 Problème avec mes points de restauration...
shumi
  Posté le 09/04/2008 @ 20:02
bonjour !
Bien que RPGlobalInterval soit réglé sur 86400, mon XP ne me fabrique des
points de restaurations que tous les 8 ou 10 jours....???
comment expliquez-vous celà ?
merci !!!!
Anonyme
 Posté le 09/04/2008 à 20:40
Hello Shumi,
Bizarre. Quand tu double-cliques sur cette valeur, tu as la même chose ?
shumi
 Posté le 09/04/2008 à 20:47
oui, j'ai cette valeur....
étrange....
JD333
 Posté le 09/04/2008 à 21:07
Bonsoir
Je dis peut etre une bétise ;y a t il eu des changements notables de ta bdr ou as tu modifié la fréquence des points de restauration?
A++
Anonyme
Ta donnée est bonne.
Ce qui n'est pas normal, c'est que tes points de restauration ne se créent que tous les 10 jours avec cette donnée.
Peut-être faire le test suivant :
- double clic sur cette valeur
- entrer 21600 (en base décimale) / OK
Cette valeur devrait normalement te créer 1 sauvegarde toutes les 6 heures, ce qui risque de ne pas être le cas puisque 86400 ne te crée qu'une sauvegarde tous les 8/10 jours. Mais au moins, l'intervalle entre deux points de restauration devrait diminuer.
Modifié par Anonyme le 09/04/2008 21:47
mouc67
 Posté le 09/04/2008 à 21:29
shumi va fouiller un peu par là
http://www.hotline-pc.org/restauration.htm
shumi
 Posté le 09/04/2008 à 21:43
intéressant le lien...!
pouvez-vous me dire quelles valeurs vous avez là :
DSMax : cette valeur définit la taille maximale pour le stockage des données de la Restauration du système.
* DSMin : cette entrée définit la taille minimale pour le stockage des données de la Restauration du système.
merci !!
Anonyme
 Posté le 09/04/2008 à 21:48
mouc67
 Posté le 09/04/2008 à 21:54
Donne moi la localisation complète de DSMax et Min.
Le PC d'un copain etait infecté copieusement( virus + trojans) En appelant Restauration Système il n'apparraissait qu'une page blanche. Après nettoyage complet et a fond restauration ne fonctionnait tjrs pas, j'ai résolu le problème selon lien di dessous
" les 3 clés"
http://www.brakstar.com/forum/braktopic_3745.html
mouc67
 Posté le 09/04/2008 à 22:03
Max et Min comme Casse noisette 400 et 200
JD333
 Posté le 09/04/2008 à 22:13
Bonsoir
Il est certain que le systeme de restauration de microsoft est "léger",pour ne pas dire obsolete ou aléatoire!
Pour avoir une restauration efficace,il faut employer un imageur style "cloner expert" (entre autres)
Cela permet de retrouver un systeme performant en quinze minutes
A++
probleme xp apres restauration avec CD
Problème de restauration avec True Image-9
Problème de restauration avec ghost 2003
Problème suite restauration avec Acronis True Imag
Probleme de restauration avec Ghost 9
Problème restauration avec ddur ext Western Digit
Restauration du système avec points de restauratio
Problème de Restauration avec Drive Image 7
Problème avec Restauration Système ? merci
probleme avec ma restauration du systeme
Plus de sujets relatifs à Problème avec mes points de restauration...
