 Problème avec ma numérisation imprimante
COLORIS
  Posté le 03/07/2012 @ 17:49
bonsoir mes amis et amies
j ai une imprimante hp photosmart et lorsque je numérise une photo directement sur ma photocopieuse elle numérise en petit format.
Et lorsque je rentre dans l ordinateur et je dois faire dans le logiciel de nu mérisation le centre de solutions hp je fais tous les réglages et la ma photo est de dimension
normale.J ai été voir pour redimensionner recadrage et bizarre la ca marche impeccable...J ai passé plein de temps et je n arrive toujours pas la solution.
Une fois elle numérisée ainsi j ai du régler dans le centre de solutions HP mais vraiment je ne me rappelle plus du tout.J aurai du noter..pouvez vous m aider svp.
Grand grand merci d avance votre amie BASIDOL
sapiens
 Posté le 04/07/2012 à 10:09
Bonjour COLORIS,
j'ai un peu de mal à suivre l'explication que tu donnes, cela dit si j'ai bien compris le fond du problème, c'est une question de dimensionnement.
Habituellement, il existe sur les numériseurs une vue du document à numériser sur laquelle une zone (dessinnée en générale en pointillés) permet de délimiter la "partie utile" que l'on souhaite effectivement scanner : avant de lancer le processus de munérisation cette zone pointillée est ajustable en utilisant la souris, pour encadrer convenablement le "périmètre utile" de la surface que l'on veut effectivement prendre en compte lors du scan.
Nous dire.
Modifié par sapiens le 04/07/2012 10:10
COLORIS
 Posté le 04/07/2012 à 11:06
bonjour mon ami sapiens
je te remercie bcq pour ta réponse oui c est une question de dimensionnement lorsque je clike sur numérisation directement sur la machine HP la dans mon ordinateur la photo est toute petite par contre si je rentre dans l icone les solutions HP je dois numériser par rapport a l ordinateur et la je vois ce que tu me dis en pointillée et j encadre et la la photo sort en dimension normale.C est lorsque je clike sur ma machine HP que ca numérise en petit.Car après je vois dans mon dossier numérisation essaie sur machine et essaie par l icone qui est installé sur mon bureau les solutions HP mille merci pour ta réponse.Ton amie Basidol{#}
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
19,50 € 30,50 € -36%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Trottinette électrique pliable KuKirin G2 (10 pouces, 800W, 55 km) à 426 €
459 € 599 € -23%
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Problème avec mon imprimante
problème avec mon imprimante
problème de copie avec imprimante hp c4700
problème étrange avec une imprimante !
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Probléme avec imprimante Lexmark X4875
Pb numérisation avec imprimante HP C309g-m
problème avec imprimante brother
Problème avec mon imprimante HP PSC 1510
Plus de sujets relatifs à Problème avec ma numérisation imprimante
