 Problème avec mon lecteur de CD DVD
richelieux
  Posté le 03/09/2010 @ 17:58
Bonjour à tous,
J'ai un lecteur HL-DT-ST RW/DVD GCC -4522B avec lequel je fais des gravures.
Comment se fait il qu'il n'arrive pas à lire et graver des DVD et seulement des CD?
Est-ce normal?
Que puis-je faire dans ce sens?
Je suis sur XP, j'utilise Nero
J'attends vos aides.
Modifié par richelieux le 03/09/2010 17:59
tiobilout
 Posté le 03/09/2010 à 18:13
Tu choisi bien DVD dans le menu ?
richelieux
 Posté le 03/09/2010 à 18:38
Bonjour tiobilout,
Je te remercie pour ta prompt réaction.
Mais mon problème c'est de savoir si les caractéristiques du lecteur installé sur mon PC (HL-DT-ST RW/DVD GCC -4522B) peuvent graver des DVD et pourquoi il ne lit pas les DVD? Pourtant, il est écrit à l'entrée du lecteur: DVD Rom.
tiobilout
 Posté le 03/09/2010 à 18:42
Il semble que cela ne soit qu'un lecteur cd/DVD mais graveur CD uniquement http://www.commentcamarche.net/guide/557813-lg-gcc-4522b-cd-rw
Modifié par tiobilout le 03/09/2010 18:43
richelieux
 Posté le 03/09/2010 à 18:48
Soit, merci pour l'info. Mais pourquoi ne lit-il pas les DVD?
Je ne comprends pas.
Que dois-faire maintenant?
43,00 €Clavier Corsair K55 RGB à 43 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 43 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
27,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Blue) à 27,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 27,99 € avec le code promo NEBFTEXI. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Blue, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 35% de réduction. Vous pouvez aussi saisir le code promo NEBFTEXI au moment du paiement.
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
probleme avec mon lecteur
Problème avec commande digitale lecteur de CD
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
problème avec lecteur de DVD
Problème avec mon lecteur DVD
probleme avec lecteur DVD Samsung SD616E
probleme avec lecteur de dvd
problème avec mon lecteur enregistreur de mon PC
Probleme de conection avec 2 lecteur disk
Problème avec mon Lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon lecteur de CD DVD
