 probleme avec mon disque dur externeSujet résolu
fastball83
  Posté le 24/05/2011 @ 22:02
salut à tous !
j'ai un souci avec mon disque dur externe toshiba 320go.
En effet, il commencait a etre bien rempli et j'ai supprimé des données qui se trouvait dessus, mais le probleme c'est que l'espace libre n'augmente pas.
quelqu'un a t il une idée de ce qui se passe ?
merci des infos qui arriveront
a +
nadellen
 Posté le 24/05/2011 à 22:41
bsr, sur un disque de cette taille, supprimer 1 ou 2 go de donnees, represente pas mal de fichiers, mais c'est peu sur la quantite totale, ca se voit a peine sur le camembert de remplissage..et il faut penser a reactualiser les infos.. debrancher le disque , le rebrancher..pour voir une difference,
je ne suis pas sure que tu verras ca en temps reel, au fur et a mesure..
triode94
Message original par fastball83
salut à tous !
a +
Bonsoir.
Pour que l'espace libéré soit pris en compte il faut vider la corbeille!
Anonyme
 Posté le 24/05/2011 à 22:55
Peut-être faire une défrag ?
triode94
 Posté le 24/05/2011 à 23:00
En général une défrag sur DD externe ne donne pas grand chose vu que c'est la partition système qui se fragmente.
fastball83
 Posté le 24/05/2011 à 23:38
si je fais une defrag, je vais perdre toute mes donnees ?
PtiotGrind
 Posté le 25/05/2011 à 00:05
Une défragmentation ne te fera perdre aucune donnée mais comme l'a dit triode94 cela ne servirai pas à grand chose : "En général une défrag sur DD externe ne donne pas grand chose vu que c'est la partition système qui se fragmente."
lemedour
 Posté le 25/05/2011 à 07:39
La corbeille a été vidée comme préconisé ?
fastball83
 Posté le 25/05/2011 à 07:57
ok merci a tous probleme réglé.
a +
lemedour
 Posté le 25/05/2011 à 08:09
Ce serait intéressant de savoir comment ?
Vidéoprojecteur ETOE E3 Pro (Full HD, 600 ANSI, bloc optique étanche, certifié Netflix, Android TV)
129 € 199 € -35%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+ sur votre TV)
28,85 € 44,99 € -36%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
33,35 € 56 € -40%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
21,30 € 31,50 € -32%
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
probleme avec un disque dur externe 150giga
Problème intempestif avec mon disque dur externe
Problème avec disque dur externe
probleme avec disque dur externe multimedia
Plus de sujets relatifs à probleme avec mon disque dur externe
