Petit astucien | Bonjour, Sujet : Carte graphique non reconnue par ma carte mere
pourtant j'ai prévus le coup j'ai mis les Drivers NVIDIA de la 1050 ti avant de l'assembler avec le reste de ma configuration (lorsque je les ai installés j'avais l'ancienne carte graphique cité plus bas).
Voici ma configuration initiale:
Windows 10 64 bits Carte mère : ASRock FM2A78-HD+ Processeur: AMD A4-5300 2x3.4 GHz Carte graphique initiale: NVIDIA GEFORCE GT 730 Alimentation: FSP400-60GHN (85) 400 W Disque dur: Toshiba DT01ACA100 1 To Ram: 2 barrettes Crucial ct51264ba160b 4GB DDR3
Je reste a votre disposition pour donner d'autres détails, Merci d'avance pour votre aide
Wiiron
Publicité | |||||||||
Grand Maître astucien | bonjour et bienvenue sur pca avant ton écran était branché sur la sortie vga de la carte mère ? si positif ..possible que le bios n'est pas reconnu la carte graphique ,en principe ça se fait automatiquement mais pas toujours répond a ma question pour la suite stp
a+
Modifié par boubou38 le 29/12/2016 16:28 | ||||||||
Petit astucien | Merci d'avoir pris soin de répondre :) Oui mon écran était branché sur VGA mais sur ma carte graphique et non ma carte mère Ancienne carte graphique : Nvidia Geforce GT 730 Vue que la carte graphique ne possède pas de port Vga j'ai acheté un adaptateur Vga vers Hdmi mais cela ne fonctionne toujours pas. Je te remercie d'avance a+ | ||||||||
Grand Maître astucien | re ok j'ai bien fais de ne pas t'envahir avec d'autres manips écran noir .....mais tu entend le pc démarrer ? tu veux dire que ton écran n'a qu'une connection VGA dans les menues de ton écran tu n'as pas de choix pour la source , c'est un genre comme ça
avais tu le bip avant en as tu un ou plusieurs maintenant a+
Petit astucien | Re, Oui le pc se met en route lorsque je l'allume, j'avais laissé le boitier ouvert pour vérifier si tout fonctionner donc oui. Mon écran ne possède qu'une sortie vidéo et c'est le VGA. Je vais voir pour le menu de mon ecran mais je ne sais pas comment on y accède..
A toute | ||||||||
Grand Maître astucien | re tu dois avoir une notice !!j'ai rencontré moi même ce problème c'est pour ça que je t'en parle mais si tu dis ne pas avoir d'autres possibilité de connection je ne suis pas optimiste pour cette piste possible adaptateur capricieux !! sur la CM il semble avoir une sortie hdmi essai si ça fonctionne faudra voir coté CG ...mais enlève ta vrai CG avant a+ Modifié par boubou38 le 29/12/2016 17:39 | ||||||||
Petit astucien | Re Je vais voir pour la notice. Tu pense que ça peux venir que de l'écran sinon ? Les ports de ma Carte mère sont désactivé et si je mets l'HDMI sur la carte mère, la carte graphique ne sera pas reconnue quand même et de toute façon elle ne sera pas sollicité a+ | ||||||||
Grand Maître astucien | re c'est pour voir si ton adaptateur est fonctionnel si ça fonctionne sur l hdmi de la CM on peut supposer qu'il est bon ,ça élimine une piste tu as regardé ton écran voir si tu n'as pas d'autres chois de connection ? pas optimiste !!! si rien de concluant remet la 1050ti tu n'as pas d'adapteur DVI vers vga? a+ | ||||||||
Petit astucien | Re Non je n'ai pas d'autres connecteurs, uniquement VGA ! Ah d'accord mais mes ports carte mère ne sont pas activés et je ne sais pas comment les activés Non je n'ai pas d'adaptateur DVI vers VGA mais je peux toujours m'en procurer un demain si on n'a pas résolu le problème. Donc tu m'as dis qu'il faut que je passe en quel source pour l'écran ? A + | ||||||||
Grand Maître astucien | re si tu n'as pas d'autres connexion d'écran tu ne dois pas avoir d'option 'sources "ne tiens pas compte de cette manip tu ne peux avoir que VGA essai sur le hdmi de la CM en principe la détection se fait automatiquement enlève bien la 1050ti tu ne risques rien si ça fonctionne faudra voir cote CG si négatif voir avec un adaptateur dvi .. as tu des bips au lancement du pc en avais tu un avant ? ça donne des indications. c'est quoi ton adaptateur donne le lien a+
Petit astucien | Re L'adaptateur : http://www.boulanger.com/ref/8001969?xtor=6901&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=GS_Photo%20%26%20Vid%C3%A9o%20-%20Camescope&utm_term=1100701641684&utm_content=Camescope En revanche Aucun Bip au démarrage. Donc j'enlève la Carte graphique et je mets l'adaptateur Hdmi sur la carte mère (les ports de ma carte mère sont désactivés). Si ca fonctionne quand même c'est censé m'aider ? a+
Grand Maître astucien | re tu devrais fermer ton autre sujet identique tu fais un doublon !! a+ | ||||||||
Petit astucien | Re Oui je le fait de suite a+
Grand Maître astucien | re En revanche Aucun Bip au démarrage. en avais tu un avant ? Donc j'enlève la Carte graphique et je mets l'adaptateur Hdmi sur la carte mère (les ports de ma carte mère sont désactivés). Si ca fonctionne quand même c'est censé m'aider ? je répète :en principe le bios doit activer le port graphique de la CM si ça fonctionne ton adaptateur n'est pas en cause ça élimine une piste ta 1050ti tu l'as installé sur quel port pci express celui le plus prés du CPU ? si pas mieux tu vas charger les paramètres du bios par défaut a l'aveugle !!!mais test d'abort
a+ Modifié par boubou38 le 29/12/2016 18:47 | ||||||||
Petit astucien | Re Nan je n'ai jamais eu de bip au démarrage. Oui le plus proche du CPU mais il me semble qu'il n'y a qu'un seul emplacement pour ma carte graphique sur ma carte mère. C'est quoi les paramètres de bios ? a toute | ||||||||
Grand Maître astucien | re fais ce que je te préconise on verra après c'est ça ta CM a+
Petit astucien | Re Je sais ce que c'est qu'une carte mère d'ailleurs je viens de mettre l'adaptateur Hdmi sur la carte mère et ca fonctionne ! Donc ca ne viens pas de l'adaptateur? a toute Modifié par Wiiron_ le 29/12/2016 19:00 | ||||||||
Grand Maître astucien | re il me semble qu'il n'y a qu'un seul emplacement pour ma carte graphique sur ma carte mère. ben y a bien 2 port pci express !!!!!!!! bon tu as éliminé uns piste ...on cherche !! je vais a+ | ||||||||
Petit astucien | Re Tu m'expliqueras pour le deuxieme port Bonne app
Grand Maître astucien | re oups autant pour moi merci pour bon il reste la carte graphique hs , ou l'alim bancale (j'y crois pas trop ) ton alim ne fait pas partie des alims catastrophes (FSP400-60GHN (85) 400 W) c'est du fortron et 400watts me semble bien . dis moi sur la carte graphique je n'ai pas vu de connecteur pci express je pense qu'il ne doit pas y en avoir dessus (connais pas cette carte )
tu as toujours ton ecran branché sur la CM ? entre dans le bios touche F2 au démarrage tu devrais avoir les tensions dis nous ce que donne le + 12 volts + 5 volts et + 3.3 volts une tolérance de +/- 5% est admise .. edit : dans l'onglet HW monitor ce serait pas de chance que la CG soit hs ..mais ça arrive désolé pour la méprise a+ Modifié par boubou38 le 29/12/2016 20:27 | ||||||||
Petit astucien | Re Nan t'inquiète . Alors pour la carte graphique non je n'ai pas de connecteur PCI express. HW monitor Vcore : +1.368 V~ + 12,00V : +12.249 V~ + 5,00V : +5,160 V~ + 3,00V : +3,408 V~ a toute | ||||||||
Grand Maître astucien | bonjour tensions correctes a priori alim hors de cause . adaptateur hors de cause aussi .. écran sur CM ,dans le bios "primary graphics adapter sélectionne pci express et f10 pour sortir en validant
éteint ton pc installe la 1050ti enfiche là bien a fond et démarre si pas mieux possible CG hs au pire tu pourra faire un clear cmos a+ | ||||||||
Astucien | bonjour, j'ai aussi une carte mère Asrock la FM2A88M-extreme4+ . je n'ai pas mis de carte graphique, le chipset graphique était suffisant . j'ai pris l'APU A4 7300 . pas de bip au démarrage, le seul problème que je rencontre c'est que l'alimentation est une advance . au vu de l'APU utilisé, il me paraît faible (pour utiliser une carte graphique) . sinon pour tester l'écran, j'ai eu recours à une tv munie d'une prise vga . c'est utile, ça peut éviter d'ouvrir l'écran (pour une perte de temps) . | ||||||||
Astucien | Bonjour, L'alimentation minimum pour faire tourner une 1050 est de 450 W. A voir avec ton alimentation. | ||||||||
Grand Maître astucien | |||||||||
Astucien | SW-30190 a écrit : Par expérience personnelle 450W est le minimum. Les consommations afichées dans les différents tableaux sont en mode "sommeil" et non pas travail. | ||||||||
Astucien | j'intervenais dans cette discussion comme j'utilise une carte mère asrock (modèle supérieur) . j'exprimais le seul problème rencontré était dû à l'alimentation (de bas de gamme, celle que l'on dit à éviter), mais c'est très intéressant . | ||||||||
tu devrais lire le test sur le lien "les numériques " voila ce que donne un configurateur avec une gtx 1060 qui consomme plus
a+
Petit astucien | Bonjour les gars, Merci d'avoir pris soin de répondre a nouveau ! Je suis pas certain que ça vienne de l'alim. Boubou38 je vais faire ce que tu m'as demandé et je te dis ca A toute Modifié par Wiiron_ le 30/12/2016 12:07 | ||||||||
Petit astucien | Re Primary Graphics adapter est déjà sur pci express par défaut Ducoup je remets la 1050 ti ? a + | ||||||||
Grand Maître astucien | re ben oui enfiche là bien .. je croise les doigts a+
Petit astucien | Re ça ne fonctionne toujours pas! :( On a plus beaucoup de piste la Je précise que oui elle est correctement installé. Dis m'en plus a toute | ||||||||
Astucien | avez vous essayé avec une tv muni d'une prise vga ? le processeur A 4 5300 possède un calculateur graphique . sans carte graphique vous pouvez affichez sur tout écran par vga ou hdmi . | ||||||||
Petit astucien | Re Merci sony de prendre le soin de répondre Oui j'ai essayé avec une TV mais je l'ai fais avec un HDMI et ça n'a pas fonctionné quand même. En revanche je veux que ma carte graphique gtx 1050 ti soit le moteur graphique de ma configuration et non mon processeur ! A l'heure actuel mon problème c'est cette carte graphique qui n'est pas reconnu par la carte mère et je ne sais pas encore d'ou ça vient. a toute
Petit astucien | Re ça ne fonctionne toujours pas avec pci expresse via Pirmary graphics ! Besoins d'autres soluces si négatif Carte graphics HS ? a toute | ||||||||
Grand Maître astucien | bonsoir en cherchant j'ai trouvé ceci http://www.tomshardware.fr/articles/test-gtx-1050-1050-ti-nvidia,2-2569-6.html tu n'as pas un moyen de tester ta 1050ti sur un autre pc ? a+
Modifié par boubou38 le 30/12/2016 19:42 | ||||||||
Petit astucien | Re Voilà carrément toutes les infos sur l'alim: AC Input 100-240V ~, 6-3A, 50-60Hz DC Output +3.3V | +5V | +12.1V | +12.2V |+5Vsb |-12V Max Output Current 24.0A | 23.0A | 17.0A | 15.0A | 2.5A | 0.5A Max Combined Power 120W | 384W Max | | Total Power 400W
A toute | ||||||||
Petit astucien | Re J'ai une question Boubou38! Je viens de relire la notice et figure toi qu'il demande de désinstallé le pilote VGA, il ne me semble pas l'avoir fait ca pourrait venir de la ? Si c'est le cas je ne sais pas ou est ce qu'on le désinstalle et si c'est ca on aura résolu le problème ! A toute | ||||||||
Grand Maître astucien | bonjour au démarrage le pilote n'est pas chargé donc ce n'est pas lui qui gène bon ton alim 2 rail 12 volts c'est bon tu multiplie l'amperage par le voltage (12) tu as la puissance en watts délivré le test du lien plus haut de ta 1050ti donne mais regarde mieux pour ce connecteur il peut ètre sur le coté supérieur (mais méme sans ça le pc devrait lever ou tu aurais un message d'alerte en principe . "On comprend cependant bien pourquoi MSI a décidé de recourir à ce connecteur supplémentaire, car si on additionne les deux valeurs relevées en 12 Volts, on atteint déjà sans overclocking les 70 Watts, alors que les cartes mères ne sont prévues que pour délivrer au maximum 66 Watts sur cette ligne. C'est aussi pourquoi on suppose que les GTX 1050 Ti sans connecteur 6 broches sont, en quelque sorte, bridées pour ne pas trop tirer sur la carte mère, même si leur consommation totale ne dépasse pas les 75 W. tu dis ne pas avori de connecteur pci exp sur cette CG on peut penser que tu as une version "bridé" qui consomme au maxi 70 watts on avance pas beaucoup je crains que ta CG soit capricieuse !!essai de nouveau avec la gt730 voir si ce n'est pas le port pci express qui aurait laché si pas mieux tu peux suivre les suggestions des autres intervenants je n'ai pas la science infuse et je ne détiens pas forcément la vérité !!encore moins en informatique !
a+
| Sujets relatifs | ||
