 Problème avec lecteur-graveur TSSTcorp-TS-H552D
catapulte
  Posté le 14/07/2009 @ 13:31
Bonjour à tous,
Mon PC hp est équipé de ce lecteur graveur lequel subitement s'est mis à ne plus reconnaitre les dvd. J'ai Nero et deep burner, c'est pareil avec les deux.
Aucun problème avec les cd (lecture ou gravure).
Quand je veux graver un dvd on me dit d'insérer un disque alors qu'il y est, j'en passe et des meilleures, du n'importe quoi.
Merci,
Bernard
SuperMario
 Posté le 14/07/2009 à 13:48
Salut
Une piste ci-dessous
Lecteurs CD-ROM non reconnus par le système
Après installation de Windows XP, il arrive que les lecteurs ou graveurs CD ou DVD ne soient pas présents dans l'Explorateur. En premier lieu, vérifier que le lecteur en question n'est pas précédé d'un point d'exclamation dans le Gestionnaire de périphériques
  • Par Démarrer/Exécuter... (ou Windows+r), saisir devmgmt.msc
  • Si le lecteur est précédé d'un point d'exclamation, le supprimer
  • Redémarrer l'ordinateur et vérifier si le lecteur est correctement détecté. Si ce n'est pas le cas, passer à l'étape décrite ci-dessous
Autre cause:
L'impossibilité d'accès aux lecteurs ou graveurs CD/DVD peut provenir d'installation d'anciens logiciels de gravure. Dans ce cas, un message d'erreur Code 31, Code 32, Code 19 ou Code 39 peut s'afficher à l'écran ou dans les entrées de l'Observateur d'événements. Pour retrouver l'accès au lecteur:
  • Par Démarrer/Exécuter... (ou Windows+r), saisir regedit
  • Localiser et sauvegarder la clé HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  • Dans le volet droit, supprimer les valeurs UpperFilter et LowerFilter
  • Dans le volet gauche, localiser, sauvegarder puis supprimer - si elles existent - les clés suivantes
    1. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
    2. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
    3. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
    4. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
catapulte
 Posté le 14/07/2009 à 14:36
Merci pour la réponse mais je n'ai jamais écris que le lecteur-graveur n'est pas reconnu, c'est seulement la partie dvd qui coince.
Cordialement,
Bernard
SuperMario
 Posté le 14/07/2009 à 14:47
Désinstalles proprement tous tes softs de gravure puis passe CCleaner
Réinstalles alors un seul. > ce n'est pas la première fois que Nero met la pagaille
http://www.gravure-news.com/html/tuto/06/page01.php
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s)
22,95 € 34,99 € -34%
Kit solaire Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play) + 4 panneaux solaires 500W
892,05 € 1500 € -41%
Hub 16 ports USB 3.2 Sabrent avec commutateurs et alimentation
65,15 € 84,99 € -23%
Ecran 23,8 pouces Asus VY249HGR (Full HD, IPS, 120 Hz)
74,00 € 99 € -25%
Lego 10318 Icons Le Concorde
115,49 € 199,99 € -42%
@Fnac
LEGO Star Wars 75407 Logo De Star Wars en Briques
39,89 € 70 € -43%
Problème avec le lecteur-graveur de DVD
problème avec mon lecteur-graveur dvd
Problème avec lecteur graveur de CD/DVD
problème avec mon lecteur graveur dvd
problème avec lecteur et graveur cd/dvd rom
Problème avec le lecteur graveur dvd
Problème avec mon lecteur/graveur de CDs
probleme avec mon lecteur et graveur
probleme de lecture avec mon lecteur graveur DVd
problème avec les lecteur et graveur cd
Plus de sujets relatifs à Problème avec lecteur-graveur TSSTcorp-TS-H552D
