 Problème avec le logiciel Tight VNC (prise de cont
EricC
  Posté le 27/06/2007 @ 14:44
Je poste ce message pour un problème concernant le logiciel Tight VNC, permettant de prendre le contrôle d’un ordinateur à distance.
J’ai en effet un ordinateur de bureau que je laisse tourner en continu, et dont je prends le contrôle quand je suis à l’extérieur.
Jusqu’ici, cet ordinateur de bureau était relié à ma Freebox V4, en Ethernet, et je n’avais pas de souci pour en prendre le contrôle avec le logiciel Tight VNC, via son numéro IP.
Mais j’ai installé un routeur Netgear WGT624 v3, et depuis impossible de me connecter depuis l’extérieur à cet ordinateur de bureau (relié en Ethernet au routeur, lui meme connecté à la Freebox) avec Tight VNC….je précise que j’ai bien accès au net sur l’ordinateur dont je veux prendre le contrôle.
Déjà une chose m’a étonné, avant même d’essayer : quand on passe la souris sur l’icône de Tight VNC, le numéro IP de l’ordinateur de bureau s’affiche ; or, celui-ci a complètement changé depuis que j’ai installé le routeur (il était de la forme 82.244.XXX.XXX avant la :mise en place du routeur, et il est maintenant de la forme 92.XXX.X.X).
Une autre précision : quand je branche également mon ordinateur portable sur le routeur en Ethernet, je peux prendre le contrôle de mon ordinateur de bureau avec Tight VNC….donc, on va dire « qu’à l’intérieur du réseau » ca marche…..
Je suppose donc que le routeur Netgear « bloque » Tight VNC quand ca vient de l’extérieur, donc j’aimerais bien savoir comment faire pour résoudre le souci…
Si vous avez des idées, n’hésitez pas !!
Merci !!!!
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 14:52
TigthVNC me fait remonter à bien des années en arrière. Mais bon !!!
Comme tous les programmes de VNC et ce quelque en soit la version, il faut que le port par défaut 5900 du serveur VNC soit rediriger vers l'adresse IP de ton pc dans le Netgear
C'est avec l'adresse IP public (ou nom de domaine) que tu pourra te connecter a ton pc par le Wiewer de VNC.
axel21
 Posté le 27/06/2007 à 15:57
Bonjour comme dit jdl68160 il te faut une adresse IP fixe public fournit par ton FAI si tu veux te connecter depuis l'exterieur à ton pc privé.
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 16:27
Je n'ai jamais parlé d'IP Fixe public.
EricC
 Posté le 27/06/2007 à 17:18
Merci pour ces réponses...mais pour voir si j'ai bien compris : quand on me dit "le port par défaut 5900 du serveur VNC soit rediriger vers l'adresse IP de ton pc dans le Netgear", parle t"on de l'adresse IP du PC que je veux controler, ou de celui, extérieur, avec qui je veux controler ??? Je suppose que c'est le premiere solution la bonne, mais bon...
Merci !!!!
axel21
 Posté le 27/06/2007 à 17:29
excuse jdl68160 erreur de ma part; mais il faut bien une adresse ip fixe public pour pouvoir te connecter a ton pc privée (à demander auprès de ton FAI)
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 18:28
Pas forcément, un soft comme adresseIP ou des services gratuits comme no-ip.com ou dyndns.com peuvent trés bien faire l'affaire.
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 18:31
Il s'agit bien entendu du PC relié Netgear (Coté Privé)
axel21
 Posté le 27/06/2007 à 18:37
très interressant et comment connaitre son adresse ip public depuis l'extérieur si elle est dynamique
Si je ne raconte pas de bétize tu à ton adresse en faisant noip depuis ton réseau privé pour la connaitre
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 19:02
As tu pris le temps de lire le tuto que j'ai mis en lien pour le soft Adresse IP? Je pense que non.
Je ne connais pas cette fonction. La commande ipconfig/all ne te donnera que les paramêtres réseau de ton pc.
www.No-ip.com comme www.dyndns.com te permettent de convertir une adresse IP dynamique en nom de domaine sous la forme;
monnom.no-ip.com ou monnom.dyndns.com.
Par ces adresses il est donc tout a fait possible d'acceder à ton pc sans te soucier de l'adresse IP dynamique courante.
axel21
 Posté le 27/06/2007 à 19:26
J'avais déja entendu parlé de noip.com, je pensais que ça servait pour afficher un site web sur internet grâce aux dns
mais je pensais pas que tu pouvais l'utiliser pour vnc mais tu est d'accord que tu peux utiliser vnc avec une adresse ip public fixe (fournit par ton FAI)
www.No-ip.com comme www.dyndns.com te permettent de convertir une adresse IP dynamique en nom de domaine sous la forme;donc ton nom de domaine sera statique et il pourra être transmis à VNC distant pour se connecter au vnc du pc privé.
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 19:43
Bien sur, avec une ip fixe ca marche aussi, mais suivant les FAI çà peut être une option payante quand elle est proposée.
...donc ton nom de domaine sera statique et il pourra être transmis à VNC distant pour se connecter au vnc du pc privé.
Oui !! et même pour du FTP ou VPN ou un serveur WEB. Du moment que tu as besoin a te connecter part quelque protocole que se soit, a chez toi.
axel21
 Posté le 27/06/2007 à 20:29
Ok merci pour tes lumières jdl68160 parce que ça m'interesse aussi.
Et pour la sécurité ??? parce que tu passe par internet
jdl68160
 Posté le 27/06/2007 à 21:07
Pour la sécurité, il faut savoir que pour vnc, un mot de passe est demandé qui peut être complété par le nom d'utilisateur et le mot de passe de session windows
Un cryptage en 128bits est fait pour UltraVNC, les autres versions aussi, mais je ne sais plus sur combien.
Il faut quand meme etre conscient que plus tu ouvres de ports associés à des services telque vnc, ftp,vpn,web comme pour du P2P ton ordinateur devient plus vulnérable.
Perso, j'ai ces 4 services sur 2 de mes Serveurs et je n'ai aucun problème de sécurité. Tous les pc que je gères (une petite centaine) que se soit par réseau privé ou des réseaux distant par internet sont controlés et maintenus par UltraVNC, et je n'ai rencontré qu'une fois un problème de sécurité en 6 ans.
Et encore je ne suis pas convaincu que la tentative d'intrusion qui a été faite, soit en rapport direct avec ces services, car le N° de port ulitisé ne correspondait pas à ceux utilisés par VNC.
Le VPN est certainement l'un des services le plus sécurisé.
jdl68160
 Posté le 28/06/2007 à 17:32
EricC, as tu pu résoudre ton problème???
EricC
 Posté le 02/07/2007 à 14:49
Oui merci à vous tous !!!
Je suis parvenu à rediriger les ports dans la configuration du netgear, et je peux donc accéder à mon ordinateur portable, que j'ai connecté en Ethernet sur le routeur Netgear.
Par contre, j'aimerais savoir si je peux également, avec le logiciel Tight VNC accéder de l'extérieur à un deuxième ordinateur branché sur le meme routeur Netgear ?
Merci !!!
jdl68160
 Posté le 02/07/2007 à 18:01
je suis heureux de constater que tu arrives à accéder à ton pc de l'extérieur.
Pour accéder à un 2ème pc, il faut changer le n° du port (5900 par défaut), mais je ne sais plus si cela est possible pour TightVNC. A voir éventuellement dans les options du serveur.
IL faudra bien sur dans ce cas, rediriger ce meme nouveau n° de port dans le netgear vers l'adresse IP du second PC.
EricC
 Posté le 04/07/2007 à 11:58
Bon j'ai trouvé le moyen d'accéder à mes deux micros, sur les ports 5800 et 5900.
Alors, maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les "plages" de port que je peux utiliser à la place des ports par défaut (5800 et 5900) ??
Merci pour votre aide !!!
jdl68160
 Posté le 04/07/2007 à 12:33
Le port 5800 est pour accéder par ton navigateur internet...
Je ne sais pas si avec TightVNC tu peut modifier le N° des ports par défaut.
Avec UltraVNC c'est possible.
Soit tu reste dans la plage des 5900 (5901, 5902,....) soit un plage de port qui n'est pas utilisée par un service. Généralement audessus de 10 000
Dans ce cas, il faudra spécifié le n° de port dans la demande de connexion; adresseip:10000
Boîtier COOLER MASTER MasterBox Q300L (mATX, fenêtre) à 42,56 €
42,56 € 69 € -38% @Cdiscount
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
SSD Samsung 870 EVO 1 To à 74,59 €
74,59 € 89,99 € -17% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
179,00 € 249 € -28% @Amazon
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 114,94 €
114,94 € 140 € -18% @Cdiscount
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 17,99 €
17,99 € 49 € -63% @Darty
Smartphone Realme GT Master 5G (6,43' AMOLED 120 Hz, 6 Go/128 Go) à 234,99 €
234,99 € 323 € -27% @Darty
Problème avec prise rj45
Problème avec le logiciel GPass...
Problème avec le logiciel X-lite
Probléme avec le Logiciel SKYPE
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
probléme sur FOXMAIL avec mes mails
problème avec jeu facebook
petit problème avec Thunderbird !
probleme avec onedrive
Problème avec les nouvelles versions de Firefox
Plus de sujets relatifs à Problème avec le logiciel Tight VNC (prise de cont
