 problème avec les paramètres de connexionSujet résolu
quadchris67
  Posté le 28/09/2007 @ 10:20
mes paramètres de connexion :
Image Hosted by ImageShack.us
et les paramètres de connexion du site orange :
je constate que dans mes paramètres il me manque '' déconnexion de .. ''
au début j'avais installer le logiciel qui était avec la livebox << ce qui est de la merde >> excusez-moi du terme
comment faire pour que '' déconnection de .. '' apparaise dans mes paramètres ?
es-ce la faute que j'ai installer le cd avec la livebox ?
Modifié par quadchris67 le 28/09/2007 10:36
ferrand
 Posté le 28/09/2007 à 16:38
Pour que "déconnexion de " apparaisse, il suffit d'être connecté ! Il n'est pas prévu de se déconnecter de "rien" !
quadchris67
 Posté le 28/09/2007 à 21:20
je suis connecter sur le net mais '' déconnexion de '' apparait pas
quadchris67
 Posté le 28/09/2007 à 23:34
comme vous pouvez le constater, je suis bien connecter sur internet ( voir sur l'image 1 )
( l'image 2) la connexion au réseau local est connecter mais par contre orange est déconnecté.
J'ai trouvé que cela signifie qu'il y a un mauvais paramètrage, donc j'ai essayer de reconfigurer une connexion,
mais malheureusement quand je clique sur connecter, il y a marquer échec de la connexion à Orange et je reçois l'erreur 815.
si quelqu'un aurait une solution à mon problème, je suis preneuse lol
Modifié par quadchris67 le 28/09/2007 23:40
fgondard
 Posté le 29/09/2007 à 13:12
Le témoin de connexion qui apparaît dans la zone de notification indique que tu est connecté au réseau local. Rien à voir avec une connexion internet.
Avec une boi-boîte comme la Livebox, ton ordinateur ne sera jamais connecté sur internet. C'est la Livebox qui voit internet et qui achemine les données sur ton réseau local (même si tu n'as qu'une machine, celle-ci plus la Livebox ça fait déjà un réseau local à deux stations).
Si tu ne l'es pas, passe en raccordement éthernet (ou Wifi), oublie les kits de connexion en tout genre, paramètre le protocole TCP/IP correspondant à ton type de connexion avec l'option obtenir automatiquement une adresse IP et entre, en adresse de passerelle par défaut, celle de la Livebox (quelque chose comme 192.168.0.1, ça doit être indiqué dans le manuel). N'oublie pas de spécifier que tu accèdes à internet via ton réseau local.
N'ayant pas XP chez moi je ne peux pas t'en dire plus mais le principe est là et l'aide en ligne de Windows est quelques fois utile pour trouver où sont les choses.
FG
Modifié par fgondard le 29/09/2007 13:13
quadchris67
 Posté le 29/09/2007 à 23:34
merci
601,42 €Carte Graphique Asus Dual AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition 12 Go à 601,42 € livrée
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte graphique Asus Dual AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition 12 Go qui passe à 593,95 € (avec la TVA ajustée). Comptez 7,47 € pour la livraison en France soit un total de 601,42 € livrée. La carte graphique ASUS Radeon RX 6700 XT DUAL OC 12G est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées. Elle est pourvue de 2560 processeurs de flux, 160 unités de texture, une interface mémoire 192 bits et 64 ROP.
Une bonne affaire en cette période compliquée pour les cartes graphiques.
149,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 à 149,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5500 qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
122,15 €Lego Technic 42128 Le camion de remorquage lourd à 122,15 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le Lego Technic 42128 Le camion de remorquage lourd qui passe à 112,62 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,53 € pour la livraison en France soit un total de 122,15 € livré. On le trouve ailleurs à 160 €.
Découvrez l’univers de l’ingénierie avec Le camion de remorquage lourd LEGO® Technic (42128). Ce véhicule détaillé rend hommage aux meilleurs camions de remorquage. Admirez sa grille, ses filtres à air, ses phares, son pot d’échappement et ses couleurs vives. Puis explorez ses fonctions pneumatiques et mécaniques qui apportent du réalisme.
Ce camion de remorquage avec grue regorge de fonctionnalités. Ouvrez le capot pour voir le moteur 6 cylindres en ligne avec pistons mobiles. Dirigez-le en faisant tourner la tige sur le toit. Actionnez la grue, étendez la flèche, sortez le treuil et étirez les stabilisateurs. Et pour la première fois dans l’histoire de LEGO Technic, un essieu qui se soulève permet d’abaisser des roues pour équilibrer le poids des charges.
2017 pièces.
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion avec Free sur T411
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
probleme connexion internet avec ordissimo
Problème de connexion wifi avec windows 8
problème de connexion avec cpl
Problème de connexion avec un CPL
problème de connexion avec explorer
Problème de connexion internet explorer avec outlook
Plus de sujets relatifs à problème avec les paramètres de connexion
