 Problème avec mobo asus a7n8x e
Socar
  Posté le 15/06/2006 @ 10:42
Bonjour. Depuis quelques temps, quand je coupe ma barrette d'alimentation (multiprise) et que je la rallume, mon pc démarre tout seul, sans que j'appuie sur le bouton power, et depuis ça, windows (xp) demande sans arrêt d'être réactivé. La carte mère est HS? Merci pour toute aide éventuelle
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 10:55
Salut Socar
Message original par Socar
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un probleme mécanique avec ton bouton "power" Si tu es assez bricoleur tu peux toujours essayer de déconnecter les 2 fils du bouton avant de voir plus loin
Modifié par SuperMario le 15/06/2006 11:04
Socar
 Posté le 15/06/2006 à 11:03
Oui, je vais essayer ça. Cool la turquie, Bodrum été 2005
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 11:09
Antalya > vieille ville J'ai réussi a corriger le texte
Socar
 Posté le 15/06/2006 à 11:11
Bein non c pas ça, ça change rien
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 11:31
Tu as déconnecté tes fils au bouton même ? ou tu as retiré le connecteur "power" de ta carte mere?
Modifié par SuperMario le 15/06/2006 11:32
Socar
 Posté le 15/06/2006 à 11:45
Arf!!! Problème résolu, j'ai changé la pile du bios et tout est rentrée dans l'ordre. Je te remercie toutefois pour tes conseils, bon séjour si t'es en vacance, sinon bonne continuation
SuperMario
 Posté le 15/06/2006 à 12:22
Merci------heureux que ton probleme soit résolu.
Modifié par SuperMario le 15/06/2006 12:23
283,99 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 283,99 €
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 283,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
7,99 €Lot de 2 rallonges 2 mètres USB 3.0 Ugreen à 7,99 € avec le code 2INLYRDV
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 rallonges USB 3.0 de 2 mètres Ugreen à 7,99 € avec le code promo 2INLYRDV. La livraison en point retrait est gratuite. Ils vous permettront de prolongez vos branchements vers un endroit accessible.
18,60 €Coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces à 18,60 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces qui passe à 18,60 € au lieu de 30 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux au carbure Ø 4 -10 mm, 5 mèches à bois Ø 4-10 mm 2 mèches plates, titane, Ø 16/22 mm, 18 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 Plat 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25, 3 douilles Ø 7/8/10 mm, 1 adaptateur pour douille,1 gabarit à diamètre, 1 cutter, 1 porte-embout universel, magnétique, 1 fraise conique à lamer.
Problème USB 2 avec ASUS A7N8X
Probleme avec ASUS A7N8X-X
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
probleme d'ecran avec carte asus eax 1050 pci
probleme avec carte pci asus p7131 hybrid
Problème avec graveur ASUS DRW-1814BLT
Problème raid 1 avec ICH6R sur Asus P5GDC Deluxe
problème webcam avec un eepc asus ?
Plus de sujets relatifs à Problème avec mobo asus a7n8x e
