 Problème avec les marque-pages (firefox)
olivier65
  Posté le 23/02/2007 @ 17:54
Bonsoir à tous,
Je n'arrive plus à mettre mes marque-pages dans la barre d'outils!!!
J'y arrivais très bien et la il m'est complètement impossible d'en mettre un seul ! je trouvais ca pratique alors ca membette un peu !
Quand je vais dans "gérer les ma*rque-pages" je les mets tous dans "barre personnell" mais rien n'y fait !
Est-ce que quelq'un peut m'aider SVP ??
Merci d'avance...
Jac
 Posté le 23/02/2007 à 19:29
N'as-tu pas installé de nouvelle extension ?
E ssaye en safe-mode pour voir.
soufianec60
 Posté le 23/02/2007 à 19:39
bonsoir
Utiliser les touches racourcis CTRL + D
soufianec60
 Posté le 23/02/2007 à 19:49
et pour les marque-pages se trouvent sur C:\Documents and Settings\\%user%\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\cb291l3t.default\bookmarkbackups
olivier65
 Posté le 25/02/2007 à 15:11
Euh en fait j'ai pas du bien m'exprimer, je peux très bien ajouter un marque page avec "marquer une page" ce n'est pas mon problème
je voudrais en fait que mes dossiers contenant mes marques pages s'affichent dans ma barre d'outils firefox, cest a dire a coté de précédent suivant actualiser...je sais pas si je suis très clair désolé !
tekinou
 Posté le 25/02/2007 à 18:11
bonjour,
si j ai bien compris ce que vous cherchez la solution c est dans Outils/options/cocher "toujours afficher la barre d onglets"
nowahala
 Posté le 25/02/2007 à 18:22
Salut, si tu n'as pas deja essayeé, tu peux faire un glissé déposé à partir du panneau lateral ouvert au prealable.
Ciao
Jac
 Posté le 25/02/2007 à 18:26
Ta question est plus claire.
Il faut faire affichage/barre d'outils et cocher "barre personnelle".
olivier65
 Posté le 26/02/2007 à 20:25
Merci merci pour toutes vos réponses... effectivement j'avais déja essayé le glissé déposé et quand à la barre personnelle dans affichage elle était déja activé... j'ai essayé de décocher-rechocher mais rien n'y fait il m'est toujours impossible d'avoir mes favoris ! merci de votre aide
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
67,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 67,99 €
Boulanger fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 67,99 € avec le code MERCI15 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique, est plus petite et légère ce qui peut être plus pratique pour ceux qui se promènent avec leur clavier.
209,90 €Smartphone Poco M4 Pro (6,43 pouces, Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 209,90 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouveau smartphone Poco M4 Pro qui passe à 209,90 € au lieu de 279 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G96 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
Probleme marque pages Firefox 6.0.1 entre autre...
problème avec la gestion des marques pages Firefox
Problème d'ouverture de pages avec Firefox
Comment faire une recherche dans le marque pages de Firefox ?
Problème avec les nouvelles versions de Firefox
Probleme avec Firefox V 35
Problème avec Firefox , raccourcis de la barre d'adresse
probleme avec firefox
gros problème de chargement avec Firefox
Impossible de supprimer définitivement des marque-pages (Firefox)
Plus de sujets relatifs à Problème avec les marque-pages (firefox)
