 Problème avec mon clavier
gepsyc
  Posté le 24/11/2008 @ 18:22
Depuis hier je ne peux plus faire la lettre b Majuscule à partir de la touche SHIFT de gauche (rien ne s'affiche), il faut que je le fasse à partir de CAPS LOCK ou La touche SHIFT de droite ?
Est-ce un problème de touche et de laquelle car mon pc arrive en fin de garantie dans 3 semaines. J'ai essayé tout le clavier le reste fonctionne même avec la SHIFT gauche.
Merci,
dim0203
 Posté le 24/11/2008 à 18:37
essai en changean de clavier tu véra le résultat que ca te donne ^^ bonne soirée
Esclapion
 Posté le 24/11/2008 à 18:52
Panneau de configuration, Horloge, etc... -> Modifier les claviers ou autres méthodes d'entrée -> Onglet Clavier et langues -> Modifier les claviers. Là, tu sélectionnes ton clavier -> Propriétés -> Paramètres de langue avancés.
Modifié par Esclapion le 24/11/2008 18:52
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
489,99 € 699 € -30%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
269,99 € 399 € -32%
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120
37,87 € 48,62 € -22%
Volant Logitech G923
229,99 € 359 € -36%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
probleme avec touche 9 et T du clavier
Problème avec le clavier
problème avec clavier numerique
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
probleme avec clavier et pavé numérique
Probleme avec les fleches de mon clavier
problème avec certaine touche du clavier
Problème avec mon clavier d'ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon clavier
