon 6000
problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60
Problème avec commande digitale lecteur de CD
Problème avec portable
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
problème avec lecteur de DVD
probleme avec un portable
Plus de sujets relatifs à Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
