 Problème avec lecteur CD et GraveurSujet résolu
Metal941
  Posté le 08/01/2007 @ 23:18
J'ai un sérieux problème avec mon lecteur Cd et mon graveur.Depuis 3 jour i ne marche pas bien.Quande je vais voir dans gestionnaire de périphériques pour mon graveur ou mon lecteur cd le message suivant apparait : Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
Pourtant il sont biens la je peut mettre un cd dedans et tout mais sé comme si il ne serai pas installer.Aider moi SVP.Merci
AdrienM
 Posté le 08/01/2007 à 23:39
bonsoir
Alors quand tu es dans le gestionnaire de périphérique fait un click droit sur l'un des deux lecteur est fait propriété et ensuite résourdre les problèmes.
Metal941
 Posté le 08/01/2007 à 23:44
J'ai tout fais se qu'il dise.Il dise de le réinstaller c'est se que j'ai fais.Le problème est tjr présent.
AdrienM
 Posté le 08/01/2007 à 23:51
essai de voir si tu peux changer la nape ou le jumper derrière le lecteur et de voir si le problème perciste toujours mais la je vois pas trop d'ou sa peu venir.
AdrienM
 Posté le 08/01/2007 à 23:54
non dsl oubli ce que je té dis avant alors désinstalle ton lecteur et ensuite fait rechercher les modifications sur le materiel.
azo
 Posté le 09/01/2007 à 02:44
Ton pilote est probablement endommagé ou corrompu. Essaie ceci: Va dans le gestionnaire de périphérique et supprime le "pilote" de ton lecteur. Ferme complètement ton pc. Redémarre. Windows devrait le reconnaitre et réinstaller le pilote.
Metal941
 Posté le 09/01/2007 à 18:31
Cela ne marche pas plus.
Metal941
 Posté le 09/01/2007 à 20:45
Si quelqu'un d'autre a une solution , sa serait le fun.Merci
chwint
 Posté le 09/01/2007 à 22:45
salut essayes de réinstaller tes pilotes puis apré sessayes une mise a jour sur tousles drivers.com ou alors va chercher tes pilotes sur ce meme site A+
azo
 Posté le 10/01/2007 à 01:33
Salut,
Essaie ceci:
faire une sauvegarde du registre
puis
Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
Supprimez entièrement les valeurs Upperfilters et Lowerfilters de la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Relancer l'ordinateur
Metal941
 Posté le 10/01/2007 à 03:36
Merci bcp Azo.J'ai fait ce que tu as dis et tous fonctionne.Encore Merci
Valable jusqu'au 09 Décembre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
129,99 €Ecran PC 23.8 pouces HUAWEI Display (IPS, Full HD, 75 Hz) à 129,99 €
Darty fait une promotion sur un pack comprenant l'écran PC 23.8 pouces HUAWEI Display et un routeur Huawei AX3 (WiFi 6 3000 Mbps) qui passe à 129,99 € au lieu de 169 €.
L'écran à bords fins dispose d'une dalle IPS Full HD à 75 Hz. Le routeur Huawei AX3 est WiFi 6 (3000 Mbps) et dispose de 4 ports Ethernet Gigabit.
-6 €6 € offerts pour toute commande d'un chèque-cadeau de 50 € @Amazon
Valable jusqu'au 31 Décembre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute commande d'un chèque cadeau Amazon de 50 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 14 Février 2022. Vous pourrez ainsi par exemple utiliser votre chèque cadeau de 50 € et votre bon d'achat de 6 € pour un achat de plus de 56 € (qui ne vous reviendra alors qu'à 50 €, soit 11,7 % de réduction, ce qui est toujours ça de pris).
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà acheté des chèques cadeaux dans les 36 derniers mois.
problème avec lecteur cd/dvd graveur
Probleme avec mon lecteur/graveur
probléme avec lecteur/graveur dvd
Problème avec Combo graveur CD / lecteur DVD
Problème avec lecteur-graveur de cd
probleme avec lecteur et graveur de cd
Problème avec lecteur graveur CDRom / DVD
problème avec mon lecteur dvd et mon graveur
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Problème avec le lecteur Windows média
Plus de sujets relatifs à Problème avec lecteur CD et Graveur
