 Problème avec mise à jour JavaSujet résolu
noemi
  Posté le 21/09/2013 @ 16:48
Mon Avast me signale dans Software update que Java Runtime Environment 7 ( 32 bit) doit être mis à jour ( "Mise à jour critique").Mise à jour que je n'arrive pas à faire.
Dans mon panneau de configuration je trouve deux versions installées sur mon PC: Java Update 25 et Java Update 40 (64 bit)Le 64 bit est signalé comme mis à jour par Avast.
J'ai eu besoin du 32 bit au début de l'achat de mon PC il y a bientôt 3 ans mais je ne sais plus ce que je dois faire avec ces 2 Java. Les garder tous les deux ?Je fonctionne normalement en 64 mais comment savoir si j'ai encore besoin du 32 bit pour certains programmes ?
Quelqu'un peut m'éclairer là dessus ?
A l'avance merci
Modifié par noemi le 21/09/2013 19:05
noemi
 Posté le 21/09/2013 à 19:06
J'ai modifié le titre pour qu'on ne pense pas qu'il y a une nouvelle mise à jour Java...
narbe
 Posté le 21/09/2013 à 19:23
bonjour dans ton cas il te faut les 2 versions de java 32 et 64 bits
a+
Evasion60
 Posté le 21/09/2013 à 19:27
Groupe Sécurité
Bonsoir noemi
Si ton Windows est en 64bits, ta version de IE10 doit être elle aussi en 64bits
Tu peux désinstaller Java 7u25 qui ne sert plus à rien
noemi
 Posté le 21/09/2013 à 20:23
Merci à tous les deux.
Mon système d'exploitation est de 64 bit dans " Propriétés système". C'est un peu ce que je pensais Evasion
Narbe pourquoi dis-tu " dans ton cas" ?
Je règle cela demain avant de mettre "Résolu"
Bonne soirée !
noemi
 Posté le 22/09/2013 à 10:34
Voilà. Suppression effectuée.
Encore merci
55,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 55,99 €
90 € -38%
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 55,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 99,99 € (49,99 € par caméra), 3 caméras à 134,99 € (44,99 € / caméra) et 4 caméras (+ 1 sonnette connectée offerte) à 169,99 € (42,49 € / caméra).
Voir l'offre
100,44 €SSD Gigabyte Aorus 7000s Gen4 1 To (M.2, 7000 Mo/s, PCIe 4.0, dissipateur) à 100,44 € livré
150 € -33%
Amazon Allemagne fait superbe promotion sur le SSD Gigabyte Aorus 7000s Gen4 1 To M.2 2280 qui passe à 95,80 €. Comptez 4,64 €pour la livraison en France soit un total de 100,44 € livré au lieu de 150 € ailleurs. Compatible PCIe 4.0 sa vitesse peut atteindre 7000 Mo/s en lecture et 5500 Mo/s en écriture sur les cartes mères compatibles. Sur les cartes mère PCie 3.0, les débits seront plafonnés à 3500 Mo/s. Avec dissipateur thermique.
Voir l'offre
419,99 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 419,99 €
599 € -30%
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 419,99 € avec le code NNNFRBESER3. On le trouve habituellement autour de 599 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
Voir l'offre
214,90 €Smartphone Poco X4 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 695, 6 Go/ 128 Go) à 214,90 €
299,99 € -28%
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X4 Pro 5G qui passe à 214,90 € avec deux codes promo AECODE98 et 20FR (à saisir à la suite séparément) au lieu de 299 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 695 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X4 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 11. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir l'offre
Gros problème ! Virus après une mise à jour avec avast?
Problème avec mise à jour AVAST! v. 8.0.1489
Problème avec mise à jour vista (kb979683)/rootkit
Problème de mise à jour avec aviva Antivir
problème de mise à jour avec Antivir
Problème mise à jour avec Avast
probleme de mise à jour avec Antivir
probleme avec mise a jour de securite windows
problème de mise à jour avec norton antivirus 2003
Problème avec une mise à jour Windows
Plus de sujets relatifs à Problème avec mise à jour Java
