 problème avec les paramètres de connexionSujet résolu
quadchris67
  Posté le 28/09/2007 @ 10:20
mes paramètres de connexion :
Image Hosted by ImageShack.us
et les paramètres de connexion du site orange :
je constate que dans mes paramètres il me manque '' déconnexion de .. ''
au début j'avais installer le logiciel qui était avec la livebox << ce qui est de la merde >> excusez-moi du terme
comment faire pour que '' déconnection de .. '' apparaise dans mes paramètres ?
es-ce la faute que j'ai installer le cd avec la livebox ?
Modifié par quadchris67 le 28/09/2007 10:36
ferrand
 Posté le 28/09/2007 à 16:38
Pour que "déconnexion de " apparaisse, il suffit d'être connecté ! Il n'est pas prévu de se déconnecter de "rien" !
quadchris67
 Posté le 28/09/2007 à 21:20
je suis connecter sur le net mais '' déconnexion de '' apparait pas
quadchris67
 Posté le 28/09/2007 à 23:34
comme vous pouvez le constater, je suis bien connecter sur internet ( voir sur l'image 1 )
( l'image 2) la connexion au réseau local est connecter mais par contre orange est déconnecté.
J'ai trouvé que cela signifie qu'il y a un mauvais paramètrage, donc j'ai essayer de reconfigurer une connexion,
mais malheureusement quand je clique sur connecter, il y a marquer échec de la connexion à Orange et je reçois l'erreur 815.
si quelqu'un aurait une solution à mon problème, je suis preneuse lol
Modifié par quadchris67 le 28/09/2007 23:40
fgondard
 Posté le 29/09/2007 à 13:12
Le témoin de connexion qui apparaît dans la zone de notification indique que tu est connecté au réseau local. Rien à voir avec une connexion internet.
Avec une boi-boîte comme la Livebox, ton ordinateur ne sera jamais connecté sur internet. C'est la Livebox qui voit internet et qui achemine les données sur ton réseau local (même si tu n'as qu'une machine, celle-ci plus la Livebox ça fait déjà un réseau local à deux stations).
Si tu ne l'es pas, passe en raccordement éthernet (ou Wifi), oublie les kits de connexion en tout genre, paramètre le protocole TCP/IP correspondant à ton type de connexion avec l'option obtenir automatiquement une adresse IP et entre, en adresse de passerelle par défaut, celle de la Livebox (quelque chose comme 192.168.0.1, ça doit être indiqué dans le manuel). N'oublie pas de spécifier que tu accèdes à internet via ton réseau local.
N'ayant pas XP chez moi je ne peux pas t'en dire plus mais le principe est là et l'aide en ligne de Windows est quelques fois utile pour trouver où sont les choses.
FG
Modifié par fgondard le 29/09/2007 13:13
quadchris67
 Posté le 29/09/2007 à 23:34
merci
18,48 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 18,48 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 18,48 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
899 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD 120 Hz, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060) à 899 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui passe à 899 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1099 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080) IPS 120 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
8,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 8,99 €
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion avec Free sur T411
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
probleme connexion internet avec ordissimo
Problème de connexion wifi avec windows 8
problème de connexion avec cpl
Problème de connexion avec un CPL
problème de connexion avec explorer
Problème de connexion internet explorer avec outlook
Plus de sujets relatifs à problème avec les paramètres de connexion
