 problème avec logiciel pinnacle
kar02
  Posté le 25/09/2004 @ 21:45
slut, je possède le logiciel pinnacle 8 mais je n'arrive pas à transférer mes films sur cassette. j'ai tout le matériel nécessaire, j'ai déjà effectué des essais et tout fonctionné. mais le logiciel me stipule une fois le rendu effectué : "la console dv n'a pas pu être initialisée, vérifier que le cable est connecté et la machine sous tension). pour ce qui est du cable je l'ai débranché puis rebranché et le camescope est sous tension... toute une après midi à comprendre ce qui se passe... je ne parviens même pas à desinstaller le logiciel ! et à mon avis c'est bien cela le problème ! quand je veux les effacer on me stipule : "erreur lors de l'extraction des fichiers de support : le fichier specifié est introuvable ! je pensais qu'en supprimant le logiciel et en le réinstallant je n'aurais plus de souci, ce qui n'est pas le cas ! je compte sur votre aide merci karine
felix1
 Posté le 25/09/2004 à 22:11
il faut que le projet soit en dv pour le reexporté vers la cassette,peut etres que tu fais l'aquisition et le montage en mpeg as tu penser a telecharger les mise a jours. tu peus demander de l'aides sur des forums specialisé en video comme par exemple http://www.repaire.net/forums/
Modifié par felix1 le 25/09/2004 22:14
kar02
 Posté le 25/09/2004 à 22:14
merci felix, mais comment puis je savoir si le montage est en dv ou en mpeg ? karine
felix1
 Posté le 25/09/2004 à 22:17
dans les preferences au moment de l'aquisition ou dans les options au moment de "cree le film" quand le projet est fini de monté. je suis sous studio 9 donc il y as quelques diferences ,et en plus je suis pas encore bien familiarisé avec.
Modifié par felix1 le 25/09/2004 22:19
kar02
 Posté le 25/09/2004 à 22:28
la qualité est : "vidéo numérique" donc c'est bon j'ai essayé de transferer un petit montage cela fonctionne mais dès lors que j'essaie avec un gros, cela ne fonctione plus ! j'ai mis le temps à faire ce montage et je n'ai pas envie de recommencer ! comment puis je faire ? merci karine
sedhl1
 Posté le 25/09/2004 à 22:52
Dreamer
 Posté le 26/09/2004 à 10:02
[hello] SVP Karine ne met pas plusieurs fois ton probleme sur le forum Reste sur ton premier topic et si tu as peur qu'on ne le lise pas fait des UP de temps en temps [chinois]
felix1
 Posté le 26/09/2004 à 10:03
ta config est legere pour se genre de travail ,fait une bonne defragmentation avant de l'ancer le transfere du projet ,ne demare aucune autres aplication ,et si tu peus aussi desactivé l'antivirus aussi sa fera pas de mal. verifie que directx soit bien a jour tu doit etre en version 9b
Tondeuse sans fil Philips MG3730/15 + 8 accessoires à 16,99 €
16,99 € 34,99 € -51% @Cdiscount
Perforateur Bosch Professional GBH 2-21 SDS+ à 91,09 €
91,09 € 109,99 € -17% @Amazon
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
PC Portable 16.1 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 8Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3070 Ti 8Go, Windows 11) à 1199,99 €
1199,99 € 1999 € -40% @Darty
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 89,99 € (+15,75 € reversés)
89,99 € 139,99 € -36% @Rakuten
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 66,98 €
66,98 € 83,30 € -20% @Amazon
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Onduleur Eaton Ellipse ECO 650 USB à 92,50 €
92,50 € 120 € -23% @Amazon
Clé USB 3.2 SanDisk Extreme Pro 256 Go (420 Mo/s) à 51,74 €
51,74 € 75 € -31% @Amazon
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
Problème avec logiciel VLC
problème avec le logiciel " vos photos à la télé
Problème fichier MVM MPH avec logiciel Magix
problème de transitions avec Pinnacle 10
Problème DVD avec PINNACLE
Problème avec logiciel photo Fine Pix
probleme avec logiciel de diaporama
problème avec Pinnacle
probleme avec le logiciel mixmeister
Probleme avec Logiciel Harddiskogg ???
Plus de sujets relatifs à problème avec logiciel pinnacle
