 Problème avec le planificateur de tâches
tatillon
  Posté le 23/03/2014 @ 17:43
A l'ouverture du planificateur de tâches apparaît un "pavé" avec une croix rouge: "la tâche sélectionnée "..........." n'existe plus. Pour voir les tâches actuelles, cliquez sur réactualiser.
Je clique sur ok dans le pavé.
Un 2° pavé apparait concernant une 2° tâche qui n'existe plus > ok
Le planificateur s'ouvre, je ne trouve pas le le bouton qui permet de réactualiser le planificateur en supprimant ces tâches qui n'existent plus ?
Quelqu'un a peut-être une idée pour que ces pavés n'apparaissent plus au démarrage du planificateur!!!
El Magnifico
 Posté le 23/03/2014 à 17:53
Groupe Sécurité
Avec Ccleaner, tu peux verifier tes taches planifiées
tatillon
 Posté le 23/03/2014 à 18:12
OK mais ça ne résoud pas mon problème,.
Les tâches indiquées comme inexistantes, ne sont pas répertoriées dans les tâches planifiées de ccleaner ?
byzance4
 Posté le 23/03/2014 à 18:38
De quelle tâche s'agit-il ? Sois un peu plus précis.
El Magnifico
 Posté le 23/03/2014 à 18:43
Groupe Sécurité
Poste une capture d'écran
clique sur la ligne 4 et 2 ci dessous
tatillon
 Posté le 23/03/2014 à 19:00
byzance4
 Posté le 23/03/2014 à 19:47
Je n'ai sans doute pas une bonne vue parce que c'est illisible...
Quand tu vas dans le gestionnaire de tâches, retrouves-tu cette ligne ?
El Magnifico
 Posté le 23/03/2014 à 19:52
Groupe Sécurité
Re
Effectivement, c'est vide de chez vide !
Tente une restauration à une date antérieure, si non c'est réparation de Vista
tatillon
 Posté le 23/03/2014 à 20:00
Voir mon 1° message!!
Qd je clique sur ok dans le pavé; le planificateur s'ouvre, ce que je veux c'est supprimer ces pavés de t^ches inexistantes qui apparaissent au démarrage. voir la capture ci-dessous après ok
byzance4
 Posté le 23/03/2014 à 22:44
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Probleme avec la barre des tâches
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
Plus de sujets relatifs à Problème avec le planificateur de tâches
