 Problème avec mon lecteur DVD
pytheas
  Posté le 05/05/2011 @ 12:37
Bonjour à tous,j'ai un souci avec mon lecteur DVD,il ne lis plus aucun DVD,même plus de CD,quand je fais un click droit sur le lecteur--->propriété,il m'indique qu'il fonctionne correctement et qu'il est activé,dans le gestionnaire de périphérique aucun problème également il y est,alors je comprends pas pourquoi il ne marche plus.C'est un portable HP Probbok 4510s que j'ai acquis y'a pas longtemps et je n'utilisais pratiquement pas le lecteur DVD,j'ai tenter de mettre à jour le firmware mais j'ai rien trouvé sur le site.En fait quand j'introduis un CD dans le lecteur,le voyant du lecteur s'allume,il commence à tourner,puis après s'arrête,et dans le poste de travail l'icone du lecteur reste telle sans aucun changement. pour précision voici les caractérisques de mon lecteur dvd: hp CDDVDW TS-L633N . j'ai besoin de votre aide,je ne peux meme plus gravé de cd,c'est le comble .
tilagoon
 Posté le 05/05/2011 à 13:15
Va voir ce qui est expliqué ICI
pytheas
 Posté le 05/05/2011 à 15:34
bonjour tilagoon,j'ai suivi ton lien,mais je n'arrive pas installer l'utilitaire,il m'affiche ce message. " La résolution de problèmes Fix it ne peut pas se poursuivre car une erreur est survenue." plus c'est écrit que "Cet utilitaire de résolution de problèmes ne s'applique pas à cet ordinateur".je suis pourtant sur XP Pro SP3.comment faire?
tilagoon
 Posté le 05/05/2011 à 15:52
Re,
Bizarre .... mais je ne suis pas sur que ça puisse fonctionner avec XP ??
Alors essaye ceci:
Retrouver les lecteurs/graveurs CD/DVD
Dans la zone Executer ( ou recherche), taper regedit, puis cliquer sur OK (ou sur regedit.exe).
Rechercher la sous-clé du Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Curretcontrolset/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Dans le menu Fichier, cliquer sur Exporter.
Dans la zone Nom de fichier , taper savedkey, puis cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur UpperFilters ( type de données: REG_MULTI_SZ) puis cliquer sur Supprimer dans le menu Edition.
Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquer sur Oui.
REMARQUE : si ce type de données est manquant, passer à la ligne suivante.
Cliquer sur LowerFilters (type de données: REG_MULTI_SZ) , puis cliquer sur Supprimer dans le menu Edition.
Quitter l'Éditeur du Registre, puis redémarrer l'ordinateur. .
Je pense que le truc automatique doit faire la meme chose.
pytheas
 Posté le 05/05/2011 à 19:51
Bonsoir tilagoon,j'ai fait votre manip mais mon problème demeure,d'abord il m'a fallu faire une recherche pour touver UpperFilters et LowerFilters,j'ai pris soin d'exporter comme vous me l'avez dis,puis j'ai spprimer et redemarrer ma machine.Au demarrage de la machine CHKDSK se lance automatiquement,et quand il fini la verification, il recommence ?ussitôt une autre,après celle ci il reste figé sur l'ouverture de session,et me donne plus la main,le clavier et la souris restent blocké.il m'a fallu recourir à l'ancienne bonne configuration pour redemarrer normalement la machine.Est ce que cela est normal,ou bien j'ai flasher quelque part dans la manip?Pourquoi Upperfilters et LowerFilters n'étaient immédiatement présents?n'y'a t-il pas une autre manip?
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
probleme avec mon lecteur
Problème avec commande digitale lecteur de CD
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
problème avec lecteur de DVD
Problème avec mon lecteur de CD DVD
probleme avec lecteur DVD Samsung SD616E
probleme avec lecteur de dvd
problème avec mon lecteur enregistreur de mon PC
Probleme de conection avec 2 lecteur disk
Problème avec mon Lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon lecteur DVD
