 Problème avec mon portable
Batch_Man
  Posté le 16/05/2009 @ 09:18
Premier problème
Je branche mon téléphone portable pour y stocker des données et il est bien reconnu.
Au contraire de la carte mémoire micro sd de 2GO qui est intégré, 7 me dit qu'il n'a pas trouvé de pilote ou périphérique inconnu ???
De puis sur mes autres PC ( XP, XP ) il est très bien reconnu et biensûr sous Vista aussi
Quelqu'un sait d'où ça vient ?
Merci d'avance, Batch_Man.
eliot3
 Posté le 16/05/2009 à 09:29
batch_man,
Attends ou force un Update. Si celui-ci toujours pas reconnu mets simplement ta carte dans un lecteur de carte
Esclapion
 Posté le 16/05/2009 à 09:35
Re
si ça dure trop, tu auras la solution d'exporter ton pilote par Drivermax depuis Vista et de le réimporter de la même façon sous W7.
Batch_Man
 Posté le 16/05/2009 à 09:45
Re,
Merci pour les réponse.
Problème: il ne trouve aucun update, et je n'est plus vista sur le PC seulement 7.
Pourtant si je met ma carte dans un lecteur de carte ou dans mon MP4 ça fonctionne sans problème...
Batch_Man
eliot3
 Posté le 16/05/2009 à 09:49
re batch_man
Essaie de trouver le pilote de ton phone c'est quelle modèle peut etre voir aussi dans compatibilités
Modifié par eliot3 le 16/05/2009 09:49
Batch_Man
 Posté le 16/05/2009 à 09:56
J'ai fais une grosse bétise !!!
En voulant insérer ma carte mémoire je l'ai mit à l'envers, elle ne veut plus se retirer
Je vais envoyer mon tel en réparation.......
Vous pensez que c'est garanti ce genre de bétises ?
Car elle n'est même plus détecté par le téléphone, donc les données sont perdu..............................
Batch_Man
eliot3
 Posté le 16/05/2009 à 10:04
en essayant de la retirer doucement?
ca c'est la vacherie de plus tu aurais du t'en apercevoir car tu as du forcer pour l'inserer
Esclapion
Pince à épiler ou mieux cure-dent ? Appuie bien sur la tranche. Sinon, avec une pince spéciale ils auront vite fait.
eliot3
 Posté le 16/05/2009 à 10:05
Batch_Man
En y allant doucement pas sur que les données soient perdues faut pas etre defaitiste de suite
Batch_Man
 Posté le 16/05/2009 à 10:10
Re
J'ai donné à mon papa et il a prit un petit tourne vis et c'est très bien débrouillé puis-ce qu'il me l'a enlevé
Re-inséré dans le bon sens et c'est OK =)
Maintenant je vais faire attention et essayer de trouver les pilotes !
Si vous voulez l'info, c'est un LG KF600
Batch_Man
34,24 €Webcam Aukey FullHD à 34,29 € (via coupon)
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 34,29 € livrée gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 45 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
56,42 €Switch D-Link Gigabit 8 ports avec 4 ports PoE à 56,42 €
Amazon fait une promotion sur le switch D-Link Gigabit DGS-1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 56,42 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
59 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 59 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 59 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
probleme internet avec pc azus portable
Problème avec la wifi intégré pc portable
Probleme avec mon nouveau pc portable
Probleme de webcam sur pc portable avec msn
problème avec Update
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
probleme avec un D/D
probleme avec MAKE PE3
probleme avec MPSigstub exe
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon portable
