 problème avec Miniport Wan (PPOE)Sujet résolu
pilou38
  Posté le 25/01/2015 @ 12:15
Bonjour.
Après avoir formaté mon PC Vista, à chaque fois que je vais sur internet, j'ai le message suivant (Connexion en cours via miniport Wan PPOE)
Et sa se coupe. J'ai fouiné sur plusieurs site afin de trouver une solution. Sans succès.
Je suis allé dans Internet Explorer / Outils / Options Internet / Connexions / Mais je ne trouve rien dans le caré option de numérotation et paramètre de réseau privé
virtuel.
Si vous pouviez me donner un petit de main, c'est avec plaisir.
ferrand
 Posté le 25/01/2015 à 14:00
Si tu y trouves une option Ne jamais établir de connexion, il faut qu'elle soit cochée.
Tu vas aussi dans les Connexions réseau (en passant par le panneau de config. ou par le centre réseau et partage [accessible directement à partir de l'icône réseau]) et tu supprimes la connexion Miniport...
pilou38
 Posté le 25/01/2015 à 15:10
Effectivement le l'ai cochée et sa fonctionne. Je pensais que n'étant pas cochée, je n'aurais jamais de connexion. Décidément, c'est compliqué.
Merci ami
Modifié par pilou38 le 25/01/2015 15:17
fgondard
 Posté le 25/01/2015 à 17:10
Tentative de "décomplication".
Si ton ordinateur est branché derrière un simple modem, c'est lui qui doit établir une connexion avec le réseau de ton FAI, généralement via un mini port WAN PPPoE.
Dans ton cas il est je pense branché sur une Livebox qui est un modem routeur. C'est elle qui établit cette connexion. L'ordinateur n'est connecté qu'au réseau local mais grâce au modem routeur il a accès à internet. Il ne doit donc jamais établir une connexion avec le réseau de ton FAI et la case doit être cochée.
Voir 3e lien dans ma signature.
Modifié par fgondard le 25/01/2015 18:38
pilou38
 Posté le 25/01/2015 à 17:34
Tu as tout expliqué cher ami. J'ai effectivement une Livebox.
Je m'y suis mis tard à l'informatique. A 70 balais on apprend et on perd aussi vite. Il faudrait tomber en panne tout les jours !!! (je plaisante bien sur)
Heureusement que je trouve sur ce site des personnes serviables.
Avec toute ma sympathiques.
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
41,73 € 65 € -36%
Ensemble clavier et souris ergonomique sans fil Amazon Basics
19,94 € 35 € -43%
Routeur TP-Link Archer TL-MR105 4G / WiFi
40,84 € 59,99 € -32%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Problème avec la carte de réseau sans fil
Problème connexion avec XP
Probleme Yahoo avec Firefox
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
probléme sur FOXMAIL avec mes mails
problème avec jeu facebook
petit problème avec Thunderbird !
probleme avec onedrive
Problème avec les nouvelles versions de Firefox
Problème très pointu avec Chrome, uniquement sur mon PC
Plus de sujets relatifs à problème avec Miniport Wan (PPOE)
