 problème avec mon casque audio
beltoise
  Posté le 19/10/2004 @ 20:29
bonsoir à tous [hello] j'ai ; une carte son sound blaster 16 pci, media player 9 2 hauts parleurs stéréo de bureau je voudrais ,que losque je coupe le son des hauts parleurs je puisse écouter la musique ou mes jeux sur le casque. g essayer tous les branchements sur ma carte et rien ne change ... si je baisse le son sur l'icône de volume dans la barre de tâches ,le son de mon casque se baisse également. peut on maider... merci
Modifié par beltoise le 19/10/2004 20:30
mr piche
 Posté le 19/10/2004 à 21:19
salut moi ce que j' ai fait : mettre des fiches type " Y " donc þa dedouble une sortie casque ou hp et tu y mets ton casque et tes hp tu coupes les hp et le casque continue voila a+
beltoise
 Posté le 20/10/2004 à 00:08
c ce que j'avais fait et cela marchait avec mon autre carte son , mais pas avec la nouvelle je ne sais pas pourquoi .(je n'ai changÚ aucun rÚglage) merci pour ton message . [hello]
beltoise
 Posté le 20/10/2004 à 00:09
"UP"
beltoise
 Posté le 20/10/2004 à 11:10
UP
mr piche
 Posté le 20/10/2004 à 17:07
salut lÓ je comprends pas !!! si tu met un casque a ta sortie il fonctionne ??? et si tu y met tes hp aussi ??? donc fiche en " Y " þa doit aller !, non ?
beltoise
 Posté le 20/10/2004 à 18:18
bonsoir , oui þa marche ... mais les deux ensemble. je ne peux pas baisser ou l'un ou l'autre je baisse les deux en mÛme temps et comme mes hauts parleurs ne se coupent pas directement sur l'embase il faudrait que je rajoute un interupteur sur mes hauts parleurs... ou peut Ûtre une autre solution dans la config ? je ne sais pas ... merci ! [hello]
mr piche
 Posté le 20/10/2004 à 19:29
re si tu mets les 2 sur une sortie tu ne saura rien changer par l' ordi !!! il te faudra un interupteur ou une molette de volume sur hp ou casque je ne vois pas d'autres explications ! sinon alors tu n' as qu'une sortie pour l'audio ?
beltoise
 Posté le 20/10/2004 à 20:49
re j'ai une sortie : pour casque ,des haut-parleurs amplifiÚs ou un ampli externe et une sortie : casque et des haut-parleurs sans amplificateur pour la sortie audio. mais je pense que tu as raison il me faut un interrupteur ou un potentiomÞtre sur les haut-parleurs et le casque . encore merci pour ton aide ,bonne soirÚe
Multiprise parafoudre et surtension UGREEN 10 en 1 (6 prises AC, 1xUSB C, 3xUSB A)
23,74 € 39,99 € -41%
Souris Logitech G402 Hyperion
23,99 € 40 € -40%
Bloc multiprise Baseus GaN5 (3xAC, 2xUSB C 30W , 2xUSB A)
21,47 € 39,99 € -46%
Détecteur de monoxyde de carbone Smartwares FGA-13041
14,50 € 32,99 € -56%
Couverture anti-feu Smartwares 10.014.60 (1x1m)
6,00 € 12,99 € -54%
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation
33,99 € 50 € -32%
soucis avec micro casque audio
Problème audio avec mon IPOD
Probleme avec le chargement audio avec pinacle
PROBLEME AVEC MON CASQUE ET MICRO
Problème Micro PLANTRONICS Audio 365 (casque)
Problème lecture Fichiers Audio avec Winamp
problème avec lecteur audio
Probleme avec realtek audio control panel
problème audio casque
Problème avec Dvd audio extractor
Plus de sujets relatifs à problème avec mon casque audio
