Astucien | SW-30190 a écrit : Par expérience personnelle 450W est le minimum. Les consommations afichées dans les différents tableaux sont en mode "sommeil" et non pas travail. | |||||||
Astucien | j'intervenais dans cette discussion comme j'utilise une carte mère asrock (modèle supérieur) . j'exprimais le seul problème rencontré était dû à l'alimentation (de bas de gamme, celle que l'on dit à éviter), mais c'est très intéressant . | |||||||
![]() ![]() | re
tu devrais lire le test sur le lien "les numériques " voila ce que donne un configurateur avec une gtx 1060 qui consomme plus a+
Petit astucien | Bonjour les gars, Merci d'avoir pris soin de répondre a nouveau ! Je suis pas certain que ça vienne de l'alim. Boubou38 je vais faire ce que tu m'as demandé et je te dis ca A toute Modifié par Wiiron_ le 30/12/2016 12:07 | |||||||
Petit astucien | Re Primary Graphics adapter est déjà sur pci express par défaut Ducoup je remets la 1050 ti ? a + | |||||||
![]() ![]() | re ben oui enfiche là bien .. je croise les doigts a+
Petit astucien | Re ça ne fonctionne toujours pas! :( On a plus beaucoup de piste la Je précise que oui elle est correctement installé. Dis m'en plus a toute | |||||||
Astucien | avez vous essayé avec une tv muni d'une prise vga ? le processeur A 4 5300 possède un calculateur graphique . sans carte graphique vous pouvez affichez sur tout écran par vga ou hdmi . | |||||||
Petit astucien | Re Merci sony de prendre le soin de répondre Oui j'ai essayé avec une TV mais je l'ai fais avec un HDMI et ça n'a pas fonctionné quand même. En revanche je veux que ma carte graphique gtx 1050 ti soit le moteur graphique de ma configuration et non mon processeur ! A l'heure actuel mon problème c'est cette carte graphique qui n'est pas reconnu par la carte mère et je ne sais pas encore d'ou ça vient. a toute
Petit astucien | Re ça ne fonctionne toujours pas avec pci expresse via Pirmary graphics ! Besoins d'autres soluces si négatif Carte graphics HS ? a toute | |||||||
![]() ![]() | bonsoir en cherchant j'ai trouvé ceci http://www.tomshardware.fr/articles/test-gtx-1050-1050-ti-nvidia,2-2569-6.html tu n'as pas un moyen de tester ta 1050ti sur un autre pc ? a+
Modifié par boubou38 le 30/12/2016 19:42 | |||||||
Petit astucien | Re Voilà carrément toutes les infos sur l'alim: AC Input 100-240V ~, 6-3A, 50-60Hz DC Output +3.3V | +5V | +12.1V | +12.2V |+5Vsb |-12V Max Output Current 24.0A | 23.0A | 17.0A | 15.0A | 2.5A | 0.5A Max Combined Power 120W | 384W Max | | Total Power 400W
A toute | |||||||
Petit astucien | Re J'ai une question Boubou38! Je viens de relire la notice et figure toi qu'il demande de désinstallé le pilote VGA, il ne me semble pas l'avoir fait ca pourrait venir de la ? Si c'est le cas je ne sais pas ou est ce qu'on le désinstalle et si c'est ca on aura résolu le problème ! A toute | |||||||
![]() ![]() | bonjour au démarrage le pilote n'est pas chargé donc ce n'est pas lui qui gène bon ton alim 2 rail 12 volts c'est bon tu multiplie l'amperage par le voltage (12) tu as la puissance en watts délivré le test du lien plus haut de ta 1050ti donne mais regarde mieux pour ce connecteur il peut ètre sur le coté supérieur (mais méme sans ça le pc devrait lever ou tu aurais un message d'alerte en principe . "On comprend cependant bien pourquoi MSI a décidé de recourir à ce connecteur supplémentaire, car si on additionne les deux valeurs relevées en 12 Volts, on atteint déjà sans overclocking les 70 Watts, alors que les cartes mères ne sont prévues que pour délivrer au maximum 66 Watts sur cette ligne. C'est aussi pourquoi on suppose que les GTX 1050 Ti sans connecteur 6 broches sont, en quelque sorte, bridées pour ne pas trop tirer sur la carte mère, même si leur consommation totale ne dépasse pas les 75 W. tu dis ne pas avori de connecteur pci exp sur cette CG on peut penser que tu as une version "bridé" qui consomme au maxi 70 watts on avance pas beaucoup je crains que ta CG soit capricieuse !!essai de nouveau avec la gt730 voir si ce n'est pas le port pci express qui aurait laché si pas mieux tu peux suivre les suggestions des autres intervenants je n'ai pas la science infuse et je ne détiens pas forcément la vérité !!encore moins en informatique !
a+
Sujets relatifs | ||
