 problème avec mon appareil photoSujet résolu
alexa58
  Posté le 14/10/2009 @ 15:53
bonjour à tous,
je cherche quelqu'un qui pourrais m'aider.
je n'arrive plus à transférer mes photos sur mon pc.
Lorsque je met ma carte mémoire rien se passe,alors qu'avant j'avais une fenêtre qui me demander si je voulais lancer olympus master.
pouvez vous m'aider?
merci à l'avance
alex
AngeBleu
 Posté le 14/10/2009 à 16:24
regarde dans panneau de configuration, materiel et audio, lire les cd et d'autre média automatiquement, images et choisir dans le menu déroulent l'option avec olympus master
et supprime ton 2e post, cela fait doublon, en cliquant sur la petite croix rouge, merci
Modifié par AngeBleu le 14/10/2009 16:26
alexa58
 Posté le 14/10/2009 à 18:47
quand je déroule je ne trouve pas l'option olympus.
j'ai juste importer les image avec windows.
pourtant tout est installer
gerard78
 Posté le 15/10/2009 à 13:50
As tu essayé avec le cable usb de ton apn ??
alexa58
 Posté le 15/10/2009 à 14:54
oui j'ai essayer le cable usb et sa marche pas non plus.
sa me dit "impossible de détecter un appareil photo numérique olympus avec une connection usb"
je sais plus quoi faire
Anonyme
 Posté le 15/10/2009 à 17:56
Bonsoir Alexa58,
Je n'ai jamais utilisé l'appareil photo pour transférer mes photos, trop compliqué et trop contraignant. Le plus simple est d'utiliser un lecteur de cartes à brancher en USB. Ca coûte pas cher (une quinzaine d'Euros) et tu trouves ça partout. Tu branches ton lecteur, Windows le reconnait aussitôt et après tu n'as qu'a mettre ta carte dans le lecteur et ton dossier avec les photos est aussitôt affiché.
Avant d'enlever ta carte pense à bien déconnecter le lecteur en utilisant l'icône "retirer le périphérique en toute sécurité" qui se trouve en bas de l'écran près de l'horloge.
alexa58
 Posté le 15/10/2009 à 18:14
sa marche avec toute les cartes.
ou il faut que je la change?
je te remercie pour l'info.dès que je peux j'irai acheter se qu'il faut
alex
Anonyme
 Posté le 15/10/2009 à 19:27
Sais tu quel type de carte tu utilises ? Le plus courant est la "SD carte" mais je pense, sans être certain, que Olympus utilise un format de carte spécifique et tu ne peux changer car à chaque appareil sa carte. Mais dans tous les cas les lecteurs acceptent en général les différents modèles courants de carte. Si tu n'es pas certain le mieux est d'aller avec ta carte et/ou ton appareil dans un magasin genre Auchan, Boulanger ou Darty et le vendeur te conseillera. Tu ne dois pas payer plus de 10 ou 15 €.
Si tu es sous Windows 98 pense à le dire car il te faudra un CDRom avec les pilotes. Sous Xp ou Vista tu n'en a pas besoin. Tu branches le lecteur et il est aussitôt reconnu et utilisable.
gerard78
 Posté le 15/10/2009 à 19:31
tu as essayé avec ton cable usb ok mais avant as tu installé les pilotes? (en général tu les trouve sur le cd livré avec ton apn Bon courage
alexa58
 Posté le 15/10/2009 à 20:55
j'utilise une carte xd.
et oui j'ai installé les pilotes
merci quand même
ferrand
 Posté le 16/10/2009 à 00:42
Au vu de ton premier post, je suppose que tu mets ta carte mémoire dans le lecteur de ton ordi et que celui-ci l'accepte (Olympus utilise en principe des xD). Pour le déclenchement automatique, ça se règle dans le Panneau de configuration (Lire des CD ou autres medias automatiquement). Par contre si c'est le logiciel fourni par Olympus, si tu ne résouds pas autrement, il te reste toujours la possibilité de le désinstaller et réinstaller.
En attendant, ça ne devrait pas empêcher ta carte d'être lue, il te suffit d'ouvrir l'explorateur pour accéder au lecteur et à tes photos.
alexa58
 Posté le 16/10/2009 à 12:55
j'ai déjà desinstaller et réinstaller sa change rien.
et la mise en route automatique est enclenché.
mais rien ne fonctionne.
merci quand même
Anonyme
 Posté le 16/10/2009 à 13:08
Une précision : pour transférer tes photos tu utilisais bien ton appareil photo (avec la carte dedans) que tu reliais au PC par le cable USB fourni avec ton appareil ?
alexa58
 Posté le 16/10/2009 à 13:38
oui j'avais la carte dans l'appareil quand j'ai relié mon appareil avec le cable usb.
mais avant je mettais ma carte mémoire dans mon imprimante et j'avais un cadre qui apparaisser et qui me demander si je voulais lancer olympus je diser oui et tout se transférer sans soucie.
maintenant y a rien qui se passe
Anonyme
 Posté le 16/10/2009 à 20:25
Je pense que la meilleure solution est donc bien le lecteur de cartes.
alexa58
 Posté le 16/10/2009 à 22:00
ok j'essaie dès que je peux.
je te remercie pour ton aide.
et je te tiens au courant.
gerard78
 Posté le 17/10/2009 à 17:59
Tu vas peut être me trouver un peu lourd mais y a un truc que je trouve bizarre dans ton histoire: quand tu inserre ta carte dans le lecteur de ton pc(hé mets la dans le bon sens!): est ce que la diode clignotte? est ce que tu entends le son qui indique que ton ordi a reconnu ta carte?quand tu vas dans ordinateur du menu démarrer ,dans la rubrique périphériques externes:est ce que tu vois ta carte? à défaut c'est peut être que ton lecteur est tout simplement mort; Dans ce cas, comme le préconise hervé: un lecteur externe usb est la bonne solution (c'est bientôt noel!!!!)
alexa58
 Posté le 17/10/2009 à 22:07
je vous remercie pour votre aide.j'ai acheté un lecteur de carte et sa marche.
donc mon problème est résolu.
encore mercie car grace à vous je peux enfin mettre mes photos sur mon pc
alex
Anonyme
 Posté le 18/10/2009 à 20:38
Content d'avoir pu t'aider.
13,09 €Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN à 13,09 €
20 € -35%
Amazon fait une belle promotion sur le câble gigabit RJ45 Cat6 KabelDirekt de 30 mètres à 13,09 €. Le câble est particulièrement flexible et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T).
Voir l'offre
7,78 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 7,78 €
15 € -48%
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 7,78 € au lieu de 15 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir l'offre
40,33 €Lego Technic 42123 McLaren Senna GTR à 40,33 € livré
49,99 € -19%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le Lego Technic 42123 McLaren Senna GTR qui passe à 34,39 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,94 € pour la livraison en France soit un total de 40,33 € livré. On le trouve ailleurs à 49,99 €.
Voir l'offre
21,90 €Webcam Aukey FullHD à 21,90 €
29,99 € -27%
Cdiscount propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 21,90 €. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
Voir l'offre
probleme avec la galerie photo
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Lire mes photos sur mon appareil photo
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
disque d'installation appareil photo sony DSC-W30 égaré
Plus de sujets relatifs à problème avec mon appareil photo
