 Problème avec mon lecteur/graveur de CDs
RPG3000
  Posté le 31/12/2006 @ 13:54
Salut a tous,
Mon lecteur CD ne reconnaît plus les CDs vierges: quand j'essaye de l'ouvrir, je reçoit le message "D:\ n'est pas accessible. Fonction incorrecte." . Quand je vais dans les propriétés, il m'indique que l'espace disponnible est de 0Ko, alors que le CD est bien dans le lecteur, et qu'il arrive a lire sans problemes les autres CDs (ceux qui ne sont pas vierges). Je possède aussi un lecteur externe qui semble avoir le meme probleme.
Comment résoudre ça?
Merci :)
K2Death
 Posté le 31/12/2006 à 13:57
Bonjour les lecteurs qui ne lisent pas les cd vierges ce sont des lecteur ou des graveurs
car si ce sont des lecteurs alors ne t'inqiuete pas c'est normal les lecteurs cd ne reconnaissent pas les medias vierges
RPG3000
 Posté le 01/01/2007 à 01:31
C'est un lecteur-graveur compatible cd-r, cd-rw, dvd-r; et ça marchait a merveille quelques semaines auparavant (et j'ai déjà essayé la restauration du systeme :x )
Havok
 Posté le 01/01/2007 à 03:31
Bonsoir, et bonne année,
As tu entretenu ton graveur en le néttoyant (CD spéciaux) ?
Car je pense qu'il meurt.
Trois choses peuvent tuer un graveur (et un lecteur), l'usure des moteurs et des rouages, la mort de la lentille (si pas la poussière qui fini par être complètement cuite dessus), et la perte du lubrifiant sur les deux axes du chariot de la lentille (chose qui n'est pas rare en soit).
RPG3000
 Posté le 01/01/2007 à 08:13
Bonne année
Je fais des entretiens de tout mon pc environ une foi tous les deux mois, et mon lecteur externe est plutôt neuf...
chrislegrand
 Posté le 01/01/2007 à 09:03
bonjours mes voeux a tous(tes)
regarder dans le poste de travail les propriete de ton lecteur/graveur et verifie si le mode enregistrement est bien selectionner sur celui la ou tu met le cd
RPG3000
 Posté le 01/01/2007 à 09:54
L'ecriture est bien activée...
RPG3000
 Posté le 02/01/2007 à 19:08
d'autres idées? :'(
149,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 à 149,90 €
Valable jusqu'au 23 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5500 qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
404,05 €Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 404,05 €
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 9 5900X qui passe à 404,05 € au lieu de 524,99 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 9 5900X propose 12 coeurs natifs et 24 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, streaming, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 64 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites.
29,99 €Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 €
Amazon propose le chargeur USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 € au lieu de 36 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible Super Fast Charging) votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable USB C.
Le chargeur Anker Nano II est 34 % plus petit qu'un chargeur USB-C de 45W standard et grâce à sa fiche pliable, il prend moins de place tout en vous offrant autant de puissance.
Notez que la version 65W est également en promotion à 39,99 € au lieu de 49,99 €.
Problème avec lecteur-graveur TSSTcorp-TS-H552D
Problème avec le lecteur-graveur de DVD
problème avec mon lecteur-graveur dvd
Problème avec lecteur graveur de CD/DVD
problème avec mon lecteur graveur dvd
problème avec lecteur et graveur cd/dvd rom
Problème avec le lecteur graveur dvd
probleme avec mon lecteur et graveur
probleme de lecture avec mon lecteur graveur DVd
problème avec les lecteur et graveur cd
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon lecteur/graveur de CDs
