 Problème avec ma carte graphique
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Wiiron_
  Posté le 29/12/2016 @ 16:07
Sujet : Carte graphique non reconnue par ma carte mere
J'ai recus une carte graphique PNY NVIDIA GEFORCE GTX 1050 Ti, correctement installé, la carte graphique affiche un écran noir, il semblerai qu'elle ne soit pas reconnue par la carte,
pourtant j'ai prévus le coup j'ai mis les Drivers NVIDIA de la 1050 ti avant de l'assembler avec le reste de ma configuration (lorsque je les ai installés j'avais l'ancienne carte graphique cité plus bas).
Voici ma configuration initiale:
Windows 10 64 bits
Carte mère : ASRock FM2A78-HD+
Processeur: AMD A4-5300 2x3.4 GHz
Carte graphique initiale: NVIDIA GEFORCE GT 730
Alimentation: FSP400-60GHN (85) 400 W
Disque dur: Toshiba DT01ACA100 1 To
Ram: 2 barrettes Crucial ct51264ba160b 4GB DDR3
Je reste a votre disposition pour donner d'autres détails,
Merci d'avance pour votre aide
Wiiron
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 16:22
bonjour et bienvenue sur pca
avant ton écran était branché sur la sortie vga de la carte mère ?
si positif ..possible que le bios n'est pas reconnu la carte graphique ,en principe ça se fait automatiquement mais pas toujours
répond a ma question pour la suite stp
a+
Modifié par boubou38 le 29/12/2016 16:28
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 16:33
Merci d'avoir pris soin de répondre :)
Oui mon écran était branché sur VGA mais sur ma carte graphique et non ma carte mère
Ancienne carte graphique : Nvidia Geforce GT 730
Vue que la carte graphique ne possède pas de port Vga j'ai acheté un adaptateur Vga vers Hdmi mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je te remercie d'avance
a+
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 16:50
re
ok j'ai bien fais de ne pas t'envahir avec d'autres manips
écran noir .....mais tu entend le pc démarrer ?
tu veux dire que ton écran n'a qu'une connection VGA
dans les menues de ton écran tu n'as pas de choix pour la source ,
c'est un genre comme ça
avais tu le bip avant en as tu un ou plusieurs maintenant
a+
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 17:06
Re,
Oui le pc se met en route lorsque je l'allume, j'avais laissé le boitier ouvert pour vérifier si tout fonctionner donc oui.
Mon écran ne possède qu'une sortie vidéo et c'est le VGA.
Je vais voir pour le menu de mon ecran mais je ne sais pas comment on y accède..
A toute
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 17:39
re
tu dois avoir une notice !!j'ai rencontré moi même ce problème c'est pour ça que je t'en parle mais si tu dis ne pas avoir d'autres possibilité de connection je ne suis pas optimiste pour cette piste
possible adaptateur capricieux !!
sur la CM il semble avoir une sortie hdmi essai si ça fonctionne faudra voir coté CG ...mais enlève ta vrai CG avant
a+
Modifié par boubou38 le 29/12/2016 17:39
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 17:47
Re
Je vais voir pour la notice.
Tu pense que ça peux venir que de l'écran sinon ?
Les ports de ma Carte mère sont désactivé et si je mets l'HDMI sur la carte mère,
la carte graphique ne sera pas reconnue quand même et de toute façon elle ne sera pas sollicité
a+
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 18:04
re
c'est pour voir si ton adaptateur est fonctionnel si ça fonctionne sur l hdmi de la CM on peut supposer qu'il est bon ,ça élimine une piste
tu as regardé ton écran voir si tu n'as pas d'autres chois de connection ? pas optimiste !!!
si rien de concluant remet la 1050ti tu n'as pas d'adapteur DVI vers vga?
a+
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 18:18
Re
Non je n'ai pas d'autres connecteurs, uniquement VGA !
Ah d'accord mais mes ports carte mère ne sont pas activés et je ne sais pas comment les activés
Non je n'ai pas d'adaptateur DVI vers VGA mais je peux toujours m'en procurer un demain si on n'a pas résolu le problème.
Donc tu m'as dis qu'il faut que je passe en quel source pour l'écran ?
A +
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 18:28
re
si tu n'as pas d'autres connexion d'écran tu ne dois pas avoir d'option 'sources "ne tiens pas compte de cette manip tu ne peux avoir que VGA
essai sur le hdmi de la CM en principe la détection se fait automatiquement enlève bien la 1050ti tu ne risques rien si ça fonctionne faudra voir cote CG si négatif voir avec un adaptateur dvi ..
as tu des bips au lancement du pc en avais tu un avant ? ça donne des indications.
c'est quoi ton adaptateur donne le lien
a+
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 18:38
Re
L'adaptateur :
http://www.boulanger.com/ref/8001969?xtor=6901&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=GS_Photo%20%26%20Vid%C3%A9o%20-%20Camescope&utm_term=1100701641684&utm_content=Camescope
En revanche Aucun Bip au démarrage.
Donc j'enlève la Carte graphique et je mets l'adaptateur Hdmi sur la carte mère (les ports de ma carte mère sont désactivés). Si ca fonctionne quand même c'est censé m'aider ?
a+
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 18:39
re
tu devrais fermer ton autre sujet identique tu fais un doublon !!
a+
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 18:42
Re
Oui je le fait de suite
a+
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 18:46
re
je répète :en principe le bios doit activer le port graphique de la CM si ça fonctionne ton adaptateur n'est pas en cause ça élimine une piste
ta 1050ti tu l'as installé sur quel port pci express celui le plus prés du CPU ?
si pas mieux tu vas charger les paramètres du bios par défaut a l'aveugle !!!mais test d'abort
a+
Modifié par boubou38 le 29/12/2016 18:47
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 18:52
Re
Nan je n'ai jamais eu de bip au démarrage.
Oui le plus proche du CPU mais il me semble qu'il n'y a qu'un seul emplacement pour ma carte graphique sur ma carte mère.
C'est quoi les paramètres de bios ?
a toute
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 18:55
re
fais ce que je te préconise on verra après
c'est ça ta CM
a+
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 18:59
Re
Je sais ce que c'est qu'une carte mère d'ailleurs je viens de mettre l'adaptateur Hdmi sur la carte mère et ca fonctionne !
Donc ca ne viens pas de l'adaptateur?
a toute
Modifié par Wiiron_ le 29/12/2016 19:00
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 19:02
re
ben y a bien 2 port pci express !!!!!!!!
bon tu as éliminé uns piste ...on cherche !!
je vais
a+
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 19:05
Re
Tu m'expliqueras pour le deuxieme port
Bonne app
boubou38
 Posté le 29/12/2016 à 20:07
re
oups autant pour moi c'est un pci "normal" mais sur la doc y a marqué pci express3 d'où ma méprise
merci pour mais il faut que je mange a heure régulière .....
bon il reste la carte graphique hs , ou l'alim bancale (j'y crois pas trop )
ton alim ne fait pas partie des alims catastrophes (FSP400-60GHN (85) 400 W) c'est du fortron et 400watts me semble bien .
dis moi sur la carte graphique je n'ai pas vu de connecteur pci express je pense qu'il ne doit pas y en avoir dessus (connais pas cette carte )
tu as toujours ton ecran branché sur la CM ? entre dans le bios touche F2 au démarrage tu devrais avoir les tensions dis nous ce que donne le + 12 volts + 5 volts et + 3.3 volts
une tolérance de +/- 5% est admise .. edit : dans l'onglet HW monitor
ce serait pas de chance que la CG soit hs ..mais ça arrive
désolé pour la méprise
a+
Modifié par boubou38 le 29/12/2016 20:27
Wiiron_
 Posté le 29/12/2016 à 20:42
Re
Nan t'inquiète .
Alors pour la carte graphique non je n'ai pas de connecteur PCI express.
HW monitor
Vcore : +1.368 V~
+ 12,00V : +12.249 V~
+ 5,00V : +5,160 V~
+ 3,00V : +3,408 V~
a toute
boubou38
 Posté le 30/12/2016 à 07:18
tensions correctes a priori alim hors de cause . adaptateur hors de cause aussi ..
écran sur CM ,dans le bios "primary graphics adapter sélectionne pci express et f10 pour sortir en validant
éteint ton pc installe la 1050ti enfiche là bien a fond et démarre si pas mieux possible CG hs
au pire tu pourra faire un clear cmos
a+
sonyA330
 Posté le 30/12/2016 à 07:54
bonjour,
j'ai aussi une carte mère Asrock la FM2A88M-extreme4+ . je n'ai pas mis de carte graphique, le chipset graphique était suffisant . j'ai pris l'APU A4 7300 . pas de bip au démarrage, le seul problème que je rencontre c'est que l'alimentation est une advance .
au vu de l'APU utilisé, il me paraît faible (pour utiliser une carte graphique) . sinon pour tester l'écran, j'ai eu recours à une tv munie d'une prise vga . c'est utile, ça peut éviter d'ouvrir l'écran (pour une perte de temps) .
SW-30190
 Posté le 30/12/2016 à 08:13
L'alimentation minimum pour faire tourner une 1050 est de 450 W. A voir avec ton alimentation.
boubou38
 Posté le 30/12/2016 à 08:32
SW-30190
 Posté le 30/12/2016 à 08:56
Par expérience personnelle 450W est le minimum. Les consommations afichées dans les différents tableaux sont en mode "sommeil" et non pas travail.
Page 1 sur 2 [Fin]
599,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i5, 8 Go, SSD 128 Go + DD 1 To, GTX 1050 3 Go) à 599,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-bc511nf qui passe à 599,99 € livré gratuirement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 700 €. Ce portable possède un écran 15,6 pouces HD Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i5 9300H, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 to et une carte graphique dédiée GeForce GTX 1050 3 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
104,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Valable jusqu'au 23 Février
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
