 Problème avec ma clé USB
max5913
  Posté le 20/01/2008 @ 16:36
Ma clé usb n'est plus reconnu par mon ordinateur,
est-il possible de récupérer les documents présents sur la clé ?
Merci bcp
Max
bioman72
 Posté le 20/01/2008 à 17:19
max
Tu as essayé sur tous les ports ?
Tu as essayé après avoir redémarré le pc ?
Si non essaies sur le pc d'un copain
max5913
 Posté le 20/01/2008 à 23:29
salut
oui j'ai essayé sur plusieurs ordis et elle ne fonctionne sur aucun ordi
est ce que je peux récupérer mes fichiers ?
si non, mon ordi tourne sur vista,
la fonction readyboost est elle intéressante ?
le démarrage est plus rapide ?
merci
bioman72
 Posté le 21/01/2008 à 08:57
C'est quoi ta congig 1go ou +
Perso sur mon portable, vista premium avec 1go , j'ai rajouté une clé readyboost de 1go.
Celà rame beaucoup moins , mais ce n'est tout de même pas une formule 1
14,15 €Lot de 2 Portes-clés de sécurité Resqme à 14,15 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 portes-clés de sécurité Resqme qui passe à 14,15 €. Recommandé par les pompiers et les forces de l'ordre, ce porte-clés contient un brise vitre très efficace, ainsi qu'un coupe ceinture de sécurité. De quoi évacuer rapidement une voiture lors d'un danger imminent.
44,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 44,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 44,99 €. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
76,49 €Chaise de bureau ergonomique Songmics à 76,49 €
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau Songmics OBN37WT qui passe à 76,49 € livrée gratuitement, au lieu de 90 €. Cette chaise en tissu maillé est ajustable en hauteur, possède une assise rembourrée, un support lombaire et des accoudoirs rabattables. Existe également en noire.
  • Accoudoirs rabattables. Faites glisser la chaise sous votre bureau pour économiser de l'espace.
  • Pied en acier robuste avec roulettes en nylon pour assurer une excellente stabilité jusqu'à 120 kg
  • Fonction d'inclinaison jusqu’à 15°. Force de résistance réglable.
  • Toile respirante
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème restauration avec Paragon
Plus de sujets relatifs à Problème avec ma clé USB
