 Problème avec ma numérisation imprimante
COLORIS
  Posté le 10/04/2012 @ 12:53
Bonjour mes amies et amis
j ai un gros soucis j ai installé mon imprimante HP photosmart série B010 et lorsque je veux scanner les documents et les images sont toutes petites...
avant celle ci j avais la mème et tout était déja réglé en usine...Pouvez vous m aidez svp car je travaille avec des documents et des images très très petites.
Comment puis je faire pour régler ce qui sort de la numérisation comme avant...Je vous remercie énormément de m aider.Par contre je peux photocopier les documents par internet
et les mails ou autres...J ai passé des heures j arrive pas du tout.Par contre la photocopieuse marche avev les dimensions normales....Ya t il un pilote qui doit ètre rajouté?Je ne sais plus quoi faire.Mille merci d avance de votre aide très précieuse votre amie Coloris
starcos
 Posté le 10/04/2012 à 13:44
DLUC
 Posté le 10/04/2012 à 17:02
Message original par COLORIS
Quand tu appuie sur le scanner comment se presente la fenêtre pour les réglages tu doit avoir dedans une option recadrer.
leongka
 Posté le 10/04/2012 à 20:54
tu dois pouvoir régler la dimension dans le logiciel du scanner
Modifié par leongka le 10/04/2012 20:57
COLORIS
 Posté le 11/04/2012 à 18:07
Bonjour mes amies amis
Lorsque je clike sur l icone de HP alors par le biais de mon ordinateur je peux régler et recadrer et avoir une image normale...Mais normalement avant avec la mème machine a partir de l écran d accueil sur ma machine imprimante yai noté numérisé et la j appuie et j avais l image ou la photo normale.Maintenant ca me prend un temps fou de tout régler en passant par l icone de l ordi...Avant 1 mn et c était parti dans mon dossier....
ya pas de mode d emploi pour me dire comment régler sur la machine j ai paramètres a partir de l écran d accueil qui permet d ouvrir le menu configuration est ca la que je dois voir?Mille merci de votre aide très précieuse...C est pour mon travail très cordiale
ment MME Leroux Irène
maintenant lorsque j appuie sur numérisation sur la machine l image ou le document est trop petit sauf si je dois la retravailler par le biais de l icone HP...Et ca me prend bcq de temps.Très cordialement
Super_GEGE
 Posté le 11/04/2012 à 18:46
Tu peux aller dans panneau de configuration/options d'ergonomie/ activer la loupe et ne pas oublier de marquer résolu pour ce message.
Sinon, tu dois utiliser le cd-rom de ton imprimante pour réinstaller le pilote et les logiciel
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
49,99 € 79,99 € -38%
Mini PC GMKtec K8 Plus (AMD Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, Windows 11 Pro)
599,96 € 799 € -25%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (120x60 cm) + crochets et supports
33,79 € 44,99 € -25%
Sac de 25 kg de ragréage autolissant pour sols intérieurs Sika Sikafloor 105
18,90 € 40 € -53%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Problème avec mon imprimante
problème avec mon imprimante
problème de copie avec imprimante hp c4700
problème étrange avec une imprimante !
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Probléme avec imprimante Lexmark X4875
Pb numérisation avec imprimante HP C309g-m
problème avec imprimante brother
Problème avec mon imprimante HP PSC 1510
Plus de sujets relatifs à Problème avec ma numérisation imprimante
