 Probleme avec les fleches de mon clavier
PopcornBleu
  Posté le 07/02/2007 @ 19:20
J'ai un probleme, depuis le reformatage de mon PC, les fleches de mon PC ne fonctionnent plus
J'ai tenté a peu pres tout ce que je pouvais imaginer et rien a faire ca ne fonctionne pas. Que ca soit la langue ou verifier dans "option d'accessibilité" et quelques autres trucs je ne trouve pas le bug.
Ce qui est etonnant c'est que sous d'autres session les fleches marchent impec.
Je suppose que c'est un truc con mais ya pas je trouve pas !
Merci d'avance
PopcornBleu
 Posté le 07/02/2007 à 22:32
UP
PopcornBleu
 Posté le 08/02/2007 à 12:47
UP UP
Svp..
cordok
 Posté le 08/02/2007 à 12:49
si je comprend bien, cest que sur ta session que ca ne marche pas?
a tu essayer de supprimer ta session et de la remettre? peut etre que ca reprendrai des parametre a zero et que ca marcherai
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W,) à 39,99 €
39,99 € 49,99 € -20%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60 (FHD IPS 144 Hz, Core i7 12650H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070) à 949 €
949 € 1299,99 € -27%
@Rakuten
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 55,09 €
55,09 € 79,99 € -31%
Souris sans fil Logitech G305 à 39,99 €
39,99 € 50 € -20%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 47,99 €
47,99 € 69,99 € -31%
Clavier Logitech G213 Prodigy RVB à 39,99 €
39,99 € 51,99 € -23%
probleme avec touche 9 et T du clavier
Problème avec le clavier
problème avec clavier numerique
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
probleme avec clavier et pavé numérique
Problème avec mon clavier
problème avec certaine touche du clavier
Problème avec mon clavier d'ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à Probleme avec les fleches de mon clavier
