Nouvel astucien | salut a tous
j`ai un ordinateur portable compaq armada M700 PIII....mon probleme c`est que a chaque fois que je debranche et je rebranche l`alimentation (electricite), ce dernier ne marche (démarre) pas[desapprouve]....sauf quand j`enlève sa batterie et je la remet a nouveau....et j`en ai marre de faire ca a chaque fois que je l`amenne avec moi a l`ecole[boom]...en plus je pense que ya un probleme soit avec la batterie ou bien la pile du potable[triste].
est-ce que ya quelqu`un qui peu m`aider et me dire c`est koi le probleme
merci a tous d`avance
Astucien | Je pense plutot que c'est la batterie... enfin je pense... "metisse" a changÚ sa batterie parcequ'elle avait le meme ordinateur portable que toi...
Maintenant je sais pas vraiment si c'est d'ici que provient la panne, peut etre du cable ? | |||||||
Petit astucien | En mÛme temps tu trouveras sans doute plus de rÚponses si ton post Útait dans un forum plus adaptÚ.
Peut Ûtre pour toi dans le forum "Les mains dans le cambouis!"
Bonne chance a toi
Nouvel astucien | merci je vais essayer la bas quand meme [hello] | |||||||
Petite astucienne | BONJOUR brus 69,
Personnellement j'ai un ordinateur portable Sony,
mais la marque n'y fait rien.
Pour ce qui est de la batterie, tu ne dois JAMAIS
l'enlever !
Lorsque tu es chez toi, tu ne sors pas ta batterie,
tu te mets sur secteur, en meme temps que tu travailles
ta batterie se recharge (tu as un voyant avec un %
de chargement.
Mais tu dois toujours la laisser dans ton ordinateur.
Que tu travailles sur secteur ou non.
Travaille uniquement sur secteur chez toi.
Si tu ne te mets pas sur secteur, ta batterie se dÚcharge
automatiquement et au bout d'un moment l'ordinateur
ne peut plus fonctionner.
A force d'enlever et remettre ta batterie, tu vas finir
par "abimÚ" ton ordinateur.
La batterie te sert surtout lorsque tu es en dÚplacement.
Avant de partir, mets ton ordinateur sur secteur,
et tu la recharges au maximum, regarde si le %
est au maximum, 100%, et lÓ tu es tranquille
hors de chez toi pour pas mal d'heures.
Mais n'enlÞve jamais ta batterie !
Laisse la, lÓ o¨ elle est dans ton PC portable. [clindoeil]
[IMG]http://img22.exs.cx/img22/8962/Nina2.gif[/IMG]
Modifié par HONEY le 20/08/2004 16:50 | |||||||
Nouvel astucien | oui je suis toute a fait d`accord avec toi...en fait j`ai 2 batteries et oui je l`ai laisses charger biensur et a 100% mais ca me fait tjrs la meme chose...je peux pas le faire marcher avec les batteries...et tjts si je le debranche et je le rebranche il marche pas sauf quand j`enleve la batterie c`est un serieux probleme ca...je pense que je vais lui achetter une nouvelle batterie c`est platte ca [confus] | |||||||
Petite astucienne | brus69[coeurs],
Je ne sais pas, mais fais un test.
Ne branche pas ton ordinateur sur secteur.
Laisse ta batterie lÓ o¨ elle doit Ûtre et travaille
comme ca avec juste la batterie, jusqu'Ó ce qu'elle
se dÚcharge intÚgralement, jusqu'Ó ce que ton
ordinateur ne puisse plus du tout fonctionner.
Ta batterie sera donc littÚralement Ó plat.
A ce moment lÓ, tu laisses toujours ta batterie
dans ton ordinateur, tu branches sur secteur, attends
tout pendant que ta batterie se charge, ne touche pas
Ó ton ordinateur.
Quand tu vois que ta batterie est pleine, tu laisses
sur secteur et tu commences Ó bosser sur ton ordi.
(en laissant en place la batterie).
Regarde toujours avant d'Úteindre ton ordinateur
le % de chargement.
Et vois, ensuite :
en dÚbranchant le secteur,
si ton PC fonctionne juste avec la batterie ?
Qui, elle pendant que tu travailles sur secteur ne
se dÚcharge pas dans la normalitÚ !
Tiens moi au courant du rÚsultat si tu fais ce test.
"Qui tente rien n'a rien !" [smile]
[IMG]http://img11.exs.cx/img11/3569/Nina01.gif[/IMG] | |||||||
Nouvel astucien | allo
je viens d`apercevoir qu`avec les deux batteries il marche est il s`eteint apres a peu pres 10min...mais avec une seule batterie il marche pas, sans brancher le secteur dans les deux cas...car je suis obliger d`enlever la 2eme batterie pour mettre mon lecteur CD
alors la batterie principale sans brancher le secteur il marche pas
c`est bizzare quand meme [maltete] | |||||||
