 Problème avec mobo asus a7n8x e
Socar
  Posté le 15/06/2006 @ 10:42
Bonjour. Depuis quelques temps, quand je coupe ma barrette d'alimentation (multiprise) et que je la rallume, mon pc démarre tout seul, sans que j'appuie sur le bouton power, et depuis ça, windows (xp) demande sans arrêt d'être réactivé. La carte mère est HS? Merci pour toute aide éventuelle
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 10:55
Salut Socar
Message original par Socar
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un probleme mécanique avec ton bouton "power" Si tu es assez bricoleur tu peux toujours essayer de déconnecter les 2 fils du bouton avant de voir plus loin
Modifié par SuperMario le 15/06/2006 11:04
Socar
 Posté le 15/06/2006 à 11:03
Oui, je vais essayer ça. Cool la turquie, Bodrum été 2005
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 11:09
Antalya > vieille ville J'ai réussi a corriger le texte
Socar
 Posté le 15/06/2006 à 11:11
Bein non c pas ça, ça change rien
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 11:31
Tu as déconnecté tes fils au bouton même ? ou tu as retiré le connecteur "power" de ta carte mere?
Modifié par SuperMario le 15/06/2006 11:32
Socar
 Posté le 15/06/2006 à 11:45
Arf!!! Problème résolu, j'ai changé la pile du bios et tout est rentrée dans l'ordre. Je te remercie toutefois pour tes conseils, bon séjour si t'es en vacance, sinon bonne continuation
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 12:22
Merci------heureux que ton probleme soit résolu.
Modifié par SuperMario le 15/06/2006 12:23
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
32,63 €Mallette à outils Popoman (97 pièces) à 32,63 € avec le code U4T9FU5X
Amazon fait une promotion sur la mallette à outils Popoman (97 pièces) qui passe à 32,63 € au lieu 47 €.  Cette malette contient tous les outils nécessaires pour les réparations à la maison. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel sur la page du produit et cliquez sur Appliquer à côté des 32% de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code promo U4T9FU5X sur la page de paiement.
49,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 49,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Problème USB 2 avec ASUS A7N8X
Probleme avec ASUS A7N8X-X
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
probleme d'ecran avec carte asus eax 1050 pci
probleme avec carte pci asus p7131 hybrid
Problème avec graveur ASUS DRW-1814BLT
Problème raid 1 avec ICH6R sur Asus P5GDC Deluxe
problème webcam avec un eepc asus ?
Plus de sujets relatifs à Problème avec mobo asus a7n8x e
