 Problème avec mon graph à bulles sur Excel 2007Sujet résolu
martinjerem
  Posté le 09/12/2010 @ 17:23
Bonjour à tous,
alors voilà, j'ai une feuille Excel avec disons 4 colonnes et 50 lignes. Ce que je souhaite faire, c'est utiliser la colonne A pour définir mes séries (donc 50), utiliser la colonne B pour l'axe x, la C pour l'axe y, et la D pour définir la taille. Normalement, je devrai finir sur un beau graph à bulles, sauf que ça n marche pas et que je m'arrache les cheveux .
Quand je sélectionne ma plage de données (de A1 à D50) et que je clique sur le graph, il ne me fait aucune distinction entre les lignes. Il prend bien les séries 1 par 1, mais les axes et les tailles sont toutes fausses, elles ne correspondent pas, alors qu'elles sont sur la même ligne (sur le graph, ex: ligne 2: série=A2; axe x=$B$1:$D$1; axe y=$B$2:$D$2; et taille =$B$3:$D$3 et ainsi de suite).
Lorsque je ne sélectionne que la plage de B1 à D50, ça marche, mais je n'ai alors qu'une seule série et quand je l'ajoute après coup, il me met le libellé: A1, A2, A3...A50 Bref, la série 1 devient la série: "A1,A2...A50". Ce qui n'est donc pas génial
Alors bien sûr, si je change le nom des séries 1 par 1, ça marche mais c'est vraiment fastidieu (d'autant que j'en bien plus que 50 de séries), et je suis sûr que je rate une manip' alors c'est pour ça que je m'en remets à vous !!!
J'espère que vous aurez quelques idées,
Merci,
galopin01
 Posté le 09/12/2010 à 18:19
bonjour,
Voir ici SVP
martinjerem
 Posté le 09/12/2010 à 20:07
Merci pour la réponse et bien vu, ce sera plus simple
J'ai donc créé un fichier test mais qui reprend mon problème. Il est en ligne à l'adresse est la suivante: http://cjoint.com/?3mjubicggl7
L'idée est bien d'utiliser les différentes séries pour chaque bulle, d'utiliser la 2nde colonne pour l'axe x, la 3ème pour l'axe y, et la 4ème pour la taile, et ce, avec le moins de manipulations possibles (car si ici, je serai prêt à le faire avec cette 20aine de lignes, sur le vrai fichier, j'en ai plus d'une centaine...)
Bref, qu'en pensez-vous ? Vous avez une astuce ?
martinjerem
 Posté le 09/12/2010 à 20:12
Opps, j'ai l'impression que le site ne lit pas excel 2007. Je l'ai enregistré en excel 2003 à l'adresse suivante http://cjoint.com/?0mjukZFDRRF et ça devrait marcher ! mais en tout cas, c'est bien sous 2007 que je cherche l'astuce {#}
papouclo
 Posté le 10/12/2010 à 15:37
Bonjour le forum
C'est ennuyeux de rajouter ou de modifier manuellement des séries du graphique, mais une procédure et un peu de code permet de l'avoir automatiquement.
Voir sur le fichier graphique_bulle joint ci dessous
Sélectionner la plage correspondant aux données du graphique voulu et appuyer sur un des deux boutons :
  • graphique 1 (mise en œuvre de la procédure bulles_1) si on a uniquement sélectionné les lignes de données sans la première ligne de titres,
  • graphique 2 (mise en œuvre de la procédure bulles_2) si on a sélectionné tout le tableau y compris la première ligne de titres.
Il reste à faire manuellement certaines choses : redimensionner le graphique, modifier ou supprimer les titres des axes...
Je laisse ceci pour des personnes plus pointues en VBA
Cordialement
galopin01
 Posté le 10/12/2010 à 17:25
messi, messi ça marche bien,
Mébon, je suis pas inspiré sur ce coup... Vu que les graphes à bulles n'intègres que trois colonnes, ça ne semble guère possible. Mes recherches sur la toile n'ont pas données grand chose...
A
jpr73
 Posté le 10/12/2010 à 19:57
Vous trouverez ici http://cjoint.com/?0mkt9I56UAp la solution partielle au problème à l'aide de 2 macros trouvées sur le net :
- attacher les étiquettes de données aux bulles
- afficher chaque séries (éléments de légende)
Il subsiste le problème de la concordance entre les couleurs des bulles et des séries mais comme chaque bulle à sa propre étiquette alors ...
Les pros Galopin01 ou Ferrand ou ? se feront un plaisir de compléter
Cordialement
galopin01
 Posté le 11/12/2010 à 14:42
bonjour,
Je n'avais pas vu la réponse de papouclo
avec TOUSSA notre ami devrait bien se débrouiller !
martinjerem
 Posté le 13/12/2010 à 14:34
Bonjour à tous,
oui, ça marche grâce à ces petites astuces, merci pour votre aide
j'avoue être quand même étonné qu'il faille passer par des macros, je pensais que ce serait plus simple et rapide ! mais bon, l'essentiel c'est que ça marche n'est-ce pas
Alors un grand merci à tous et notamment à papouclo, galopin01 et à jpr73 !
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
20,74 € 35 € -41%
-10 € dès 60 € d’achats Lego
-1 -41%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
699,00 € 899 € -22%
Machine a Glace et Sorbetière NINJA Swirl
279,99 € 349,99 € -20%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
@Amazon Espagne
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
329,00 € 399 € -18%
Probleme d'enregistrement avec excel 2007
probleme avec macro sur excel 2007
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Excel 2007 extraction feuille 1 dans feuille 2 avec mise en forme
[Excel 2007] Fonction NB.SI - problème
Exécuter graphique avec Excel 2007
Excel 2007 Problème bizarre #valeur!
Comment recuperer des fichiers Excel 2007 avec Excel 2003
Problème avec un fichier excel
Office Etudiant 2013 Excel, problème avec mes cellules
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon graph à bulles sur Excel 2007
