Astucien ![]() |
Petit astucien | Bonjour enigma7 , Voici le renseignement,dessus il y a bien 2 disque durs Sata ,il y a le repère concernant le logiciel en question qu'il y a a l’intérieur : W =Windows et L= Linux On m'avait dit que je pouvais installer Win 10 pro 64 bits et ensuite je mets Linux 64 bits ,merci de votre attention. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Pour information (suite au fil concerant Linux Lite de notre ami m_n
https://techastuce.com/linux-lite-5-0-distribution-pour-debutants-basee-sur-ubuntu-20-04/
Astucien ![]() |
Petit astucien | Bonjour, Pour Enigma7 merci donc pour cet ordinateur je vais me cherché un Win 10 Pro en 64 bits que je vais installé et ensuite je mettrais toujours un Linux.
Pour Sylvester concernant Linux Lite 5.0 là on parle du Ryzen 4000U/H (Renoir ) donc pour moi je suis a coté de la plaque....!!! Ce que je souhaites c'est de pouvoir mettre un Linux autre que Mint Cinnamon afin de comprendre comme cela fonctionne sur le ZINZIN a la godille que j'ai ,comment on peut faire avancer un logiciel c'est histoire de rendre service a tous les pratiquants de LINUX. Merci a tous pour les informations,bonne soirée. Modifié par philumj le 31/10/2020 17:48 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Philumj,
Je ne saisis pas la phrase de la même façon que toi :
... entre-autres mais pas uniquement. Pour moi, il s'agit de tout le matériel RYZEN. De plus, Linux Lite supporte la fonction de verrouillage du noyau Linux, fonction qui actuellement bloque ta distribution Linux Mint. Ce blocage peut être favorisé par l'utilisation de l'hibernation (si activée). En résumé, j'essaie simplement de te faire comprendre que tu devrais installer sur une clé USB une autre distribution Linux (comme Linux Lite) et la tester sur ton ordinateur doté d'une carte-mère RYZEN. C'est tout ! Modifié par Slyvester le 01/11/2020 10:16 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Slyverster, Si je veux tester sur un clé USB une distribution de Linux comment dois-je faire, pour information j'ai une clé PNY 16 Gb Attention c'est une chose que je ne connais pas vu que cela sera la première fois que je le fais....mais il y a un début a tout n'est ce pas. Merci de vos conseils,pour évoluer .
Ps: par la suite quelle sorte de carte-mère et processeur a utiliser sous Linux sans avoir aucun problème....pour continuer a travaillé bien tranquillement ! | |||||||
Astucien ![]() | philumj a écrit :
Astucien ![]() | Pour essayer linux .. il faut telecharger un iso Linux .. donc je prend comme exemple , l'iso de Linux Lite 5.2 : 64 bits : https://osdn.net/dl/linuxlite/linux-lite-5.2-64bit.iso ou torrents : Que tu pourras l'ecrire ou graver sur une cle-usb avec Etcher qui est tres facile pour ecrire un iso sur une cle-usb .
Lorsque tu auras ecrit ton iso de Linux Lite sur ta cle-usb ou dvd .. Et ton ordi va demarrer sur Linux aulieu de Windows ( sans affecter aucunement ton Windows ) car tu vas etre en LIVE sur Linux .. L'avantage de Linux , c'est qu'on a ces Live-dvd/usb qui servent d'essayer les distributions Linux sans etre obliger de les installer ..
Modifié par m_n le 16/11/2020 12:10 | |||||||
Astucien ![]() | Re,
Tu as déjà la réponse de m_n qui te propose ci-dessus d'utiliser Etcher pour créer ta clé USB. Ce lien qui t'explique le procédé : https://doc.ubuntu-fr.org/etcher ou encore : https://angristan.fr/creer-cle-usb-carte-sd-bootable-simplement-etcher/ Si tu préfères créer ta clé USB via Windows, utilise Rufus : http://www.jetestelinux.com/preparer-clef-usb-linux-gpt-rufus
Procède par ordre càd une chose à la fois ==> 1) = création de la clé USB Modifié par Slyvester le 01/11/2020 15:36 | |||||||
Astucien ![]() | Re, Pour information, une recherche sur le site de "https://forum-francophone-linuxmint.fr/" de : "AMD Ryzen 3 2200G" donne 19 réponses (sans solution définitive) : https://forum-francophone-linuxmint.fr/search.php?keywords=AMD+Ryzen+3+2200G+
Faut-il, dans ces conditions, continuer à s'enquiquiner avec une distribution Linux qui ne supporte pas un ordinateur muni d'un processeur AMD Ryzen 3 2200G ? Poser la question, c'est y répondre. La même recherche mais cette fois pour Ubuntu 20.04 LTS (= saisie de la commande "Ubuntu 20.04+AMD Ryzen 3 2200G" dans le navigateur) donne des résultats tout aussi affligeants ou décourageants ... : https://www.google.com/search?q=Ubuntu+20.04%2BAMD+Ryzen+3+2200G&oq=Ubuntu++20.04%2BAMD+Ryzen+3+2200G&aqs=chrome..69i57.3696447j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Philumj, j'en conclus qu'il rz faut rechercher une distribution Linux adaptée à la configuration informatique de ton ordinateur et non pas l'inverse !.
Petit astucien | Bonsoir Slyvester et m_n j'ai regardé et lut sur le forum de Ubuntu,on dit que le AMD RYZEN n'est pas récent,il date de 2018 pour ma part l'ordinateur je l'ai eu début février 2020...( J'ai appelé la semaine dernière celui qui a fait le montage mais je n'ai pas pu l'avoir car il était occupé a d'autres clients mais moi je ne vais pas lâché prise concernant ce problème de C-M et Ryzen !) Comme je vous ai dit j'ai une clé USB mais aussi des DVD/RW de 4,7 Gb , ce que je veux c'est un Linux sur lequel je peux mettre par la suite: Thunderbird; navigateur web Firefox ; LibreOffice ; quelque chose pour écouter de la musique a partir de cd ; ouvrir un PDF et le lire ; écouter des mp4 ;éventuellement mettre mon imprimante/scanner Brother . Alors je vais aller faire un tour sur le site Linux Lite , voir pour graver un cd avec Etcher ,je vous tiendrais au courant de ce que je fais, merci de vos aides . Pour ma part,je trouve que Linux est bien moins embêtant que Windows ...! | |||||||
Astucien ![]() | Apres l'essaie, si tu décide de faire l"installation .. il est fortement recommender aux débutants de garder Windows sur son disque dur .. Donc c'est de faire une installe en dual-boot ( c'est a dire installer Linux a coter de Windows ) en creant une partition de libre pour y installer Linux .... Mais cà , c'est pour plus tard ..
Modifié par m_n le 01/11/2020 19:35 | |||||||
Astucien |
Perso, j'ai Linux sur un autre SSD et mon grub est bien fait car j'ai au choix Linuxmint ou Windows 10.
Modifié par eliot3 le 01/11/2020 20:22 | |||||||
J'avoue avoir du mal à te suivre (= à te comprendre) !
Etcher s'utilise pour "graver" une image sur une clé USB et non sur un C.D. . | |||||||
Je cré toutes mes clés USB pour LinuxLite en format ISO avec Etcher, aucun problème ! Simple et rapide ! Pour LinuxLite 5.2 une clé USB de 8 GB suffit. Utiliser une clé USB 2 et l'insérer dans un port USB 2 pour le démarrage.
Petite astucienne | bonjour, me revoilà sur le forum qui m a beaucoup aide avec patience, je l'en remercie encore une fois
mais maintenant me voilà avec un autre problème, j'ai un nouvel ordi portable hp net book
mais impossible de le faire démarrer avec la clé bootable linux mint, il est sous windows 10 home comment faire ? merci
"portez vous tous bien et faites attention à vous"
Jackline47 | |||||||
Astucien | Salut, Ouvre un nouveau sujet. | |||||||
Petit astucien | Bonjour a tous, Le logiciel Linux Lite 5.2 : 64 bits , j’espère qu'il est en Français car si c'est en anglais pour moi c'est non. Vu que je n'ai jamais appris l'anglais donc je ne sais pas écrire ou parler.....! merci | |||||||
Il te suffisait de relire le tutoriel (vachement bien ficelé) de m_n pour avoir la réponse à ta question ==> comment obtenir la langue française : https://forum.pcastuces.com/linux_lite____pour_testeurs-f8s15935.htm?page=1
Astucien ![]() | RE, Depuiis quelques versions, la francisation de LinuxLite est tout a fait au point, choisir français lors de l'installation ou du démarrage sur clé USB, puis accepter la finalisation de la mise en français des logiciels quand le panneau apparaît, selon le PC, cela ne prend que 1 ou 2 minutes pour installer le pack français de LibreOffice et autres logiciels. | |||||||
Petit astucien | Bonjour a tous, Alors voila j'ai reçu un courrier de la société qui fait l'installation /montage d'ordinateurs , on me propose une carte mère Gigabyte type H310M pro avec processeur Intel Core I5-9400F .... Mais a votre avis ne pourrait on pas remplacer le truc qui fout le bazar par un processeur Intel Core du genre qu'il y a ci-dessus. Merci par avance de votre attention, | |||||||
Petit astucien | bonjour a tous, Ayant eu un complément d'information la carte mère serait une MSI H310M Pro-M2+ avec processeur Intel Core I5-9400F. A vos avis est-ce bon ou pas ...???? ,par avance Merci | |||||||
Astucien ![]() |
Petit astucien | Bonjour enigma7, Durant a peu prés 2 semaines j'ai installé Ubuntu 20.04.1 et je me suis amusé a faire tourner plusieurs fois par jour et comme par hasard je n'ai rencontré aucuns soucis. Là c'est un essai combien de temps cela va bien aller je ne sais pas ??? mais ce que je vais faire je vais attendre la fin de l'interdiction de sortir et par la suite je prendrais rendez-vous avec mon installeur pour voir ce que l'on peut va faire.... A la prochaine, | |||||||
