 Problème avec les vlan sous debian
jojodeparis
  Posté le 07/09/2006 @ 14:49
Bonjour, J’ai un serveur debian sur laquel il a été configurer des vlans comme ci-dessous sur une des interfaces. auto vlan4 iface vlan4 inet static vlan-raw-device eth0 address X.X.X.X netmask X.X.X.X network X.X.X.X broadcast X.X.X.X auto vlan2 iface vlan2 inet static vlan-raw-device eth0 address X.X.X.X netmask X.X.X.X network X.X.X.X broadcast X.X.X.X auto vlan1 iface vlan1 inet static vlan-raw-device eth0 address X.X.X.X netmask X.X.X.X network X.X.X.X broadcast X.X.X.X Maintenant j’aimerais utiliser cette interface sans les vlan tout en conservant la onfig du vlan au cas ce que je veux faire ne marcherait pas. Es ce que si j’enlève toute cette config decrit ci haut et je met ce qui suit, ça marcherait ? auto eth0 iface eth0 net static address X.X.X.X netmask X.X.X.X network X.X.X.X broadcast X.X.X.X gateway X.X.X.X Ou dois-je simplement enlever par exemple les vlan 2 et 4 et laisser seulement le 1 avec mes nouvelles adresses. Merci d’avance.
svg
 Posté le 08/09/2006 à 17:19
Je ne sais pas ce qu'est un vlan (mÛme si j'ai lu ceci http://www.commentcamarche.net/internet/vlan.php3). Par contre je m'y connais un petit peu en ce qui concerne Linux ...[smile] Donc il s'agit trÞs certainement de ton fichier "/etc/network/interfaces", bien qu'il ne soit pas citÚ. Tu peux Úvidement en faire une copie de sauvegarde # cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak que tu restaureras au cas ou tes modifs ne fonctionneraient pas # mv /etc/network/interfaces.bak /etc/network/interfaces
jojodeparis
 Posté le 08/09/2006 à 17:59
Mais si j'enlÞve þa et je met directement auto eth0 iface eth0 net static address X.X.X.X netmask X.X.X.X network X.X.X.X broadcast X.X.X.X gateway X.X.X.X Es ce que þa va marcher? Parce qu'il y a des trucs conservant le vlan qui se trouve encore dans d'autre fichier.
svg
 Posté le 10/09/2006 à 00:00
"au cas ce que je veux faire ne marcherait pas." " Es ce que þa va marcher?" Je ne sais pas c'est quoi "þa". Les fichiers de configurations de Linux ne sont pas la base de registre de windows: si tu remets le fichier d'origine, tu retrouve la configuration d'origine. http://www.debian.org/doc/manuals/reference/ch-gateway.fr.html
Panneau solaire portable OUKITEL PV400 400 watts
379 € 699 € -46%
FatBike électrique pliable Touroll S1 (20 pouces, 100 km)
699 € 999 € -30%
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed
95,72 € 127,90 € -25%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,03 € 260 € -19%
@AliExpress
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Créer une clé USB multiboot (sous Debian) avec/sans UEFI
Problème VirtualBox sous Debian
Mes débuts sous Debian.... Problèmes avec KDE
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
problème driver reseau intel avec debian 5
problème Lecture DVD sous Debian Lenny testing
Problème install Amarok sous Debian Etch
Problème avec graveur DVD sous Mandriva
Problème avec adept installer sous Kubuntu...
Plus de sujets relatifs à Problème avec les vlan sous debian
