 problème avec lecteur de DVDSujet résolu
phperet
  Posté le 08/01/2012 @ 22:32
bonsoir à tous et bonne année {#} je possede un portable asus serie x66ic plus sous garantie.il lis les cd sans probleme en revanche les dvd aucun a part deux le sav d'Omar et Fred et un documantaire sur l'EGYPTE?????
je fais donc appelle a votre savoir
merci a tous pour votre aide
Zira
 Posté le 09/01/2012 à 01:11
Bonsoir phperet,
pour commencer tu devrait donner plus de détails sur ton équipement, est-ce que c'est seulement un lecteur de CD ce que je doute?
Toute tes explications sont confuses et il est difficile de t'aider, enfin ce sera un autre astucien.........
Bonne nuit quand même
Cordialement{#}
w36xb2w
 Posté le 09/01/2012 à 10:50
Vérifier également si c'est des Dvd achetés ou gravés, ensuite des DVD +R ou -R ensuite des DVD +RW ou -RW ensuite sont ils finalisés ou non ?
Un lecteur DVD ne choisit pas par hasard ce qu'il lit ou non.
Voir également avec quel logiciel tu lis ces DVD et si tu as les codecs.
Essaye VLC qui lit pratiquement tout.
phperet
 Posté le 09/01/2012 à 15:43
merci pous vos reponse mais il m'est impossible de mettre a jour le contenue de mon ordi,quand je clique sur mettre à jour un message d'erreur apparait erreur 500etc.... pour le reste j'ai testé que des dvd acheté dans le commerce aucun passe a part ceux sité plus haut,je les lis avec VLC.je vais donc essayer paintenant un pack codec je vous tiens au courant .
merci
voir le message d'erreur ci dessous
Modifié par phperet le 09/01/2012 15:52
phperet
 Posté le 09/01/2012 à 15:51
500 - Erreur interne au serveur.
Un problème est apparu avec la ressource que vous recherchez. Elle ne peut pas être affichée.
phperet
 Posté le 09/01/2012 à 16:18
je viens d'installer un pack codec mais rien n'y fait lis toujous pas les dvd
phperet
 Posté le 09/01/2012 à 16:22
je viens d'essayer le dvd d'indochine au stade de france lui marche impec??????
phperet
 Posté le 09/01/2012 à 16:44
la plupart ne marche pas sauf ceux que j'ai nommé plus l'age de glace
comprends pas
Zira
 Posté le 09/01/2012 à 20:54
jusqu'a présent tu ne donne pas beaucoup d'informations et pour commencer est-ce que tu est branché sur internet, car une MAJ si je ne me trompe pas est normalement à partir d'une connexion!
Au début, donne nous donc quel Windows tu utilise, quel Disque dur la capacité en Go.
Tout ce que tu donneras comme information devrait aider.
Bonne soirée{#}
Modifié par Zira le 09/01/2012 21:15
Zira
 Posté le 09/01/2012 à 21:20
Voila toute l'information disponible pour les Astuciens?
Bonne soirée
Modifié par Zira le 09/01/2012 21:21
phperet
 Posté le 10/01/2012 à 16:41
impossible de mettre mon profil a jour ,toujours le meme message d'erreur oui je suis connecte a internet j'utilise windows7,sur mon autre ordi avec xp les dvd marche tous,disque dur de 500go
merci
Modifié par phperet le 10/01/2012 16:42
phperet
 Posté le 10/01/2012 à 16:47
enfin j'ai reussi a mettre a jour mon profil
phperet
 Posté le 10/01/2012 à 19:19
bonsoir
je viens d'essayer je dvd Adele sur le portable de ma fille et il marche.....il est equipe de windows 7 et c'est un compac
phperet
 Posté le 10/01/2012 à 19:28
bonsoir
il ma suffit de nettoyer l' optique et les dvd passe tous
merci à tous
Modifié par phperet le 10/01/2012 19:29
Inhalateur Beurer IH 15
29,99 € 40 € -25%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
449 € 599 € -25%
Souris sans fil Logitech G305
36,99 € 50 € -26%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Mini PC BMAX B4 Turbo (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
189 € 249 € -24%
probleme avec mon lecteur
Problème avec commande digitale lecteur de CD
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
Problème avec mon lecteur DVD
Problème avec mon lecteur de CD DVD
probleme avec lecteur DVD Samsung SD616E
probleme avec lecteur de dvd
problème avec mon lecteur enregistreur de mon PC
Probleme de conection avec 2 lecteur disk
Problème avec mon Lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à problème avec lecteur de DVD
