 Problème avec mon lecteur DVD
pytheas
  Posté le 05/05/2011 @ 12:37
Bonjour à tous,j'ai un souci avec mon lecteur DVD,il ne lis plus aucun DVD,même plus de CD,quand je fais un click droit sur le lecteur--->propriété,il m'indique qu'il fonctionne correctement et qu'il est activé,dans le gestionnaire de périphérique aucun problème également il y est,alors je comprends pas pourquoi il ne marche plus.C'est un portable HP Probbok 4510s que j'ai acquis y'a pas longtemps et je n'utilisais pratiquement pas le lecteur DVD,j'ai tenter de mettre à jour le firmware mais j'ai rien trouvé sur le site.En fait quand j'introduis un CD dans le lecteur,le voyant du lecteur s'allume,il commence à tourner,puis après s'arrête,et dans le poste de travail l'icone du lecteur reste telle sans aucun changement. pour précision voici les caractérisques de mon lecteur dvd: hp CDDVDW TS-L633N . j'ai besoin de votre aide,je ne peux meme plus gravé de cd,c'est le comble .
tilagoon
 Posté le 05/05/2011 à 13:15
Va voir ce qui est expliqué ICI
pytheas
 Posté le 05/05/2011 à 15:34
bonjour tilagoon,j'ai suivi ton lien,mais je n'arrive pas installer l'utilitaire,il m'affiche ce message. " La résolution de problèmes Fix it ne peut pas se poursuivre car une erreur est survenue." plus c'est écrit que "Cet utilitaire de résolution de problèmes ne s'applique pas à cet ordinateur".je suis pourtant sur XP Pro SP3.comment faire?
tilagoon
 Posté le 05/05/2011 à 15:52
Re,
Bizarre .... mais je ne suis pas sur que ça puisse fonctionner avec XP ??
Alors essaye ceci:
Retrouver les lecteurs/graveurs CD/DVD
Dans la zone Executer ( ou recherche), taper regedit, puis cliquer sur OK (ou sur regedit.exe).
Rechercher la sous-clé du Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Curretcontrolset/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Dans le menu Fichier, cliquer sur Exporter.
Dans la zone Nom de fichier , taper savedkey, puis cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur UpperFilters ( type de données: REG_MULTI_SZ) puis cliquer sur Supprimer dans le menu Edition.
Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquer sur Oui.
REMARQUE : si ce type de données est manquant, passer à la ligne suivante.
Cliquer sur LowerFilters (type de données: REG_MULTI_SZ) , puis cliquer sur Supprimer dans le menu Edition.
Quitter l'Éditeur du Registre, puis redémarrer l'ordinateur. .
Je pense que le truc automatique doit faire la meme chose.
pytheas
 Posté le 05/05/2011 à 19:51
Bonsoir tilagoon,j'ai fait votre manip mais mon problème demeure,d'abord il m'a fallu faire une recherche pour touver UpperFilters et LowerFilters,j'ai pris soin d'exporter comme vous me l'avez dis,puis j'ai spprimer et redemarrer ma machine.Au demarrage de la machine CHKDSK se lance automatiquement,et quand il fini la verification, il recommence ?ussitôt une autre,après celle ci il reste figé sur l'ouverture de session,et me donne plus la main,le clavier et la souris restent blocké.il m'a fallu recourir à l'ancienne bonne configuration pour redemarrer normalement la machine.Est ce que cela est normal,ou bien j'ai flasher quelque part dans la manip?Pourquoi Upperfilters et LowerFilters n'étaient immédiatement présents?n'y'a t-il pas une autre manip?
Mini PC MINIX NGC NR774 (AMD Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
539 € 749 € -28%
Mini PC GMKtec K8 Plus (AMD Ryzen 7 8845HS, 64 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, Windows 11 Pro)
659,23 € 799 € -17%
Ventirad PCCooler RT500 TC BK
16,88 € 26,99 € -37%
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Moule à Cake en verre Pyrex (28x12x8 cm)
8,40 € 12 € -30%
Multiprise connectée WiFi Meross (4 prises contrôlables FR + 4 USB)
32,29 € 44,99 € -28%
probleme avec mon lecteur
Problème avec commande digitale lecteur de CD
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
problème avec lecteur de DVD
Problème avec mon lecteur de CD DVD
probleme avec lecteur DVD Samsung SD616E
probleme avec lecteur de dvd
problème avec mon lecteur enregistreur de mon PC
Probleme de conection avec 2 lecteur disk
Problème avec mon Lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon lecteur DVD
