 Problème avec mon micro
Lcap
  Posté le 31/08/2011 @ 21:35
Nouvelle astucienne
J'ai un problème avec mon micro sous windows 7. Sous skype, impossible de le faire fonctionner, on ne m'entend pas. Pourtant, lorsque je vais dans les périphériques audio, il est bien installé. Quand je tapotte dessus, la barre verte se met à bouger, quand je parle, plus rien ne bouge.
J'ai essayé de brancher des écouteurs avec un micro intégré, ça ne marche pas non plus.
Tout fonctionnait très bien il y a quelques temps.
Que puis je faire ?
Merci pour votre aide.
69,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 69,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 69,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que les lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 119,99 € (59,99 € par caméra), 3 caméras à 169,99 € (56,66 € / caméra) et 4 caméras à 209,99 € (52,49 € / caméra).
La version intérieure (qui n'est pas étanche) est aussi en promotion à 59,99 € au lieu de 79,99 €.
64,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 64,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon fait une promotion sur sa liseuse Kindle qui passe à 64,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile 167 ppp à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède un éclairage frontal réglable (4 LEDS) vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 64,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
199,99 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 199,99 €
Darty fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 300 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 720, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 32 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide. Un bracelet sportif Xiaomi Mi Band 5.0 vous est également offert (valeur 30 €).
problème avec USB micro adapter bluetooth
probleme avec le son de mon micro
problème avec micro sur msn ( vista )
problème avec son de mon micro
probleme avec micro
Problème : un micro avec un son très bas
Problème de micro avec MSN 6.1 (windows 98)
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon micro
