 problème avec mon kit d'évolutionSujet résolu
titi39
  Posté le 08/07/2011 @ 16:33
je viens de changer mes composants (je précise acheter dans un magasin spécialisé) :
- carte mère Asus P7H55
- processeur Intel i3 560
- mémoire vive Kingston 3 barettes de 2 go DDR3 PC3-10660 1333 mhz
j'ai fait moi même l'insatallation en prenant note par rapport à l'ancienne installation surtout au niveau de la carte mère (Asus P5KC)
l'alimentation arrive bien sur la carte mère (LED éclairé) mais le PC ne démarre pas
Merci pour votre aide
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 17:12
Message original par titi39
- meme les ventilo ne tourne pas ??
rien ne bouge ??
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 17:30
oui rien ne se met en route
autrement est ce que j'aurais du formater le disque dur avant de le rebrancher vu que celui ci est configurer avec l'ancienne installation
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 17:43
donc ca démarre et tu peut aller dans le bios ??
si oui effectivement tu aurais du le formater
cto29
 Posté le 08/07/2011 à 17:53
Bonjour à tous,
titi39, bouton de mise en marche mal connecté sur la carte mère ( à vérifier).
cto29
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 18:20
je viens de vérifier le bouton de mise en marche j'ai même inverser le cable mais sans succès
j'ai même essayer en ne mettant qu'une seule barette de mémoire
triode94
 Posté le 08/07/2011 à 19:18
Bonjour.
N'as-tu pas oublié de brancher de petit connecteur bleu 4 fils?
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 19:42
désolé je n'ai pas de connecteur bleu 4 fils
à quoi corespondent t'ils
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 19:45
tu ne répond pas a ma question !! tu peu entré dans le bios ??
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 20:23
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 20:27
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 20:46
Désolé j'ai du faire une fausse manip
pour répondre à la question, non je ne peut pas entrer dans le bios le PC ne démarre tjrs pas c'est à n'y rien comprendre, je crois bien être obligé demain à aller au magasin ou j'ai acheter le matériel
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 20:53
-le processeur est bien installer dans le socket ??
-pate thermique bien mise??
-la prise 4 pins du processeur est bien branché ??
tu as quoi comme alimentation ??
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 21:17
oui le processeur est bien dans son logement, prise branchée etc...
pour l'alim je ne l'ai pas changer c'est une advance 750 W maxi
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 21:25
sort la carte mere du boitier est teste la hors boitier
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 21:46
je viens de le faire tjrs rien
triode94
 Posté le 08/07/2011 à 21:53
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 22:51
Pour Triode94 j'avais bien brancher ce bloc de 4 fils
mais surtout le PC vient enfin de démarrer
après avoir sortit la carte mère comme me l'a conseillé MontréalPQ je devais enlever la carte graphique en 1er mais avant de sortir la carte mère j'ai tout simplement essayer de démarrer le PC et là, tout s'est mis en route
j'ai remis la carte graphique une fois le PC arrêter et tout est fonctionne parfaitement
c'était la carte graphique qui bloquait le démarrage, il a fallu mettre en route une 1ère fois sans celle ci
titi39
 Posté le 08/07/2011 à 22:54
Par contre j'ai une grande question:
je pensais devoir tout réinstaller mais en fait une fois le PC démarrer j'ai récupérer toute mes données
pouvez vous m'en dire plus
et encore Merci à tous
triode94
 Posté le 08/07/2011 à 23:00
Va faire un tour dans la gestion des périphériques voir si tu n'as pas des points d'exclamation jaune.
S'il n'y en as pas tu as de la chance, tout va bien. S'il y en a il faut mettre à jour les pilotes de chacun d'eux.
Tu dois avoir un CD/DVD des pilotes de la nouvelle CM. Installe les.
montréalPQ
 Posté le 08/07/2011 à 23:01
souvent le redémarage est possible avec un carte mere qui est proche , meme marque/chipset de meme famille.
souvent aussi rien a faire il faut tout réinstaller
fgondard
 Posté le 09/07/2011 à 15:53
D'après mes expériences la marque de carte mère n'a pas d'importance. Par contre il faut impérativement que le jeu de composants (chipset) soit identique ou cousin germain. Avec un peu de pot Windows a les pilotes de tous les autres périph (video, son, réseau) dans sa bibliothèque et il installe tout au démarrage sans broncher. Après le changement d'une carte mère d'un HP grillée par un orage je n'ai même pas eu à passer par l'étape activation.
Quand ce n'est vraiment pas compatible je n'ai jamais eu à repartir à zéro. Je me suis toujours contenté d'une ré-installation par dessus. Si l'on n'a pas pris la précaution d'incorporer les SP dans son CD ou DVD d'installation il faut repasser par la case Windows Update.
FG
Modifié par fgondard le 10/07/2011 12:50
Naga_astuce
 Posté le 10/07/2011 à 12:45
Salut,
J'avais eu aussi un pb de PC qui ne démarrait pas tout simplement car la carte graphique n'était pas parfaitement connectée sur son bus (AGP à l'époque).
Sinon, PC neuf, installation neuve.
Je te conseille de repartir à 0, c'est chiant et long je le sais mais tu auras une config propre dont tu pourras faire un ghost par la suite pour éviter une réinstallation complète en cas de pépin dans l'avenir.
Par contre, fais gaffe avec l'activation de licence de Windows, tu as changé la CM, la RAM et le CPU aussi je suppose. Ca fait beaucoup. je sais que Windows à une tolérance sur le changement de matériel pour ne pas imposer un rachat de licence, mais cette tolérance n'est pas illimitée.
Si ton Windows bénéficie d'une activation "officieuse", nous ne pourrons pas t'aider d'avantage désolé.
Naga
Portable 16 pouces Lenovo Legion 5i Pro (WQXGA 165Hz, Core i7, 32Go DDR5, 1To SSD, RTX3070) à 1599 €
1599 € 2299 € -30% @Lenovo
LEGO 21325 Ideas Le Forgeron Médiéval à 133,99 €
133,99 € 179 € -25% @Fnac
Microsoft Office 2021 Professional Plus OEM à 0,90 €
0,90 € @Rakuten
Smartphone Realme GT Master 5G (6,43' AMOLED 120 Hz, 6 Go/128 Go) à 234,99 €
234,99 € 323 € -27% @Rakuten
Batterie portable Charmast 10400 mAh 18W PD charge rapide à 17,28 €
17,28 € 26,99 € -36% @Amazon
Prise connectée Wi-Fi QNCX (16A, suivi de consommation, Tuya) à 7,21 €
7,21 € 15 € -52% @AliExpress
-7 € dès 20 € pour une première livraison en point de retrait Amazon (selon éligibilité)
-7 € @Amazon
Processeur AMD Ryzen 7 5700G (8 coeurs, Vega 8, AM4) à 188,98 €
188,98 € 250 € -24% @Amazon
Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
0,90 € @Rakuten
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 114,94 €
114,94 € 140 € -18% @Cdiscount
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
problème avec disque dur segeate
Problème soudain avec le Bios?
Gros Problème avec les "USB"
probleme avec mon lecteur
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec Outlook 2007
Problème avec webcam
Plus de sujets relatifs à problème avec mon kit d''évolution
